Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Pri 17ih kubikih je velika škoda, da se jene porablja za splahovanje kotličkov in pranja avtomobila.
Za občasno uporabo (kar zalivanje je) ni neke potrebe po dragih variantah. Tu bo hidrofor zadoščal - vklopiš ko rabiš, izklopiš ko ne rabiš več.
Za uporabo znotraj hiše pa seveda hidropak.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Vincent, zakaj hidrofor z ogromnim rezervoarjem? Navaden hidropak več kot zadošča, tudi nizkocenovni (če imaš srečo, ali ga kupiš v Hofru/Lidlu z večletno garancijo)
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Imam nizkocenovni hidropak Einhell za 100 eur že več kot 5 let. Uporabljamo ga celo leto - za kotličke in za "servisno vodo" zunaj.
V tem času mi je 2x počila duša, nato sem posodo odmontiral (imam še montiran 100l bojler z zračnim mehurjem). Pred enim letom je črpalka začela ružit - zamenjal sem semering in ležaj, zdaj spet dela b.p.
Lahko bi kupil kako Grundfosovo za 3-5 kratnik cene, vendar vprašanje če v 5-6 letih tudi ona nebi potrebovala kakega servisa... meni najcenejši kitajček zadostuje.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
pa še to, - zadnjih 6 let črpalke sploh nisem videl ... OSB kišta, kjer domuje, je zapurpenana na steno - z zunanje strani hiše ...
Objave: 123
Teme: 20
Pridružen: Feb 2010
Na vas se obračam z še eno idejo, ki bo upam da uresničljiva.
Kot ste mi svetovali sem za varovanje hidroforja pred praznim tekom v rezervoar zmontiral plovno stikalo, tega vezal na vtikač črpalke in zadeva deluje. Moti me le višina ki jo kroglica v stikalu potrebuje da vklopi nazaj, cca. 15cm od izklopa nazaj v vklop, ampak bo vseeno OK.
Naslednja ideja.
To vodo bom uporabljal za kotličke in pralnistroj.
Problem preklopa ko zmanjka deževnice. Zamislil sem si, če obstaja, 3 potni elktromagnetni ventil, ki bi ga zvezal na isto plovno stikalo kot je vezana črpalka.
Ko bi plovno izklopilo bi obenem preklopil tudi ventil na stalno vodo, in seveda obratno.
Ali obstaja takšen ventil seveda z pripadajočim pogonom.
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Po PSu tole tako ni dovoljeno. Namreč, komunala ne pusti na ta način mešat deževnice z javnim vodovodom. Če pritisk javnega vodovoda pade, lahko tvoja deževnica vdre v njihov sistem. Táko je stališče komunale. Lahko ali ne, do tega pride....v kakšni meri.....a te bodo "dobili"....je pa čisto druga téma.
Objave: 123
Teme: 20
Pridružen: Feb 2010
Ok, sem našel rešitev če bo kdaj kdo potreboval.
Kupil bom dva elektromagnetna ventila 3/4'' enega v odprtem drugega v zaprtem osnovnem položaju, vsakega zmontiral na svojo vejo in vezal direktno na plovno stikalo. Ko bo plovno stikalo zgubilo napetost se bosta položaja na ventilih zamenjala in to je to. Tripotnega žal nisem našel.
Cena 1 ventila cca. 50E. :?
Objave: 550
Teme: 20
Pridružen: Jan 2010
Ima kdo izkušnje z Gardena črpalkami - konkretno tolele <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/hidroforji/gardena-hisna-vodna-crpalka-4000-5-comfort-eco-1754?v=602147">https://www.mimovrste.com/hidroforji/ga ... 4?v=602147</a><!-- m -->. So zanesljive?
Imam 7m3 šterno, namenjeno zalivanju, pranju avta in 1 pralni stroj.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Za elektromagnetne ventile bo vsaj za nasvet, če ne dobavo, vedela firma JAKŠA. Dober nasvet lahko da tudi delavec vodovodnega podjetja...
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Vprašanje: ali je alumplast cev (wawin) ki je napeljana iz delavnice do zbiralnika primerna za sesanje deževnice (hidrofor bo v delavnici). Ali je treba imeti pravo sesalno cev??
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
@peteranja
druga stran:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=51051&">viewtopic.php?f=6&t=51051&</a><!-- l -->
@smrček
pri meni se vrti ene 4 leta
@03pomlad
Odvisno je od premera in dolžine cevi. Če govoriš o 16 mm cevi, se mi zdi malo tanka. Lahko pa poskusiš in napišeš ali gre ali ne. Tule je nekdo pisal o sosedu z 20 metrsko colsko cevjo:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=7470">viewtopic.php?f=6&t=7470</a><!-- l -->
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Pri meni je 5/4 cev za sesanje do črpalke (5 stopenj,tri faze, eletrokovina ,že 36 let v obratuvanju,150l hidrofor) . Zbiralnik 15 m3 uporabljam za zalivanje, pranje avtomobila, WC, pa še kaj.
