Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Potem kot edini potencialni argument za dražji XPS ostane manjša vodovpojnost - poudarjam pa, da sam nisem tehnična služba za estrihe.
Na sejmu praviloma srečaš marketinško/prodajno službo in ne tehnično službo. Jaz sem svojo dilemo rešil z enim klicem enega od slovenskih proizvajalcev. Ki me je potem ko sem mu povedal kaj mi je svetoval eden od estrihašev rekel če se po hiši s tovornjakom vozim.
Estrihaš sicer ni bil izbran iz drugih razlogov.. Na splošno pa siliti človeka v polaganje nečesa na kar ima pomisleke dati garancijo, pomeni prositi za možen izgovor v primeru kasnejših zapletov, ki izvirajo iz povsem tretjih razlogov ampak nima veze...
Izbrani estrihaš pa je lepo potrdil nasvet tehnične službe. Kot rečeno v enem prejšnjih postov je samo predlagal isto kvaliteto v obeh nadstropjih hiše - zaradi raznih kombinacij je na ta način bistveno zmanjšal količino vrst materialov (mi smo z debelinami kar nekaj kombinirali.... Imel sem v pritličju več kot en sloj - zadnjega če se prav spomnim smo pojačali na prošnjo se mi zdi izvajalca talnega ogrevanja isem 100% (lepše so prijeli tisti nastavki za talno, pa manj je bila zadeva občutljiva na tacanje delavcev. V samoizvedbi to ni noben faktor. Po spominu malo boljši po tlačni trdnosti EPS ni bili veliko dražji. XPS pa v isti debelini precej dražji od EPS.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Jabk, vzami EPS150, ki je dober kompromis med ceno in kvaliteto. Je dovolj trden za garažo in tudi manj vode vpije od mehkejših stiroporov, če bi prišlo do kakšnega izliva.
Objave: 393
Teme: 3
Pridružen: Feb 2013
No mi smo takrat kontaktirali tako proizvajalca kot tudi v trgovini smo se pozanimali in so nam vsi zagotovili da je tudi za garažo EPS100 dovolj.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
In razlika v ceni med EPS100 in 150 za eno garažo je koliko? 40 EUR?
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
bo drzalo ja.
tu nekje je tudi razlika v ceni EPS150 vs. XPS
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
kaj naj dam - stirodur ali fragmat xps za izolacijo delno na colku, delno ob temeljni plošči (30cm/30cm)
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
stirodur = XPS....
Objave: 154
Teme: 28
Pridružen: Jan 2008
Nisem brala celotne teme, vendar glede na temo verjetno vprašanje paše sem:
ali je v nebivalno in neogrevano klet, na kateri bo montažna hiša, v estrihe nujno dati tudi stiropor/stirodur, ali zadostuje hidroizolacija in estrih? Montažni del bo imel estrihe s stiroporjem, za kletni del, ki pa bo neogrevan, pa so nama svetovali, da zadostuje samo omenjeno.
V kleti bo garaža, 2x shramba (živila, orodje), kurilnica, vetrolov in stopnišče navzgor (le-to bo zaprto z vrati). Oken ni, razen enega na stopnišču, iz 2 strani bo vkopana, tretja stran bo pol zasuta, sprednja bo v celoti gledala ven. Grajeno je z betonskimi bloki, izolirano s stirodurjem zasuti del in spodnji del nezasutega, ostali nezasuti del bo izoliran z 12 cm stiroporjem. Bivalni montažni del bo dobro izoliran (NE hiša).
Hvala za odgovore.
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Znjolca ti pa maš enih kup podatkov ki so mi šli skupaj ampak le do zadnjih treh besed in tistega v oklepaju.
Zgoraj NE hiša spodaj pa nebi imeli niti najtanjše izolacije v kleti.Ok saj bi šlo ampak glede nato da bo NE hiša bi moral biti bivalni montažni del v enem toplotnem ovoju kaj pa je v tem primeru nemogoče.Če pa že pa bo verjetno na strope vseh prostorov v kleti treba nalepit toplotno izolacijo.Verjetno bo žerjavar hitro izračunal koliko bi moralo biti glede na to da bo NE hiša ampak vsekakor enih 10 cm.
