PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira kotla na polena
#76
Prej sem prilepil napačen link kompleta:
tega sem mislil [url]httpunichr("58")//geotermalunichr("46")si/eshop/indexunichr("46")php?page=shopunichr("46")product_details&flypage=flypage-askunichr("46")tpl&product_id=225&category_id=12&option=com_virtuemart&Itemid=60&vmcchk=1&Itemid=60[/url]
Samo -peč VIGAS 25 LC sem našel za 2000€,
-zalogovnik 1500L 1400€
-laddomat 300€
-obtočno varovalo 60€
-raztezna posoda 150l 250€
- delo in ostala šara 500-1000€ ?? ali še več??
To bi nekje naneslo 4500-5000€
flavta25 Napisal:sam sem se odločil za vigas 25lc z 2x1000 litri zalogovnikom, za 5000€ se bojim da z montažo ne boš dobil nekaj kvalitetnega, jaz sem prišel malo pod 8000€ so pa zadeve poštimane tako kot morajo bit, tko da z vrnejo subvenicijo me bo prišlo cca 6500€ glede na prihranek v primerjavi kurjave z oljem je to sprejemljiva investicija...
Koliko pa je tebe stala montaža ? 8000€ se mi rez dosti zdi.
#77
j3rn3jk
manjka ti še nekaj malenkosti:
- za vsak ogrevalni krog mešalna garnitura z motornim ventilom, izolirana, cirka 350€
- ekspander modul za vremensko regulacijo, ne vem koliko stane
- garnitura za polnjenje bojlerja, cirka 120€
- bojler 150-200 l, izoliran, cirka 500€
- elementi za priklop na dimnik, dobrih 100€
- zelo priporočljivo pospeševalnik dimnih plinov, ne vem koliko stane (vigas zna ta sesalani ventilator krmilit iz "lastne glave", po mojem je to zelo priporočljiv element, kljub temu da je to dodaten strošek).
- zagon kotla (potreben zaradi garancije, pa tudi ne vem koliko stane)
šalabajzer od 1500€ dalje ali pač kolikor je v tvojih krajih navada (odvisno kaj si boš namislil pri montaži, bolj ko boš kompliciral, dražje bo)
je pa po mojem ta kotel največ poka za evro, ker ima pri seriji 3000 že kar solidno krmiljenje, le da je pri nas po mojem potrebno vremensko regulacijo dokupiti (ekspander modul za AK 3000).
#78
taubi Napisal:
j3rn3jk Napisal:Da osvežim temo.
Trenutno imamo 25let staro peč na drva, na katero je nameščen oljni gorilnik s katero ogrevamo nekje 250m2 veliko dvonadstropno hišo (brez TI, nova okna UG=1.1).
Letos želimo zamenjati trenutno peč za kotel na uplinjevanje + zalogovnik tam nekje do 5000€ skupaj z montažo minus subvencija 25%.
Katera peč bi bila zame best buy ? gledal sem orlana super 25, zanimiv mi je tudi ta komplet [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?controller=product&product_id=57[/url] ima kdo kakšne izkušnje s pečjo vigas, ali mi lahko še kaj drugega priporočate??
hvala
Poišči mojstra, ki ti bo dobro naredil in te ne bo ogulil za montažo.
taubi dal zelo pomemben nasvet. sem videl pri stricu od mojega dobrega kolega en predračun, kjer je bila montaža 4kilo€. montaža je bila sicer res nekoliko zamotana (2 kotla, 2 zalogovnika, solarno, bojler) - ampak meni se je zdelo vseeno neokusno dosti. na koncu so sicer plačali.
je pa vigas precej bolj preverjen kotel kot sigma, tudi zelo priljubljen v tujini. solarbayer v nemčiji ga prodaja pod svojo blagovno znamko. na njihovi spletni strani imaš tudi zelo fajn navodila, žal pa le v nemščini.
#79
Hvala za nasvete, trenutno je moj favorit Vigas 25 LC.
#80
zakaj skoraj 8k€ meni je še nekaj naneslo ker sem obdržal peč na olje in je bilo potrebno še nekaj šare tam, izdelava posebnega nosilca da bo oljna peč nad pečjo na polena zaradi omejitve prostora itd...,prenovljen sistem za sanitarno vodo, ventilator dimnih plinov itd...verjamem da bi z čisto osnovno postavitvijo bilo lahko 6 jurjev....mogoče se nisem odločil za najcenejšega izvajalca ampak trenutno sem zelo zadovoljen z odnosom, točnostjo dobave, itd...preveč stvari so mi že delali poceni "mojstri"....
