PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Lokacija moje SE Ljubno ob Savinji.
Imam jo od leta 2019, tako sem s temi dnevnimi donosi opravil. Seveda dnevno sledim dogajanju donosa in porabe, pomaga pa ne veliko. V tem času sem jo tudi povečal zaradi povečane potrebe elektrike. Drugače pa narava, lokacija, lega hiše, osenčenosti kot strehe in še kaj naredi svoje.
Jezi me sneg, če noče zdrsniti s panelov.
Danes bodo pri nas skoki za ženske. Pričakujemo Slovensko zmago.
Za viške bi mi bilo vseeno, če bi jih dobili vzdrževalci omrežja. Tako pa jih v tem primeru dobi Gen-i, ki je navaden prekupčevalec in še tako dodatno zasluži.
Spet je leto naokoli in s tem tudi placevanje vzdrževanja in monitoringa, kar nanese 140€. Je to sploh smiselno placevati, glede na to, da mi na daljavo nihce ni uredil vzpostavitev elektrarne nazaj na delovanje, tako da sem en mesec in pol bil brez "pridelka". Pa tudi v od leta 2020 je samo 1x prisel nek majster, da je oz zunaj pregledal omarico jo poslikal in odšel. Sem jim še takrat povedal da en pritrjevalec panela na strehi ni dobro pritrjen ker je postrani in še v 4 letih niso ukrepali.
Torej kaj lahko vse izgubim, če tega vzdrževanja in monitoringa ne placam?
Wilson34, ti kje piše kaj vse naredijo pri tem "letnem vzrdževanju" ozirom si pri montaži dobil kakšne dokumente kaj vse je potrebno kontrorirati po XX letih zamenjatai itd itd, podobno kot pri kakšnem vozilu ( ko veš na toliko let ali toliko km je potrebno zamenatati xx stvar)
V cenah posameznih paketov vzdrževanja in monitoringa iz zgornje razpredelnice je zajeto
spremljanje delovanja sončne elektrarne na daljavo – monitoring in strokovni pregled sončne
elektrarne (vzdrževanje), ki se izvede:
- najkasneje v roku dveh let od zagona sončne elektrarne - prvi strokovni pregled;
- po preteku 4 let od zadnjega strokovnega pregleda - drugi in nadaljnji strokovni pregled
Pozdravljena sončna druščina. Sem tik pred postavitvijo sončne elektrarne 13 KW. Planiram letno proizvodnjo po pesimističnem izračunu dobrih 10 MWh. Imam pa idealno orientiranost strehe in geografsko dobro lokacijo (Bela krajina) Trenutna letna poraba je pol manjša, saj še nimamo toplotne črpalke in je kakšno leto ne bomo imeli. Trenutno je naš dobavitelj GENi, ki ima menda zelo slabe pogoje pri viških energije. Nisem pa vezan na njih. Kdo je med dobavitelji najboljši pri priznavanju teh viškov, ki vsekakor do montaže TČ bodo, da jih  ne bi šenkaval v omrežje. Hvaležen bom za vse odgovore, pa ne v stilu "napelji kabel do soseda"??
Tako je Polde...tudi mene to moti in po drugi strani skrbi, kaj si bo še ta pokvarjena vlada izmislila, da stisne še zanji eur od ljudi???
Ps nekdo na prejšnji stani si je narobe tolmačil, kaj mu gen da oz. kaj je mesečno nadomestilo Big Grin
Če uspemo porabiti viške? SE je bila priklopljena konec oktobra, ko je proizvodnja že manjša. Bom videl, kako bo zdaj, ko se dan daljša, daj doslej še baterije 9,6kw ne napolni na 100%
Wilson 34
To okoli vzdrževanja in monitoringa za 140 E je nateg. Poglej pogodbo, garancijo.
Kolikor vem, malo kdo to plačuje.
Kdo te nateg...?
canon1234, pri 13 kW SE bo težko tako slabo - le 10 MWh. Poglej tole tabelo, kjer so SE forumašev iz vse Slovenije in lanski "pridelki":
https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum.xlsx
Glede viškov pa je kar nekaj info na prejšnjih straneh.
Vem da je nateg, ampak zanima me kaj v tem primeru izgubim? Ker kot vzdrževanje ne smatram kot 1 pregled na 4 leta, da pride in mi spiše na list papirja da so paneli umazani, poslika razsmernik in napiše da je stanje elektrarne dobro. Kaj pa monitoring?
Januarski rekord
68,1 kwh
Ta teden napovedano sončno
Tako da bo šlo preko 1mwh
ufm, koliko pa imaš dnevno porabo?
Zdaj pa so ja dobri dnevi hiša, TČ deluje baterije pa čez dan napolni do 100%,pa imam 50% tvojih kapacitet, edino če prednostno pošiljaš v omrežje?
Dnevna poraba pozimi je med 50 - 70. Rekord je bil 85. Danes smo na primer proizvedli 30, porabili 50.
wilson 34
Pri meni je monitoring vključen v ceno pri montaži SE.
Npr, imam jo 5 in pol let, vedno ko so bile težave so prišli in popravili brez plačila-garancija.
Spremljaj pogosto podatke na aplikaciji in če kaj ni v redu pokliči izvajalca, mora v par dneh popravit.
To je garancija in obveza izvajalca.
1 ... 571 572 573 574 575 ... 678 Pojdi na stran
