PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Sosed mi ne da soglasja
#76
Ja, tako je tudi nam bilo povedano vendar kot navaja zgornji citirani post očitno lahko-no tudi če na koncu ne doseže vendar če se spusti v tožbo je dovolj da zadevo ustavi za nekaj let; pa tudi potem živeti s takim sosedom....
Zato me zanima če ima kdo izkušnje s tem, oz. koliko je v praksi to razširjeno? lahko dejansko ustavi pridobitev gradbenega dovoljenja?
#77
princes Napisal:Najbolj žalostno je to da so ljudje pokvarjeni. Pravico imajo neizdati soglasja, tudi v primeru da jih bodoča hiša niti slučajno ne bo ovirala. Pri nas imamo podoben primer. Na soseda mejimo z ograjo na njegovo cesto. Meja je dokončna. On ima bivšo črno gradnjo vikend cca 150 metrov višje, katere se tudi vidi ne z naše parcele. Na žalost je za nas idealen vodni jašek na njegovi cesti, odmaknjen od javne poti 50 cm od naše parcele 2 metra, ravno tako dostop. Dvoriščna vrata so obstoječa že 20 let. Ko smo se menili za soglasje je bi izredno prijazen, obljubil je da ne bo nobenega problema. Imam shranjene 4 maile izredno prijaznih besed. Ko sva mu poslala spisano soglasje za vpogled in kasnješi podpis sva prejela v roku parih dni grozilno pismo njegove odvetnice, ki nama je jasno dal vedeti da pod nobenim pogojem ne pristane na nič in v celofan zavit jasni namig da bi on rad kasiral in postavljal pogoje, se šel arhitekta in nama ukazoval kakšno in koliko veliko hišo moramo imeti.
:evil: Dej ............ mal ročno zategni!
Ne posplošuj in ne predalčkaj ljudi - ker ti vsi ne jedo iz roke! :evil:
Za tvojega soseda sicer ne vem, ti pa povem drug primer.
Leta 1975, je moj ded kupil parcelo v nekih "fukojebinah". Nikjer nikogar in ničesar. Ne vode, ne elektrike - skratka NIČ.
Po dolgem času ( vse je bilo nezazidljivo ) je uspel pridobiti GD za počitniški objekt. Vse ostalo okoli te parcele je bilo do leta 2000 nezazidljivo.
Vodovod je moral potegniti in ga seveda v celoti sam financirati cca 600m daleč. Z elektriko je bilo podobno.
Nihče od tedanje "družbe" ali "skupnosti" NI NIČESAR prispeval za izvedbo te infrastrukture.
No po letu 2000, je v bližnji okolici zraslo kar nekaj 10 stanovanjskih hiš.
In pazi sedaj - samo po sebi je umevno, da bi se vsi nekako priklapljali na ta osnovni vod!
A ja - zakaj že? Za "denar" draga moja. Samo za to! In nič drugega!
Če je moj ded takrat dal za infrastrukturo iz svojega žepa 10000 DEM ( tega ni dala Občina ali Država ), ker so odgovorni imeli stališče, da če hoče "luksus" - naj ga kar plača, naj bi sedaj vsi ostali "BREZPLAČNO KORISTILI" to infrastrukturo?
Ja, saj je jasno, da so vsi ostali plačali vse prispevke. Ampak ne MENI, ampak Občini. Ta ista občina, pa ni ne takrat in ne danes "sofinancirala" ali vzdrževala te infrastrukture.
Torej - če si plačal komunalmi prispevek OBČINI, naj ti omogočijo priklop na JAVNBO vodovodno in elektro omrežje. Pa ne preko MOJEGA priključka.
Lahko pa se seveda dogovorimo - in imaš lahko priklop preko MOJEGA - vendar ne brezplačno!
In kot pravim, za tvojega soseda ne vem, je pa verjetno enaka zgodba, ali vsaj podobna.
#78
No,no, no .....Vsak naslednji ki bi rad postal tvoj sosed te lahko zmoti, kot prvobitnega Kralja na Betajnovi, če si dovolj žleht....Časi ko si bi sam so minili. Če se ne morete s tem sprijazniti sory... Včasih je bilo včasih danes ja pa danes....Včasih je bilo polno črnih gradenj, kredit si dobil brez problema, lokalni pravilno usmerjeni frendi so ti zrihtali kar si hotel, tko kot verjetno tvojemu fotru da je lahko črno gradnjo legaliziral, na koncu pa tukaj pišeš nebuloze... Pridi v to desetletje pa boš lažje živel. Ježeš no 10000 tisoč mark? Danes so komunalci precej več..Zmenite se z občino da vam povrnejo nastale stroške....
Drugače pa se meni ,,je...e za sosedov vodovodni priključek, lahko šotor gor postavi ga miluje in spi tam. Smo drugače rešili....Kakor vem ima pa Voka tudi bolj ostre pristope za take trmaste moneyljubce.....
#79
Postavi se ti na glavo, vendar ima @Papež zgoraj pomoje čisto prav.
#80
@princes Ti verjetno nisi v življenju kaj dosti naredil. Človek je garal in plačeval dneve in dneve, da si je na mirni lokaciji omislil vodovod,elektriko in zgradil vikend. Čez nekaj let pa pride nekdo ki si je na novo postavil vikend in hoče tvoj vodovod. Ti si verjetno eden izmed takih. Verjetno pri izgradnji vodovoda ni bilo zraven tistih ki kasneje zahtevajo priključitev. Vse se da zmenit za določeno količino denarja.
#81
Meni se zdi logično, da se take vode sofinancira v takem primeru. Sam se bom tudi priklopil na eno infrastrukturo, katero je zgradila skupina investitorjev. Ker bom jaz dodaten, se bomo dogovorili za plačilo mojega deleža tem, ki so plačali za ta vod.
To je fer. Je pa res, da po drugi strani mora biti fer tudi "lastnik" voda in ni prav da investitorjevo zagato uporabi za izsiljevanje. Pač konec koncev boste sosedi in če se ne bo dalo to zmenit, potem tudi v prihodnosti ne bo kaj pozitivnega iz tega.
#82
princes Napisal:Drugače pa se meni ,,je...e za sosedov vodovodni priključek, lahko šotor gor postavi ga miluje in spi tam. Smo drugače rešili....Kakor vem ima pa Voka tudi bolj ostre pristope za take trmaste moneyljubce.....
Bravo, enako se meni je...e za tvojo vodo. :lol: Lahko. :roll: Kamot. :mrgreen:
Voka, nima pri takih stvareh kaj šariti. To so omrežja, ki so kao "privatna", in tu se Voka ne petlja. :wink:
Preverjeno!
1 2 3 4 5 6