#81
"aleks Napisal:je pa vigas precej bolj preverjen kotel kot sigma, tudi zelo priljubljen v tujini. solarbayer v nemčiji ga prodaja pod svojo blagovno znamko. na njihovi spletni strani imaš tudi zelo fajn navodila, žal pa le v nemščini.
Aleks 6.februarja si bil še drugačnega mnenja
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=35474&st=0&sk=t&sd=a&hilit=vigas">viewtopic.php?f=7&t=35474&st=0&sk=t&sd=a&hilit=vigas</a><!-- l -->
Saj se sliši dobro, da dobiš za 1.675€+ddv VIGAS 25 LC z lambdo, regulacijo in vsem ostalim kar imajo 'ta veliki', samo dobro bi bilo iz prakse argumentirati zakaj je 4-5.000 € cenejši recimo od KWBja. Cenovna razlika je enormna.
Vigas je 1/3 lažji (430 kg) in verjetno je to izhodišče za tako nizko ceno. Ali je pločevina tanjša, tanjši šamot...ne vem.
Za Sigmo pa ti lahko dam vsaj 7 kontaktov zadovoljnih uporabnikov, tako da govoriti o nepreverjenosti kotla je neumnost.
#82
taubi Napisal:[
taubi zdaj bom pa jaz prijazno prosil tebe da ne govoriš neumnosti. primerjamo kotel, ki praktično nima krmiljenja (funke) in kotel ki krmili vse, sebe, pufre in tudi vremensko regulacijo ima (vigas LC).
jaz sem primerjal v tistem prispevku vigasa z E/F/K, ne z funkejem. ker funke in vigas nista ista reč. če primerjava z računskimi stroji: vigas je mikroprocesorski računalnik (ne sicer najboljši), funke pa abakus (ročni šiberji za zrak).
z vigas LC veliko izkušenj ne more biti, ker je regulacija serije 3000 relativno nova in le ta serija podpira lambdo (prejšnja generacija jo ne podpira). prav tako z cht sigma veliko izkušenj ne bo več moglo biti - o tem na koncu.
ne trdim da cht ne greje. celo v nemčiji jih je ene par. tudi ti in tvoji uporabniki, 7 njih, boste zadovoljni, ne dvomim. razen, če vam ga morda zaradi emisij ne bo več možno uporabljati. me zanima kako boste potem zadovoljni? napredek je šel naprej. tudi pri kotlih.
kar se pa tenkobe pločevine tiče -sigma tehta več, telo kotla je najbrž močnejše. to verjetno pomeni, da boš ti gledal svoj kotel brez krmiljenja v kurilnici lahko tudi dlje od tega, ki bo kupil enega vigasa z lambdo. vprašanje je, če si tega želiš. vprašanje je, če ga boš sploh tako dolgo smel kuriti. v nemčiji z njim že danes ne opraviš več meritev ...
za konec pa samo tole:
A.) cht ima emisije CO 740 mg/m3 - kar pomeni da res samo za mišjo dlako v sloveniji lahko dobiš zanj subvencijo. pa to je res samo v testirnici. drugače pa fantje namerijo po 2000 in več mg/m3. toliko več, da v parih meritvah lahko uničijo tipalo za CO.
B.) vigas LC ima emisije CO 280 mg/m3. ampak ponovljivo, to vrednost lahko dosežeš tudi doma. prašnih delcev imata pa oba približno enako vrednost, kar pomeni, da nima funke s svojim sesalnim ventilatorjem prav nobene prednosti. in to praktično za isto denarja.
popolno zgrešenost ročne regulacije primarnega in sekundarnega zraka priznava proizvajalec sam. naslednjo kurilno sezono je najavljeno, da bo ta kotel dopolnjen z lambda regulacijo.
nič osebnega taubi, prosim ne več traparij. lambda control kotla pač ne moreš primerjat z kotlom z ročnim "krmiljenjem". žal je je cht topogledno slab kotel. in ja, jaz bi (če bi lahko izbiral) vzel kotel z lambdo kot kotel ama brez vsake regulacije ki še temperature dima ne zaznava.
