Spodnja je keramična Lamborghini.
Srednja je originalna Ferroli tulka,
kjer je tudi not nova originalna Ferroli svečka,
ki pa je 1cm krajša.
Zgornja je originalna svečka, ki je bila not ob nakupu gorilnika oktober 2012.
Originalna svečka, ki mi je držala 14mesecev ob vsakodnevni uporabi, tudi poleti za vodo. Poleti 3 vžige na dan, pozimi najbrž 20.
Pač sem nabavil za rezervo keramično, ker cena je itak ista kot original.
jriznar Napisal:jaz bi spremenil :
t08=65 vpih
t09=34 polž
Po nekaj dnevnem testiranju, je tale nastavitve odlična. Jo bom kar obdržal .
A keramična svečka je originalen Lamborghini rezervni del? Ko je meni pregorela original sveča, so mi ponovno menjali z malo krajšim originalom, nisem pa smel vzeti keramične svečke, ker je gorilec še pod garancijo. Seltron naj ne bi dovolil menjave navadne svečke s keramično pod garancijo.
Danes sem šel kupit rezervno svečko, imeli so le keramično, 1 cm krajšo, neoriginalno. Je nisem vzel, ker ne seže v kurišče. Pa tudi na prvi pogled mi je izgledala nekako šlampasto, odprtine za vpih zraka niso bile na pravih mestih, celo nekaj več jih je.
Dajs
glede nato da je grelec potrošni material je pa čisto vseeno katero daš not vsaj za moje pojme jaz vem da za sebe vzamem zadevo ki je trajnejša.
kadotr
krajša svečka je namenjena za Lamborghini ne kupovat ker nebo delovalo! Glede odprtin za zrak so pa čisto ok in more tako bit! Verjemi da na Seltronu ne naredijo stvari za brezveze
Ne Seltron je generalni uvoznik za Lamborghini.
Grelec je POTROŠNI MATERIAL, zato zanj velja garancija 6 MESECEV!
Dajs
Nevem zakaj, mogoče zato da ti malo nagajajo, bi pa lahko bil problem če bi grelec imel večjo moč kot originalni (original grelec ima 350W, keramični 300W) takrat bi lahko posledično imel probleme z relejem na avtomatiki.
Imam težavo z gorilcem Ferolli Sun P7. Do včeraj je deloval b.p., ko je prišlo do zastoja (A01). Ko sem zadevo resetiral, sem izgleda nekaj nehote pomešal pri nastavitvah. Gorilec je po resetu kuril preko temperaturne točke, ko bi se moral izklopiti (verjetno sem izklopil senzor dvižnega voda). Ko sem ga nekako uspel ustaviti, je na ekranu izpisal OFF. Potem ga nisem uspel več zagnati. Ob izklopu in ponovnem vklopu se izvede predventilacija, na ekranu se na začetku izmenično izpisusjeta oznaki 02 in 06, nato pa spet OFF ob utipajočem FH znaku (predventilacija) v spodnjem desnem kotu. Ko je predventilacija končana, ostane vklopljen napis OFF, zadeva pa ne gre naprej. Sem preveril vse nastavitve, da so skladne s tistimi iz navodil (jih v preteklosti nisem spreminjal, ni bilo potrebe). Poskusil sem še povezati sponko št.9 s sponko N na priključni letvi, vendar se ni zgodilo nič (mogoče sem imel premalo časa povezano?). Pomislil sem, da je mogoče okvarjen senzor dvižnega voda, vendar se je na zaslonu takoj, ko sem ga odklopil, pokazala ustrezna napaka. Izmeril sem še upornost senzorja (1917 Ohmov pri cca 15°C). Na koncu sem moral gorilec dati dol in ga zamenjati z oljnim... Je kaj narobe (z navodili si kaj prida ne morem oz. ne znam pomagati) ali pa obstaja kak način za oživitev gorilca?
Zadeva se je uredila nekako sama od sebe. Dobil sem namig, da s točno trisekundnim pritiskom na zgornjo sredinsko tipko na zaslonu (krmilni enoti) gorilec izklopiš ali vklopiš. Trik je baje v točno treh sekundah. Ne prekratek, ne predolg pritisk ne pomagata.
No, včeraj mi ni preostalo drugega, kot da sem Ferrolija dal dol, pa oljnega Joannesa gor, da nas ni zeblo. Danes sem spet naredil premontažo in Ferroli dela tako, kot mora!
P.S. Ali je Ferrolijeva elektronika malo bolj občutljiva na nihanja napetosti in/ali motnje v el. omrežju? Ker tistih nekaj izpadov do sedaj (oznaka A01) ni imelo vidnega razloga. Sem gorilnik resetiral in potem je vse delalo normalno...
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
