Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
A mi zna kdo povedati kakšna je lahko posledica, če v pritličju ne izoliraš z izotektom tla pred estrihi? Imam namreč vse polno cevi od centralne, tako da je praktično nemogoče postaviti izotekt.
Objave: 7110
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
suligoj,
v kolikor je mogoče , vsaj dvigni cevi in položi izolacijo. Potrudi se povariti samo stike. V kočljivih situacijah si nabavi kartušo lina ali gorilec z malim gasom.
Lep pozdrav
Objave: 870
Teme: 0
Pridružen: Dec 2008
Če imaš spodaj klet, ki bo suha še ne bo tako hudo. Izoliraj vse s hladnim betumnom. Premaži na debelo, tako da se posuši 3x, položi brez gretja izotekt ( pod cevi ga lahko vseeno potegneš) premažeš preklope do 10 cm. V prostoru naj bo čim topleje, da se ti izotekt lepo usede pri nižjih temperaturah se rad lomi. Ne polagaj stiroporja, temveč stirodur ( ne vpija vlage in se zaradi tega ne zmanjša izolativnost) nadaljuješ kot si sicer načrtoval.
Posebno pozornost posveti foliji pod betonskim estrihom te tudi estriharji ne smejo prebosti.
Problem se lahko na koncu manifestira v prehodu vlage iz estriha v parket oz. zaključni sloj. V najslabšem primeru se ti lahko dvigne, po moje je to bolj ekstrem!
Objave: 870
Teme: 0
Pridružen: Dec 2008
Iz enostavnega razloga ker stroka upošteva statistiko, v življenju se pa zgodi vse kaj drugega:
trije primeri iz zadnjih let:
-OIC Trzin: kanalizacija ni požrla vse meteorne vode ob močni nevehti, posledica udar vode v poslovne prostore (vse narejeno po pravilih stroke) o škodi raje ne govorim
-stanovanjske hiše ob savi
Vse narejeno tipi top kot treba pa SAVA pokazala svoj ekstrem. Kljub posredovanju gasilcev žal prepozno.
-Dražgoše malo dlje od poplavljenega področja. Malo debelejši kos lesa je zaprl pot običajnemu potočku. In voda je zgoraj v gozdu izbrala drugo pot... žalost je bila še toliko večja, saj so se ravno vselili...
In ko ljudem pomagaš iz težav vidiš, da bi nekje male investicije rešile velike probleme.
Objave: 183
Teme: 1
Pridružen: Feb 2009
če je hiša podkletena, je hidroizolacija pritličja nesmiselna.
v primeru pa da hiša ni podkletena je hidroizolacija nujna, ker pa gre po tleh veliko inštalacije( voda, centralna...) se ta inštalacija najprej prekrije z betonom - paziti je treba da se ne pride višje kot bo višina tlaka!!! Nato pa se enostavno kompletno pritličje naredi hidroizolacija in nato naredijo tlaki.
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Torej moja hiša ni podkletena, pritličje je na zemlji. Imel pa bom keramiko, je za slednjo tudi nevarno brez hidroizolacije?
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Kaj pa idejo o tem da bi prej cevi zacementiral in potem nalepil izotekt?
Objave: 870
Teme: 0
Pridružen: Dec 2008
Če nimaš dobro izoliranih cevi za centralno in vodo NE betoniraj. Ali boš potem zemljo grel!
Pogojno jih lahko betoniraš le v etaži!
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Feb 2009
Zdravo
mene pa zanima zakaj je dobro, oziroma ali je potrebno pred hidroizolacijo premazati tudi z hladnim bitumnom. Ali je dovolj da samo privarim to hidroizolacijo in je to to?
hvala
Objave: 49
Teme: 25
Pridružen: Nov 2006
Živjo!
Imam podobne probleme kot so opisani.
Tudi sam sem razmišljal o tem, da bi zabetoniral cevi in
nato čez nalepil izotekt, vendar je problem pri spojih,
ko gre cev čez zid, izolacija pa je pod zidom
Ali kdo ve kako kvalitetno narediti takšen prehod, da ne bo potem vlaga šla čez
ravno na teh spojih.
Hvala!
Vidim da se vsi oklepate rešitve z klasično hidroizolacijo. Preizkušeno in absolutno dobro lahko preko vseh neravnin hidroizoliraš z poliuretan-bitumensko hidroizolacijo, ki jo nanašaš v hladnem stanju. To je dvokomponentna masa, ki je po utrditvi 2000 % raztezna in prenese razne razpoke. Povsod kjer so večji prehodi ali možnost večjega pokanja se stike dodatno ojača z poliestrsko tkanino, ki na ta način postane homogena z ostalo površino. Vse skupaj je na koncu izdelano iz enega kosa in ni nevarnosti slabih stikov in podobno. In cena, malo več kot pride izotekt v dveh nanosih, za izdelavo pa rabiš samo valjček in pa čopič.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Jaz sem tudi ravno danes nabavil V4 in ibitol za pod zidove. Na mestih, kjer pridejo vertikalni stebri, kanalizacija in ostale cevi,ki smo jih zabetonirali v temeljno ploščo pa bom premazal s Kemino hidrostop elastik dvokomponentno maso. Nanaša se s čopičem ali z zidarsko ravnalko v največ treh slojih. Cena pa je 38 EUR za kantico (12,5+5kg), ki zadostuje za 5 m2. Izotek je rola 37 EUR za 10m2, ter še kantica ibitola 9kg 22 EUR za 20 m2.
Izotek v 4 z ibitolom = 4,8 EUR/m2
Kemin hidrostop elastik = 7,6 EUR/m2
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/vodotesne-mase-in-hitrovezne-malte/52">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... e-malte/52</a><!-- m -->
Objave: 49
Teme: 25
Pridružen: Nov 2006
Kakšna je pa razlika med Hidrostop in Hidrotes-om?
Čedalje bolj mi je všeč ideja, da bi cevi zabetoniral
jih prekril z izotektom stike med cevjo pa zalil s hidrostop ali hidrotes-om
Čeprav ne vem kako se obnese hidrostop ali hidrotes preko aluplast cevi?
Situacija je namreč takšna: pod vmesno steno imam izotekt, skozi steno pa aluplast cevi od vodovoda.
Seveda takrat ko se je delal vodovod sem pozabil cevi podložiti z izotektom, sedaj pa bi rad
čimlažje rešil zadevo.
Ena opcija je, da vse cevi odvijem (sedaj jih je vodovodar privil v plato) in pod njih dam pol metrski trak izotekta, ki pa ne bi bil privarjen. Potem to nekako povežem na obsotječ izotekt, kar pa bo pod cevmi, ki gredo v steno enako problematično.
Druga opcija je da vse cevi zalijem z betonom in izotekt potegnem čez. Problem je ta spoj
v steni in kako izolacijo povezati na izolacijo, ki je pod steno. Ali bi bilo v redu, če zalijem vse skupaj s kakšno od zgoraj navedenih mas?