#83
aleks Napisal:
taubi Napisal:[
Aleks, zdaj si pa res zabluzil:
1. nikoli nisem primerjal (dajal v isti koš) Sigmo in Vigas LC, ker je to zaradi LS in ostale regulacije ki jo ima Vigas nemogoče. To je tvoja izmišljotina.
2. ti si za Vigasa februarja 2011 dejal da je to nepreverjen kotel, avgusta 2011pa da je preverjen :?
Obenem pa si mimogrede Sigmo okarakteriziral kot nepreverjen kotel in tako ti posredno naredil primerjavo z Vigasom.
3. Uporabnik j3rn3jk je samo povprašal za mnenje po 'best buy' kotlu in glede na moje zadovoljstvo z Sigmo sem to napisal.
4. vse ostalo 'pljuvanje' po Sigmi glede emisij, prepovedi uporabe in ostalega zadeva potem tudi več tisoč gospodinjstev ki še zmeraj uporabljajo kotle brez LS in stare 'sežigalnike' Se mi zdi da to zadeva tudi tebe.
5. Dinikarji pri nas zaenkrat sploh ne merijo C02 pri kotlih na trdo gorivo.
6. Negiral si Telmosa, ki se je že večkrat pohvalno izrazil o izbiri Sigme na tem forumu, pa tudi že večkrat objavil njegovo strokovno mnenje o potrebi kotla z LS.
7. Priznam da si teoretično dobro podkovan glede ogrevanja, samo ne vem zakaj si se zdaj spravil name z izmišljeno tezo (glej točko 1)
Pa brez zamere.
#84
taubi ne maram se kregat s tabo. jaz tudi sicer spoštujem tvoje prispevke in se mi zdi prav in koristno da napišeš svoje izkušnje in jih deliš z drugimi.
vendar: ne eden ne drugi model omenjenih nista ne vem kako preverjena. oba sta v večji meri uporabljana cirka eno sezono ali morda dve. ima pa proizvajalec vigas mnogo več izkušenj z uplinjaki kot pa cičevic.
kar se tiče telmosa, on pač proda s čimer bo imel manj dela po motaži. nekoliko nas tudi s tem tule seznanja. konec koncev ima pri firmi, ki je lastnik foruma, plačan podpis. torej dela tudi reklamo, s plačilom je dobil pravico oglaševanja. pa ni s tem nič narobe, večkrat je tudi koristno. ampak vseeno. pa naprej: kotel ki ima manj krmiljenja, ima najbrž manjši potencial da gre kaj narobe. in jaz njega s te strani podpiram in razumem. on živi od tega in si ne more privoščit da mu hodi pri kotlih kaj narobe, ker konec koncev živi od zadovoljnih strank, ne od nezadovoljnih. njemu je bolj koristno, da je robustno, kot pa da je zapleteno (četudi z boljšimi lastnostmi). tudi sicer je montaža takega kotla lahko enostavnejša in krajša, nekaj manj kablov in tipal, manj možnosti za netesnosti, itd ...
mislim, da nikjer nisem trdil, da je vigas LC preverjen kotel, in če to kje piše sem ga pokronal. trdim pa, da je to več kotla za približno isti denar kot cičevic sigma in še tudi, da jih v nemčiji prodajo precej več. kako je pri nas z enim in drugim ne vem.
meritev ki jo omenjam se pa nanaša na monoksid, ne dioksid.
kar si povedal o emisijah kotla, ki greje našo hišo - žal je to res in imaš seveda prav. moj je še veliko slabši. in res, moral bi ga nehat uporabljat, čeprav še dela. vendar letos komaj skup praskam za zalogovnik in nov bojler, tako da niti poceni kotel brez ali z lambda zame ne pride v poštev. enostavno so sredstva preskromna. upam, da bom lahko menjal drugo leto.
in da zaključim, če sem te (ali morda koga drugega?) užalil se opravičujem, ni blo nalašč in sploh ni to moj namen. trdim pa, da je dobro, če rečemo bobu bob. jaz bi pač zase, če govorimo o približno istih soldih, raje vzel vigasa na lambdo, čeprav ima tlačni ventilator.
hm. upam, da moje znanje ni zgolj teoretično :?
#85
aleks, ni problema.
#86
Komaj upam vprašati, kaki strokovnjaki so tule.
Za ogrevanje letno pokurimo 600l kurilca in to v WVTerm Central Special 24, ostalo 24m^2 kolektorjev. Skratka ponavadi peč obratuje dobre 3 meseca +- mesec odvisno od vremena.
