PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zubadan
#76
Ojla!
Jaz bi pa prosila za nasvet, kako jo je najbolj pametno nastaviti.
Trenutno jo imava pač nastavljeno na notranja temperatura 24°C, kar dejansko rezultira v enih 22 stopinjah (trenutno).
A je bolj smiselno nastavit na vremensko krivuljo, in če, na kakšen način?
A način spreminjate tekom zime...???
To bo najina prva ogrevalna sezona in nimava pojma kaj je najbolj optimalno, vem pa da se timer ne izplača.
Prosim za nasvet!
PS:termostatov nimava, nikjer. Verjetno je eden v kurilnici, kjer je notranja enota TČ, v dnevni sobi pa nimava nič.
Se pa TČ Konstatno vklaplja in izklaplja.
#77
A res nihče ne ve?
Poleg tega je TČ nastavljena na 24 stopinj (v talnem) v hiši imava pa 21-22.
#78
Laično mnenje: Dvigni nivo ali strmino krivulje, poglej navodila.
Jaz pa imam termostat v dnevni in nimam teh težav.
#79
Tudi jaz imam podobne tezave vednar v obratni smeri. Imam nastavljeno zeljeno ST na 23 v sobi pa 24st.
Imamo novo TC Mitsubishi z zunanjo enoto Zubadan in verzijo regulatorja PAC IF051b.
Nacin ogrevanja je izbran regulacija sobne temp (auto adapt). Ta funkcija v nobenih navodilih ni prevec opisana. Uspel sem le ugotoviti, da mi spusca v sistem previsoko temp vode.
Minnie: najprej poglejte v servisnih nastavitvah pod termistor readings kaksna je temp dviznega voda.
#80
Temperatura dvižnega voda je 23 stopinj.
Kaj sedaj? Smile
Prilepim še slikco.
Pa pol prosim za komentarje.
[attachment=o11445]
[attachment=o11444]
Priložene datoteke
.jpg   WP_20131006_19_09_03_Pro.jpg (Velikost: 161,93 KB / Prenosi: 1306)
.jpg   WP_20131006_19_09_23_Pro.jpg (Velikost: 164,42 KB / Prenosi: 1306)
#81
Minnie Napisal:Ojla!
Četudi imate nastavljeno na sobni termostat (24°C) se upošteva vremenska krivulja. Sobni termostat v tem primeru služi le za minimalno korekcijo vremenske krivulje, glavna naloga sobnega termostata pa je, da prekine delovanje TČ, ko temperatura v prostoru naraste doseže željeno temperaturo. Ker se to v vašem primeru nikoli ne zgodi (v sobi je le 22 stopinj namesto željenih 24) bi predlagal, da poizkusite zvišati vremensko krivuljo na levi strani (tam kjer je zunanja temperatura -15 stopinj). Kolikor je razvidno iz vaše krivulje TČ nikoli ne more segreti vodo na več kot ca. 25 stopinj + nastavljena temperaturna korekcija. Poglejte še na koliko imate nastavljeno to temperaturno korekcijo. Privzeto je 5 stopinj, kar bi potem v vašem primeru bilo 25+5 = 30 stopinj (se pravi bi pri doseženi temperaturi Tdovoda = 30 stopinj vedno izklopilo TČ in TČ se potem ne bi vklopila dokler Tdovoda ne bi padla na tisto po krivulji - korekcija (25-5=20 stopinj). Lahko torej poizkusite tudi spremeniti pozitivno in negativno korekcijo (da se TČ ne bo prehitro izklopila in da ne bo predolgo trajalo preden se bo lahko vklopila nazaj).
V nastavitvah torej preverite 'H/P thermo diff. adjust' ter še 'Min. in max. flow temp. range'. Max. flow. temp. range namreč ne dovoli segretja vode nad njegovo mejo ne glede na nastavljeno vremensko krivuljo. Če je max. flow tem. range nastavljen na 25 stopinj, vodo v Tdovod ne bo segrelo nad 25 stopinj, čeprav bi jo po krivulji lahko na npr. 30 (25+5). Prilagam še dve slikici teh nastavitev. Nam sobna regulacija super deluje (nastavljeno imamo na 23 stopinj in cel mesec ni padlo pod 22 stopinj ali narastlo nad 24 stopinj). Imamo pa radiatorsko gretje tako da imamo Tdovoda malo višjo (trenutno je zunaj 13 stopinj in po naši vremenski krivulji je v Tdovodu lahko 36+-5 stopinj. Sem šel sedaj pogledat in Tdovoda je trenutno 39 stopinj.
Sistem pa se bo sedaj odzval glede na možne spremembe:
- v prostoru bo čez minuto dosežena ciljna temp. narastla iz 22 na 23 stopinj in sobni termostat bo ustavil TČ
- Tdovoda bo naraščala do 41 stopinj kolikor dovoljuje krivulja in korekcija (36+5) nakar se bo TČ ustavila. Če bo v prostoru še vedno 22 stopinj, se bo TČ spet vklopila, ko bo Tdovoda padla na 31 stopinj (36-5) in v tem drugem ciklusu segrela prostor na željeno temperaturo. Razen, če ima uporabnik prenizko nastavljeno krivuljo in si jo mora potem seveda za kakšno stopinjo zvišati.
Priložene datoteke
.jpg   tc01.jpg (Velikost: 20,5 KB / Prenosi: 1277)
.jpg   tc02.jpg (Velikost: 11,98 KB / Prenosi: 1276)
#82
Dejansko imate nastavljeno korekcijsko krivuljo na konstantno od -15st je temp dviznega voda 25st, ki vam ne segreje prostora na zeljeno temp.
Poizkusite dvigniti korekcijsko krivuljo.
