PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Hidroizolacija pritličja
#76
nejc1983 Napisal:moj predlog, kakor sem tudi sam naredil. Ce imate težave z neravnimi tlemi, ali pa razpokami, in ne veste ali bo ibitol vse pokril (vsi vemo kako zelo je tekoč), kupite cca 200l bitumna na asfaltni bazi v sodu..............
Tako se je delalo pred mnoooogimi leti. Tudi hidroizolacije ravnih streh :wink: . Še pomnem kotle za kuhanje bitumna!!! Vendar je potreben protiprašen premaz z ibitolom tudi pred polivanjem vročega bitumna, ker je bitumen "pretrd" in se nebo sprijel z betonom oz. penetriral vanj za boljšo oprijemljivost.
Moram pa opozoriti na veliko nevarnost. Bitumen se zmehča pri cca 80 stopinjah, utekočini pri 180 stopinjah. Če se slučajno poliješ, je v njem akumulirana velika toplota, ki povzroči hude opekline. Že vrela voda je huda, čeprav je zelo tekoča. Olje ali še huje, bitumen se prilepi na tkanino ali kožo in katastrofa je tu.
Zato za neravna tla priporočam hladen premaz in izravnavo z mivko ter preko bitumenski varilni trak. Bolj varno...
Tudi mbobovnik dobro predlaga.
#77
ataIBA: ni potreben protiprasni premaz, ker ko je bitumen segret skoraj na vrelišče (nazadnje smo ga pogreli na preko 200°c) je tako tekoč in oprijemljiv, da je groza. Ibitol je nic druga kot zeloooo razredčen bitumen.
mbobovnik: da delo je ze lepse, lažje z ibitolom, ampak da se izogneš dodatnemu armiranju z mrežico (rad bi vidu kako se mrežica vtira v ibitol), ampak ko enkrat vidiš ploščo "zalito" do robov z bitumnom, potem verjameš, da skozi ne pride nobena voda.
#78
Nejc :wink: .
Tekoči bitumen se prilima samo površinsko na beton. Čeprav stopljen je pregost, da bi penetriral v površino betona tako, kot tekoči ibitol = s topilom utekočinjen bitumen 8) . Sploh pri nižjih temperaturah betonske plošče. Zato le priporočam hladni predmaz, igranja z vročim bitumnom pa spljoh ne.
Da se mrežica utira v ibitol, si narobe razumel. O tem ni bilo govora. Se pa armirajo s stekleno mrežico hladni premazi na osnovi bitumnov, kaučuka, poliuretanski premazi, ...
#79
@nejc1983: z bitumenskim predpremazon (ala Ibitol in podobnimi) se najprej premaže podlaga za boljšo oprijemljivost, tako kot pri vseh primerih, potem pa premažemo z hladnimi izolacijskimi/osnovnimi bitumenskimi premazi, ki niso tako tekoči (osebno poznam DenBit DISPER DN, obstajajo še sigurno drugi) v dveh nanosih, med nanosoma pa vtremo armirno mrežico. To je vbistvu alternativ bitumenskim trakom (ala Izotek,...), vendar pri tem postopku ni potrebno greti kaj. Zelo primerno za npr. notranje prostore, za cokel (temelje hiše),... . Seveda pa velike ravne-horizontalne površine hitreje naredimo z bitumenskimi trakovi.
1 2 3 4 5 6
