Caps: malo me skrbi kreativnost vlade in pa elektra / elektro ponudnikov (vpeljava dodatnih davkov za SE, dvig fiksnih storitev na položnici, itd.,...), da mi še dodatno ne podaljšajo povračila stroškov še za par let, zdaj bi se mi namreč po mojih izračunih odplačala v cca 11 letih, kar se mi že tako in tako zdi kar dolga doba. Da ne bi potem na nulo prišel ko bo SE že (skoraj) zanič
Bi pa SE predimenzioniral (12,18 kWp) zaradi nekega kritja, ker se pričakuje povečanje porabe v prihodnje, se pravi doba povračanja je 11 let pri trenutni porabi ki je precej majhna in cenah ki pač so za kWh (cca 7500 kWh letno) - ogrevam s TČ.
Malo me pa skrbi tudi glede toče in vetra, saj imamo že par let zapored v kraju parkrat na poletje kar veselico z debelo točo in močnim vetrom, sicer bom pa imel zavarovano.
Skratka če je po 10 letih nula, se mi zdi še nekako sprejemljivo, seveda da zadeva res deluje in da se ne bo kej kvarilo itd., pa da kej rado ne crkuje (za razsmernike sem nekje sem bral, da je življenjska doba 5-8 let?)
Bi pa dal zmontirat solar edge sistem, s po enim optimizatorjem na panel.
Ima pa deljena elektrarna (del panelov na vzhod in del na zahod) eno prednost, saj ni nekih vrhov moči, ki bi jih bilo potrebno rezati z nastavitvijo razsmernika na nižjo oddajno moč, kot je kWp (nazivna moč panelov) - tak primer je pri meni v Lj.
Tega nisem vedel, to je vsekakor plus. Glede na podatke, ki jih je posredoval uporabnik du77a mu vsekakor dobro deluje SE in bi potem tudi pri meni verjetno tole špilalo...
