Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Itak da jo lahko, zakaj jo pa ne bi smel?
Samo ni treba TČ vezati na DC štrom. To bi znalo biti malo nerodno.
Objave: 267
Teme: 18
Pridružen: Jun 2014
Sem kontaktiral izvajalca. Lahko, vendar izgubim 2 letno garancijo na izvedbo (za komponente ostane nespremenjeno). Torej pomeni, da če gre optimizator je ta v garanciji plačam pa strošek zamenjave...
Glede na to, da je leto že mimo bom verjetno raskiral...
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
Električni kabel mora biti varovan na začetku, če se gleda smer pretoka energije. SE predstavlja vir energije, zato je kabel do števca varovan v razdelilniku SE. Če se v razdelilniku SE doda varovalka in se nanjo priključi porabnik (npr. TČ) potem bo po kablu lahko tekla izmenično v eno ali drugo smer. Posledično mora kabe biti varovan na obeh straneh- tako v razdelilniku SE kot na mestu pruključitve kabla na omrežje.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Pa naj da FID namesto varovalke.
Jaka muda.
Potem je na istem, kot če jo priklopi kjerkoli drugje.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
Tvoj predlog Fery je nekaj taga kot bi človeku, katerega je prizadel srčni infarkt poslal v mavčarno po gips na nogi.
FID stikalo je namenjeno zaščiti pred previsoko napetostjo dotika, varovalka pa je namenjena zaščiti pred kratkimi stiki in ob določenih pogojih tudi pred preobremenitvami.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kakor rečeš.
Lahko pa še enkrat počasi prebereš.
Če to doda, je popolnoma vseeno, kje priklopiš TČ. Tukaj ali v notranji omarici. Če jo tukaj ne sme, jo tudi kjerkoli drugje ne sme.
Drugače pa tok v vsakem primeru teče v obe smeri. Razsmernik je generator in porabnik.
Btw, če ni možnosti dostopa do glavne omarice, se SE priklopi v notranje omarice. Ali pa kar nekje vmes. Kjer je zraven SE še kopica drugih porabnikov. Poleg TČ še kakšni šporgeti, pralni, cirkularji in ostala šara, ki laufa na štrom.
Ampak ja, TČ še ne sme, ker garancija...
Objave: 606
Teme: 0
Pridružen: Jun 2023
19
cimi82, raje naj bo kabel doTČ malo daljši in ga zveži v notranjo omarico (razdelilec). Boš imel vse varovalne elemente na enem mestu in ni problema z garancijo SE.
Imel sem podobno situacijo, a sem raje zvezal TČ v notranjo omarico (nekaj m daljši kabel), kjer imam tudi interni števec. Seveda je prednost tudi, da vse, razen SE, lahko izključim na enem mestu. Ne maram rastresenih zadev po hiši!
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ne da se mi risati enopolnih shem.
Z lahkoto bi ti dokazal, da je popolnoma vseeno, kje je priklopljena.
Ampak še enkrat, če ti praviš da ne, potem je zagotovo ne.
Kar se tiče "šraufanja" in garancije, je vse skupaj navaden bulšit, s katerim izvajalci držijo za jajca investitorje. Vsak naj za svoje garantira, druge pa pusti na miru.
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Apr 2023
25.3.2024 ob 00:21
(*Zadnja sprememba objave: 25.3.2024 ob 00:37 uporabnik Carko.)
Za 14,4 kWp panelov (18 panelov na vsaki strani strehe, azimut 58/-122, naklon 15 stopinj, J Primorska), mi ravnokar montirajo inverter, ki ima 15 kWp input in 11 kW output. Soglasje imam za 13,5 kW.
Malo čudno, ampak tako je - najprej so ponudili 17 kW solaredge, pa sem potem rekel, da bi imel takega, na katerega bom lahko kasneje priklopil baterijo, pa so zamenjali na 10 kW huawei (očitno najmočnejši, ki podpira baterijo).
Mi zna kdo približno povedati, koliko bom pogrešal ta 2,5 kW na izhodu? Na raznih kalkulatorjih najdem samo dnevna povprečja, nikjer pa maksimalne moči oz. nisem videl opcije, da bi določil še najvišjo moč oddaje.
Objave: 36
Teme: 3
Pridružen: Apr 2023
Danes padel nov rekord 82,8 kwh do sredine leta moram v povprečju narest 32kwh ur viška,da pridem na nulo.
Objave: 606
Teme: 0
Pridružen: Jun 2023
19
26.3.2024 ob 18:57
(*Zadnja sprememba objave: 26.3.2024 ob 19:00 uporabnik Caps.)
SGH, potrudi se in napiši podatke o tvoji SE, da vidim, kaj pomeni tvoj novi rekord: lokacija, moč panelov kWp, orientacija panelov (azimut, naklon), morebitne omejitve oddaje v omrežje
... koliko kW imaš soglasje, ti kaj senči panele, ...
Objave: 430
Teme: 27
Pridružen: Aug 2017
8
Moj letošnji rekord - 25. 3. 2024.
59,7 kWh
Wp = 9,2 kW
Jug, 30°, brez senc
Objave: 754
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
Caps
Ali boš dal obrazec, da napišemo podatke za mesec marec, in za naprej, da jih daš v tabelo
Lp Uroš