Menajvamo zalogovnik in prestaro peč in sem bil že odločen za WVTerm Central 28 simpel trajnožareča peč na drva do dolžine 35cm, prodaja se jo tudi v Nemčiji. Zakaj tega?Zalogovnik imam zaradi kolektorjev, drva bodo pa vedno tam nekje poceni in popoldne pozimi človek itak nima kaj početi in mal na ogen gleda in uživa Smile Za rezervo pa še ene 8 kom. 2kW grelcev direkt v zalogovniku, 6 v uporabi, 2 v rezervi če kateri crkne in da ne razkopavam izolacije Smile
Danes pa gledam cene peletov in drv v Merkurjevem katalogu in je skoraj isti klinac in če dobim subvencije bi bilo morda smiselno vzeti peletno Central 28. Zakaj to peč, zato da bi v primeru, da se peleti podražijo kuril drva. Nisem reven, samo tako kot ne maram olja, bi me tudi enkrat dražji briketki šli na jetra - nekdo me odira. Sploh pa če zajebemo to civilizacijo, sem 20m od gozda, nimam gmajne, a vseeno.. Saj vem, paničarim, niti ne, premišljujoč privedem vse aspekte do skrajnosti in na koncu bom morda zaklel in izbral nek mainstrim.
Potem za vsak slučaj pogledam še na spletno stran [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")postojnaunichr("46")si/dokumentunichr("46")aspx?id=6567]postojnske energetske pisarne[/url]in lejgazlomka, bukova drva so vendarle precej cenejša - če verjamem, da ima Central28 izkoristek skoraj kot prezračevani.
Je pa tudi res, da je kurilnica premajhna za pelete, razen če bi bil zalogovnik v drvarnici na hladnem, vmes pa cev po kateri peletki padajo v gorilec - je to izvedljivo, kakšen naklon mora imeti cev.
Mimogrede, koliko subvencij dobim za peletno peč in zalogovnik - če splog.
Dosti bo bluzenja - zaenkrat, že sebi grem počasi na živce, kompliciram za teh 600l kurilca ali 6000 poceni kWh na leto. Najraje sploh ne bi kupil peči na drva, odpikam dimnikarja, ekologe, inšpektorje, ki bodo čez par let hoteli ognjevarna vrata - v mojem primeru pomožna vhodna in prehodna v utiliti brrrr :evil:
TČ itak odpade v 15 letih bom komajda na nuli če sploh. :evil:
#87
Tone Napisal:Komaj upam vprašati, kaki strokovnjaki so tule.
za peletni kotel so subvencije v absolutnem znesku nekaj višje kot za polena. vendar mora bit investicija se mi zdi >2.500€. za izvedbo si oglej sistem uporabnika "stepski".
kontroverzna tema zame ogrevanje na elektriko, tako uporovno. elektrika je odlična oblika energije, najbolj zame je uporabna sprememba v gibanje. odločiš se pač sam.
#88
Hej, za tako malo rajši še naprej kuri drva...so cenejša, vse imaš pripravljeno, pa še grelce imaš v zalogovniku, za primer, če si te ne da zakurit...imam pelete, pa bi v malo drugačni situaciji raje imel drva...
aleks Napisal:
#89
Ali pri subvencijah gre kombinacija peleti + zalogovnik, v tem primeru bi nastrgal precej k€ in bi prišel do maksimalne subvencije, za Central28, ki ni prepišna, pa gotovo ne bi blo subvencij, tudi na zalogovnik ne.
aleks Napisal:kontroverzna tema zame ogrevanje na elektriko, tako uporovno. elektrika je odlična oblika energije, najbolj zame je uporabna sprememba v gibanje. odločiš se pač sam.
Elektrika bo samo ponoči, ko je je itak preveč, ta draga tarifa pa odpade, se strinjam.
#90
kolikor sem jaz čital, za pelete ni treba zalogovnik. sicer ne vem zakaj si tako zapel za c28, ki je kar precej drag, čez 4 kilo€, gorilec ma regulacijo sigurno slabšo od namenskega kotla na pelete. ki se ga, mimogrede, tudi dobi za tak denar. kombinacije drva-peleti so pa pri centrometal skor pol cenejše oz. jurja in pol si bi lepo vtaknil v žep. še enkrat, kotlovnica "stepski", oglej si.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 26 Pojdi na stran