A bo v kleti glavni vhod in vetrolov za vstop v hišo?
Premislite še enkrat če se nebi odločili za izdelavo gretja tudi spodaj.
Jaz sem raavno delal estrihe pa nimam NEH pa smo dali 20 cm tlaka v kleti.
Objave: 154
Teme: 28
Pridružen: Jan 2008
Matteo, ne vem če si me prav razumel. Seveda bo klet izolirana po stenah. Sam montažni del (P+M) bo imel svojo izolacijo, in tudi estrih z 10 cm izolacijo. V kletnem delu je predviden stranski (pomožni) vhod. Ogrevanja nismo predvideli zaradi namena prostorov (ne bova ogrevala garaže, shrambe za živila in za orodje itd.). Na stopnišču, ki je povezava z zgornjim delom, bomo imeli električni radiator, hkrati pa bo stopnišče kot rečeno, zaprto z vrati. Tako da je kletni del ločen od montažnega.
Kot rečeno, sva dobila mnenja oz. nasvete, da glede na namen naše kleti, po tleh niti ni potrebno dajati izolacije. Mi2 sva jo sicer imela v planu (pač klasični estrih z vsaj nekaj cm izolacije, poleg hidroizolacije). Bi pa rada dobila kakšno dodatno mnenje oziroma preverila tega, da po tleh kleti zadostuje samo estrih in hidrozolacija brez toplotne izolacije.
Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
Če je klet popolnoma neogrevana res ne vidim nekega smisla v izoliranju tal. Vseeno pa bi med kletjo in NE delom dobro izoliral, 10cm pomoje ne bo dovolj. Jaz imam v tlakih 16cm polistirena, ki naj bi bil enako izolativen kot 24 cm navadnega stiropora.
Objave: 154
Teme: 28
Pridružen: Jan 2008
Hm, v P in M imamo predvidenih 10 cm estriha:
• mikroarmaturni betonski estrih z izolacijo stiropor EPS 100 v sestavi:
pritličje in mansarda:
talna obloga: ni predmet ponudbe 15 mm
mikroarmiran cementni estrih (min. C20/25): 45 mm
cevi za izvedbo talnega ogrevanja: 16 mm
rasterska folija: 4 mm
toplotna izolacija EPS 100: 80 mm
Kot so svetovali izvajalci oz. projektanti, naj bi bilo to dovolj (oz. to običajno dajejo).
Ogrevanje bo talno (predvidena je TČ, čeprav bomo zaradi nižje začetne investicije šli v prvi fazi v drug način), izolacija sten 14 cm s kameno volno na zunanji strani (fasada), 5+6 cm na notranji (slednje instalacijska ravnina), streha cca 30 cm kamena volna.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
pri nas v stari hiši je neizolirana klet pod zaprto garažo. V kleti je skozi topli del leta ca. 10 stopinj. Pozimi je manj. Predlagam da izolirate.
Objave: 154
Teme: 28
Pridružen: Jan 2008
03pomlad, koliko je pri vas klet neizolirana? Čisto nič - niti zidovi ne, ali samo tla niso? Kot rečeno, zidovi kleti pri nas bodo (sicer manj kot zgornji, bivalni del hiše), tla sva tudi mislila z 10 mm stiroporja v estrihih - pa sva dobila nekaj mnenj, da kao to ni potrebno, glede na namen naše kleti.
Kako pa je potem pri tleh stare hiše nad to neizolirano kletjo?
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Znjolca po opisu imate verjetno kleti kakih 100m2.
Če date recimo 5 cm stiroporja znese to: 5x0,65e(1 cm eps 100) x 100m2 =325e
Po eni strani je veliko po drugi pa sploh ne.
No če pa sta 100% ziher da v prihodnosti noben od teh prostorov nebo bivalen ali vsaj na pol bivalen, ni potrebno ampak potem pa na strope v kleti nalimat konkretno izolacijo.Kakih 15-20 cm.
No pravzaprav da se popravim.V vajinem primeru bo na strope kleti potrebno nalimat 15-20 cm izolacije v vsakem primeru.Z toplotno izolacijo pod estrihom ali brez.
