PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
@wilson
Kakšen monitoring za vraga božjega? A nimaš aplikacije? Ne moreš enkrat na mesec pogledati če dela in če delajo vsi optimizatorji in paneli?
Monitoring izgleda tako, da na računalniku odpreš solaredge stran in na spisku elektrarn na vrh priplavajo tiste, ki naj bi imele problem. 99 procentov problemov je itak sneg na panelih ali manjko komunikacije z razsmernikom zaradi slabe povezave ali motenj.  In to je to.
Jaz jih imam 20 na spisku, vsake kvatre vržem en uč, če vse laufajo. Brez 140 evrov. Do sedaj je en optimizator pri eni crknil, drugega nič.
P.S. Napisal si, da si bil mesec in pol brez? Kakšen kur... monitoring pa je to?
Ivč: meni so pri originalnem računu dali zastonj samo 1 leto za vzdrževanje, monitoring in zavarovanje.
Tukaj se gre zato, ker če ne bom placal tega racuna, predvidevam da ce bo kaj v okvari da ne bodo prisli in popravili brez placila..
Fery: saj to sem njim zadnjič težil da brezveze plačujem vzdrževanje in monitoring, ce mi na daljavo niso uspeli popraviti razsmernik. Pa so se zgovarjali na to, da verjetno nisem imel wifija. Ne me jebat, kdo pa doma zdrzi 1 teden brez interneta, oni pa meni da mesec in pol. Pustimo mobilne podatke. Sesalce, kamere, tv, ps4, odklep vrat, luči, pralni in sušilni stroj, skratka skoraj vse imam na wifi, pa mi je v tem času vse delalo. In sem jim se povedal da sem dobil samo 1 mail v casu ko mi ni delalo, pa se to so mi napisali naj preverim delovanje elektrarne. Ce je to vredno 140€ pa adijo pamet
Wilson
Ti imaš garancijo !!!!!!
Vsak teden poglej aplikacijo, če kaj ni v redu, ukrepaj, kliči, guši.
Migaj, ti si enkrat spraševal, kaj ti garantira letno netiranje v bodoče. Poglej si tole:
https://skupnostobcin.si/wp-content/uplo...SO_JO.docx
Gre za reševanje skupnostne samooskrbe. Popravljajo netiranje (predlog), ki je sedaj na 15-minut, na minimalno en mesec pa tudi več, vse do enega leta. Če bodo njim dali do eno leto, potem ga starim letnim netirancem ne morejo vzeti Smile
Je pa res, da nihče ne more prisiliti dobaviteljev (večinoma d.o.o.) da sploh nudijo energijo v režimu samooskrbe. Tak je pač prosti trg.
A še komu ne dela prenos podatkov na Solaredge inverterju? ob 05:15 zjutraj zadnji prenos podatkov. Povezan je, prenosa ni. Tudi s telefonom se ne morem povezati direktno na inverter.
S telefonom kako direktno na inverter? Preko v inverter vgrajenega WiFija se gotovo lahko povezes (ob predpostavki, da inverter ni fuc in da podpira to moznost). Meni trenutno vse dela, tako preko SE serverja, aplikacije kot tudi neposredno pobiranje podatkov iz inverterja, vse izgleda ok.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Ja, inverter status, ne morem not, to je do sedaj vedno delovalo, SE17K. Če sodim po elektro števcu elektrarna normalno deluje. Včeraj sem preselil komunikacijo na drug wifi, je normalno delovalo do danes zjutraj. Tudi router pravi da je povezan.
e tuki je pa ena težava, sreči so JB jevci naštudirali....tudi meni je nekajkrat med 4 in 5 uro zjutraj nedelovalo oz. modra lučka na solarju ni svetila....izklop modema iz el. In zadeva se je vzpostavila nazaj....potem smo dinamični ip spremenili v statične in od takrat je ok...probaj
VIP 58
Jaz Mel isto težavo
Izkolpil wifi, prižgal in dela
1x mesečno se mi to dogaja
Očitno ni wifija, ne pomaga nič od naštetega, probal vse živo, ampak se ne odziva.
Mogoče si vmes menjal telefon, pa bi moral s slednjim "pričakat" wifi razsmernika v nastavitve->povezave->wifi, pa magari tam ročno kliknit na pojavljen signal in ročno odtipkat geslo iz nalepke.
Lahko pa npr. probaš tudi s prenosnikom preverit ali oddaja wifi kot ap.
Na koncu lahko probaš tudi s power cycle razsmernika...
Hvala vsem za komentarje, pomagal je izklop varovalk pred Inepro števcem za minuto in povezava se je zopet vzpostavila. Pridelala danes 52.7 kWh.
@Poldee ali pa tudi kdo drug lahko??
Kako se povežem direktno v inverter s telefonom!
Ali to deluje četudi imam žično povezavo na NET?
Če deluje - oziroma mora delovati, me torej zanima kako se povežeš preko WIFI na inverter???
Sam imam inverter povezan prek UTP-ja (LAN) in preko tega pobiram trenutne podatke, katere nato pisem se v svojo bazo. Za nastavljanje nastavitev inverterja pa imas na njem nalepko z navodili kako vklopis WIFI in potrebne dostopne podatke (SSID, geslo...). Potem potrebujes se app (SetApp) s katerim nastavljas inverter, vendar ce ti ni izvajalec dal admin dostopa, bos imel samo RO (read-only) dostop. Lahko gledas nastavitve, ne mores pa jih spreminjati. Slednje lahko opravis drugace, vendar tega tu ne mislim opisovati, slednje ti naj opravi tisti, ki ti je montiral zadevo (za tvoje dobro).
FWS HP 11 Live
Vremenska napoved kaže na odličen zaključek meseca januarja. Zadnja dva dni tik pod 40 kw oz. 4,43 kwh /kwp. Ob takšnem tempu bo pri meni pridelek več kot 50% večji glede na januar 2023.
Zelo pomemben podatek, ki bi gal lahko dodali v tabelo je razlika med porabljeno energijo in pridelano, oz. samozadostnost glede na tekoči mesec.
1 ... 572 573 574 575 576 ... 678 Pojdi na stran