#83
@sasofiser: hvala za tale izčrpen odgovor.
Dodatno vprašanje. Tole s krivuljami on odstopanjem sva drugače razumela. Namreč, trenutno je nastavljeno (kot je razvidno iz krivulje), da je voda v sistemu na 25 stopinj, minimum, ki se ga da nastavit na krivulji. Na glavnem zaslonskem oknu pa je potem nastavljeno na -2, se pravi, da je target temp v sistemu 23. Če vas sedaj prav razumem, bo TČ segrevala vodo na 25, potem pa bo pustila da pade na 23 in spet segrevala na 25 itd... To bi pomenilo večje št. vklopov/izklopov, ker je temp. razlika majhna. A to drži? Zanima me predvsem zato, ker v vašem primeru za +5 to pomeni med 25+5 in 25-5. Za primer -5 pa bi to bilo kako? med 20 in 25? Navodila so res zelo špartanska, nobene razlage delovanja posamezne nastavitve/opcije, samo kako se do tega pride.
Glede "HP Thermo Diff. Adjust". Ta nastavitev pride v poštev "le" v primeru, da je nastavljeno na termostat v sobi? Za krivuljo se padci ugotavljajo po zgornjem principu? Pri nama je max flow temp na 35, se vidi iz krivulje, ker višje ne gre). Min pa 25, se mi zdi.
#84
Prosim za nasvet!
@Minnie, zakaj pa se timer ne splača ? Po kriteriju česa ?
Sam sem prvo sezono imel TČ Zubadan vklopljeno ves čas, brez timerja in je bilo skora 8000 vklopov. V prehodnmem času se je znal Zubadan na 10 minut prižigat in ugašat.
Ker se mi je to zdelo preveč sem v drugi sezoni spremenil na timerje-urnike. To pomeni da npr, v tem prehodnem času se TČ vklopi le par uric ponoči..z padanjem temeprature tudi malo popoldan, le v najhujši zimi pa stalno. Število vklopov sem zmanjšal za polovico, na 4000. Poraba elektrike zelo podobna kot zimo prej. Je pa potem stvar poskušanja, koliko ur gretja na dan s kakšno temperaturo gretja zadostuje za ugodno notranjo temperaturo.
Imam drugačno verzijo krmilnika notranje enote, PAC-031 zato težko komentiram detajle nastavitev krivulej. A kolikor spremljam je zunanja enota v glavnih značinostih podobna tistim par let nazaj, pa tudi tu berem, da se tudi ta novejša TČ stalno vklaplja.
#85
tekumze: ne najdem več, prebrala sem to na tem forumu, nekje :S Pa saj, tudi moj je že norel okoli glede tega, je hotel blokirat delovanje v času, ko naju ni doma (se pravi od 7am pa nekje do 2pm), pa nastavljat režime za ogrevanje sanitarne vode, ampak ne morem imet toplo vodo samo v določenih terminih no Smile
Kje pa se vidi, koliko vklopov je imela enota? To bi bilo zanimivo preveriti.
Hvala!
#86
Čisto na začetku spodnje teme o vklopih TČ so tudi navodila. Vendar so ta za regulacijo PAC-if-031, za ta model ki je tule zgoraj na fotkah pa ne poznam.
Za vklope mitsubishi uprablja izraz "operation times"
Mogoče so v novi verziji skrili v kakšen menu dostopen le serviserjem.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=40725&hilit=%C5%A1tevilo+vklopov+T%C4%8C">viewtopic.php?f=7&t=40725&hilit=%C5%A1tevilo+vklopov+T%C4%8C</a><!-- l -->
Sanitarna voda:običajno v npr. 300l bojlerju zadostuje gretje sanitarne vode 1x na dan. Komur pa to ni dovolj si nastavi npr na vsakih 12 ur pa se bo skoraj opekel od vročine :-).
#87
EDIT: se mi zdi, da so kode za zunanjo enoto kar enake, samo dostop do zaslona, kjer jih vtipkam je drugačen. Moram it pod "Running information" in tam vnest 003. No, bom pustila mojemu, da preveri resničnost tega Smile
Prav tako pa sem videla, da št. vklopov/izklopov nima nekega vpliva na življensko dobo TČ. Eh, moram drugič malo podrobneje prečitat ostale teme. :oops:
#88
OK, tole je pa "zanimivo".
Podatki o št. ur delovanja: 248 (*10, kot piše)
Podatek o št. zagonov: 363 (*100, zakaj to ni napaka no)
In to laufa takorekoč samo eno leto. Po tem je delala slabih 7h na dan (what?) in se je zakurblala cca 100x na dan, na vsakih 14 minut, približno Big Grin
#89
Tudi mene zanima katere nastavitve so boljše za prehodno obdobje ?
Ogrevamo na radiatorje: krivulja ,ki jo uporabljamo je +15/33 -15/45
Sedaj ogrevam na urnike in me zanima kateri DV+sobno tipalo se uporablja za optimalno delovanje!! :?: :roll:
#90
Evo, je moj preveril par nastavitev. Predvsem naju zanima "Economy setting for pump", koliko ima to vpliva na vklope/izklope?
Slika:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1B/Ug/1kMTEdHu/tcunichr("46")png[/img]
Sicer se moj ne sekira za to št. vklopov/izklopov, mene pa precej nervira :S Omenil mi je še, da mu koda 003 za to št. deluje sumljivo. Je nekajkrat ustavil in štartal TČ, pa je še vedno na 363. Mogoče ima kakšen zamik, bomo videli, kaj bo jutri. Urnikov zaenkrat še ni nastavljal.
@sasofiser: nastavitve 'H/P thermo diff. adjust' ni uspel najti.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 32 Pojdi na stran
