Objave: 182
Teme: 39
Pridružen: Jul 2006
Ker bomo gradili nekoliko nad vodnim zajetjem na hribu, so mi rekli, da potrebujemo hidrofor črpalko?
Ali jo kdo od vas tudi ima in katero mi priporočate in koliko kaj stane?
Hvala...
Houk, govorila sem....
Objave: 177
Teme: 12
Pridružen: May 2006
Jap, najcenejšo v Bauhausu z 5-letno garancijo. Po 4,5 letih "čudežno crkne" in greš po novo. Nama laufa že cca 10 mesecev, bp, ko pa bo odslužila, pa po novo.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
jaz imam kljub vsem ugodnim ponudbam raznih bau... kar lepo grundfos. je draga ko pes ampak zaugne vodo iz 80m oddaljenega studenca (7m višinske) ko v štirni zmanjka, in to tako da komaj opaziš na pipi kdaj se je zamenjala voda. ima zaščito proti pregrevanju in suhemu teku, je elektronsko krmiljena, protipovratni ventil vgrajen, ni da ni. cena 380 kosov, je pa zelo varčna, motorček črpalke je majhen, v primerjavi z ostalimi je 1/3 velikosti, cca 600 W. motor ima mehki zagon tako da žarnice niti ne trznejo, ob zagonu hladilnika pa kar zamigajo, čeprav je pogon hladilnika precej šibkejši.
Objave: 564
Teme: 24
Pridružen: Sep 2007
Po moje je aleksova rešitev prava. Tudi sam sem v zadnjem času pregledal kar nekaj raznih hidropakov in črpalk (za transport iz podzemnega rezervoarja za zabiranje deževnice do garaže). Ker bom uporabljal deževnico le za zalivanje vrta, pranje avtomobila in pralni stroj, sem se odločil za hidropak. Če pa bi potreboval za hišni vodovod, bi se zagotovo odločil za Grundfosovo črpalko. Zakon!!! Dela ko šus!!
LP - Damijan
Objave: 352
Teme: 32
Pridružen: Feb 2006
Tudi meni Grundfos MQ dela tako, kot si sem si želel. Res super.
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Feb 2006
Stavim na grundfos še enkrat.Imam Q45-zakon,je pa res ,da ni poceni.
Uvoznik IKA Žiri.
Objave: 151
Teme: 6
Pridružen: Oct 2005
Še en glas za grundfos... 8)
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")napornounichr("46")si/]Erotika[/url]
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Koliko barov naj ima hidrofor, da zadovolji hišne potrebe.....zalivanje, WCji, pranje avta??
Ima kdo izkušnje z ELEKTRO Machinen?
Je 24L dovolj?
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
Hidrofor mora imeti tam nekje3,5-5bar, seveda pa je odvisno koliko porabnikov bo delalo na enkrat, ter koliko znaša vstopni tlak, saj se le ta prišteva k max. tlaku ki ga črpalka daje pri 0bar vstopa. 24l pa je tlačna posoda ki bi morala zadostovati.
Objave: 84
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
Jaz imam elektro machinen, tisto modro, ne črno. Pač economy varianta, ker je zamnjkovalo denarja. Zdaj dela cca eno leto. Ko bo šla falit, bom rekel ženi, da je edina na trgu grundfosova. Ker je tišja in ima zaščito proti prostemu teku, ker je moja nima.
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Bom malo oživil tole temo. Na začetku povem, da se na pumpe ne spoznam čisto nič - totalni analfabet vem le to, da je Wilo in Grundfoss dobra roba.
Rabim črpalko za deževnico, ki napaja WC kotličke+pralne stroje. Vodovodar mi priporoča tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://productfinder.wilo.com/si/SI/productrange/0000000e0003b97f00020023/fc_range_description">http://productfinder.wilo.com/si/SI/pro ... escription</a><!-- m -->
Omogočala bi naj marsikaj - lepo vidno iz linka zgoraj, sicer pa:
Kompaktni modul, pripravljen za priklop
V celoti električno in hidravlično spojen, montiran na korozijsko zaščiteni osnovni plošči
Sestavljen iz
- Samosesalne, korozijsko odporne, tihe, centrifugalne črpalke serije MultiCargo MC
- Tlačne cevi R 1
- Pretočnega rezervoarja pitne vode (11 l) s plovnim ventilom
- Priključnega kabla dolžine 1,8 m in vtikača
- Stikalne naprave Rain Control Basic RCB s krmilno elektrodo ter nadzornikom pretoka in nadzornikom tlaka
- 3-potnega ventila in plovnega stikala s kablom dolžine 20 m za nadzor stanja polnosti rezervoarja
- Priključka signala preliva
Kar mi je problem je cena, ki znaša slabih 1300 EUR (brez DDV, s pokrovom) + 140 EUR (brez DDV) za montažo. Z naročilo po spletu sicer pridem na ceno kakih 1200 Grundfos varianta je še dražja. Ali je kdo naštudiral kaj uporabnega po funkcijah približno ekvivalentnega zgornjemu za montažo znotraj hiši kakega drugega proizvajalca. Za bistveno nižjo ceno sem pripravljen tudi "tvegati" kako predčasno zamenjavo. Za "igrače" pa čeprav dobre nekako sedaj proti koncu zmanjkuje denarja. Če ni nujno bi recimo namesto audija raje kupil renoja ali kio.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=37629">viewtopic.php?t=37629</a><!-- l -->
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
V naši cisterni bo potopljena DAB Divertron 1200X. Cena skupaj s plavajočim odvzemom okoli 400 €.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rainwaterharvesting.co.uk/downloads/DAB_DIVERTRON.pdf">http://www.rainwaterharvesting.co.uk/do ... ERTRON.pdf</a><!-- m -->
Pri hidroforju v hiši je moteč hrup, predvsem ponoči, ko se vklopi zaradi polnjenja WC kotlička.
