Saj ostali trije ne bodo okvir!
Morali za v tlak, purenit, ...
Notri imaš končni tlak do okvirja, zunaj pa izolacijo plus polico ..., ravno tako do okvirja. Okenskega!!!
Lahko ga še pokriješ 4 cm od spodaj navzgor, ampak je potem problem z zamakanjem, zato je bolje ostati pod profilom.
Kar je za v tla, je pa pač za v tla. To jasno skriješ, zunaj in znotraj.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
AndrejAnej Napisal:Pozdrav!
Mene pa zanima pri lesenih balkonskih vratih ali fiksnih panoramskih stenah, ki so do tal ali panoramskih stenah, zakaj nekateri proizvajalci delajo spodnji rob tako visok- se pravi da vgradijo oziroma podlozijo se tri lajstice ? Zakaj ne dajo stekla do tal oziroma do okvirja?
Hvala za odgovor
Andrej
Lahko ti izdelajo stene brez teh tako imenovanil letvic -parapet. Ali pa samo z eno.
Hvala za odgovore. Ce prav razumem nekateri proizvajalci dajejo te letvice predvsem zaradi tega da se balkonska vrata ne povesijo. Se pravi bo dovolj ce damo okvir in se eno letvico- tako tehtamo med izgledom in normalnim odpiranjem skozi cas.
Hvala in lep pozdrav
Niste prišli do zaključka kaj je bolje les ali plastika? Kako je s trajnostjo, garancijo,...? Les tudi če na zunaj propade je jedro še vedno ok. Kaj pa plastika?
Razmišljam o barvi db703 pa me skrbi na zelo sončnih oknih. Je bolje kaj svetlejšega? Hiša bo pasivna, čeprav to ni bistveno.
Zanemarimo ceno. Zakaj les in zakaj PVC.
Zakaj je za pasivno hišo važen tip oken?
Drugače fasada bo kamena volna, čeprav tudi to ni bistveno za pasivno hišo.
Les je naravni material. Plastika to ni. To je dejstvo.
Vse ostalo je pa stvar okusa.
Meni osebno je les na otip prijetnejsi, toplejsi, izgled je naraven, prostoru daje toplino, lepo se ga da kombinirati z parketom in ostalimi detajli v hisi. Super lahko dodas kaksno leseno policko, prehodi na zunanjo leseno teraso so lepsi, izbiras lahko med razlicnimi vrstami lesa itd.
Seveda je vazen tip oken, zasteklitev in profili, kako bos pa dosegel pasivno energijsko izkaznico za tvoj objekt z nekimi levimi okni? Je pa res, da se da dobiti tako plastiko kot les okna tudi za pasivno hiso.
Ce fasada ni bistvena za pasivno hiso, potem je pa ne gor dajat. Potrata denarja. Oprosti na pikolovstvu, ampak malo te pa terminologija je*e.
Tolk "neumnih" argumentov za les pa ze dolgo ne...
Izgled? Lesa imas zelo omejeno. Da zgleda kot les. Barve zgledajo "plasticne". Izgled plastike imas ogromno. Folije so tako dobro narejene da vecina sploh ne ve da je plastika. In celo imas ogromno vrst "lesa" na izbiri pri plastiki. Ce gledas samo izgled potem pvc zmaga na dalec. Pa pasivni pvc je velik prej dosegljiv kot lesen.
Zmaga ga itak cena. Sveta vladar. In les ima ceno. Visoko. Vredno? Za veliko vecini ne. Takle mamo.
To je enako pri obeh. Ni. Razen ce imas lesena na direktnem dezju in soncu. Ali ce imas ogromna pvc v antracitu na direktnem soncu. Fizika dela svoje pri obojih.
Tisti k vedo da hocejo les, ga placajo. Tisti ki ne vedo kaj hocejo, placajo pvc po prvi rundi ogledov in predracunov....
Jst lesa nocem. Je fajn"filing". Nisem pa se videl 20+ let starih lesenih na dezju ki jih niso tikal pa da so zadovoljivo izgledala.... zagotovo pa so tudi taka!
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
