telmos Napisal:Tlak ekspanzijske posode se uravnava brez tlaka vode na 1,3 - 1,5 bar. Potem pa dodaš vodo, da tlak naraste za 0,1-0,2 bar brez nobenega segrevanja ali ohlajanja. Tako boš imel dovolj vode v sistemu, pa tlak ti ne bo tako nihal.
Evo prebral celo temo, pa me še vedno muči to občasno šumenje v ceveh predvsem med pečjo in zalogovnikom. Lani-prvo leto tega nisem zasledil v tako močno skupni obliki.
Če se navežem na prejšnji strani objavljeno tabelo žerjavarja.
Vode v sistemu cca 2000l.
Max T 85
Min. T recimo 30. (z radiatorji nižje ne moreš ohladiti v doglednem času)
Višina sistema cca 6m.
Ekspanzija mislim da 200l.
Tlak v ekspanziji je bil nafilan na cca 1bar. Zadnjič sem dolil vodo do 1,2bara (ker stalno malo ”piham” na odzračevalnih in je tlak vode ob mrzlem sistemu padel na cca 0,8), vendar je potem tlak ob vročem zalogovniku tlak narastel na 2,3 bara in mi je začelo malo vroče postajati, ali bo bo varnostni spustil, ali bo peč riknila....pa bi bilo nič od tega.
Ko mi na začetku kurjenja varovanje povratka (esbe) spusti vodo proti zalogovniku, ropota po ceveh kot bi imel pesek in kugle po ceveh, zrak pa se ne pojavi v večji količinah v lončku na izhodu iz peči oziroma na vrhu ekspanzije. Črpalka je na drugi hitrosti od treh.
Kotlovska inštalacija je ”pocinkana”(pri sončni je še nekaj inoxa in bakra, ki se ”lahko srečajo” v sanitarnem bojletju kamor priteče tako antifriz kot kotlovska in sanitarna (nekaj m sanitarna voda teče tudi po alumplastu.) Moram preveriti ali je pokalni plin v lončkih.
Ko se esbe ventil ”naštela”, ko tlak naraste potem bi več kotaljenja peska po ceveh.
Kaj se je od lani spremenilo, kje naj iščem rešitev.
Po kolikšnem času se zrak večji meri izloči iz 2m3 vode?
