10.3.2024 ob 22:11 (*Zadnja sprememba objave: 10.3.2024 ob 22:11 uporabnik l150150b.)
Glede subvencije za SE imam sedaj podatek, ki so mi ga posredovali:
Vloga oddana 26.6.2023 - 4.3.2024 so izdali odločbo - izplačilo pa naj bi bilo najkasneje v 60. dneh od izdane odločbe!
To so cene na ponudbah, na to ceno še odbiješ subvencijo, koliko pač bo ko bo, za gotovinsko plačilo pa še nisem nikogar spraševal. Ker ne mislim vseh gnjavit koliko je cena na keš, ampak ko bom dokončno odločen za enega, bom samo z tistim probal ceno še malo sfrizirat. Moram pa povedati, da na ponudbah z Huawei robo je razsmernik povsod hibriden, kar zadevo malo podraži, pa Huawei ima povsod 1 optimizator na panel in je tudi zato nekaj dražje. Financiranje pa je različno, nekje preko eko kredita ponekod banka kredit. Kot sem rekel cena ne bo edini faktor odločitve.
Jaz bi delil še mojo izkušnjo z GenI, mogoče bo komu zanimiva ali koristna pri odločitvi.
Njihovo solarno elektrarno imam od lanske pomladi. Do februarja letos je bilo vse v redu. Potem pa so se naenkrat začele težave. Napetost na fazah v hiši je nihala na hecen način, ko si prižgal ploščo na štedilniku so nekatere žarnice v kuhinji gorele manj druge pa več (halogenki v mapi sta pregoreli).
Moj električar je hitro našel problem. Ni bilo nule v omarici v hiši in potem prišla do zunanje omarice, v kateri nula na sponki ni imela dobrega stika. Kolikor sem razumel so pozabili zategniti dva vijaka. Imam fotko, če bo koga zanimalo.
Na veliko srečo sta pregoreli le dve žarnici. Napetost v hiši je na določenih fazah občasno presegala 300V. Če bi pregorelo vse kar je električnega bi bilo ogromno škode. Čisto možno je, da je kaka naprava delno poškodovana in bo skrajšana njena življenska doba.
Za storitev mi je električar izstavil račun cca 100 eur, Geni sem pozval vsaj k kompenzaciji vsaj tega računa, pa ni bilo odziva.
Skratka, preverite kako bodo zategnili vijake, pofotkajte njihovo čaranje v omarici, lahko pride prav kasneje, če bodo težave.
Pravzaprav se mu da.
Prevzemnik od elektra, v kolikor je kaj od njega, preveri zategnjenost vijakov.
Lahko pa tudi samo nalepko nalepi. Od človeka odvisno.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
11.3.2024 ob 09:35 (*Zadnja sprememba objave: 11.3.2024 ob 09:38 uporabnik Fantocci2.)
Glede vlog - saj lahko pogledate na njihovi strani. Tam trenutno piše, da je bila za subvencijo 104SUB-SO22 na današnji dan obdelana vloga, prejeta na dan 18.5.23
nekje med 6,5-7,0 kwh/kwp je maks, če imaš kolikor toliko dobro lego. Moja 12,8 kw je naredila max 88kwh na dan.
Ponavadi je to v aprilu ali maju. Pozneje je prevroče.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
