Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
Mislim, da je bilo še huje kot če bi živel v rudniku. V rojstni hiši, kjer sem živel je bila cca 10 metrov stran direktno štala, kjer so bila vrata konstantno odprta, levo od hiše e bil silos (koruza) cca 20 metrov stran, desno od hiše pa velika gnojna jama, v takih razmerah sem živel do leta 2006, torej skoraj 30 let. No je pa res sem vsaj prekužen na vsa možne načine.
Drugače pa še vedno laufam vlažiklec v kleti, ko pa sem danes odčital vlagomer v pralnici, me je skoraj kap, ker tako nizke vlage 45% v tem prostoru še ni bilo, očitno je prezračevanje začelo delovati (no pa tudi ponoči se je shladilo saj je bilo zjutraj 1 stopinja), oziroma klasična kocka, saj se je tudi pod rekuperatojem nabralo v 1 dnevu cca 1 liter vode. V kleti imam sedaj cca 43% vlago, vendar zato ker non stop deluje vlažilec zraka. Še vedno upam, da bo torej prezračevanje po 6 letih končno prineslo vsaj nekaj rezultata!
Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
Ups, sušilec zraka.
Aja, pa še žena, ki ni odraščala na kmetih, je rekla da je saj v hiši čist drug zrak, no pa ke že tako, ker ona ima res nos zato v primerjavi z menoj.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Razvlažilec lahko kar ugasneš. Zdaj ima prav zvezano, navadno kocko poleg tega pa je od včeraj zunaj izredno suh zrak. Še nižjo vlago boš videl v prihodnje.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
no, evo. me prav veseli, da umotvori na forumu niso zgolj prostočasenje nekaterih in da ima kdaj tudi kdo kaj koristi. Upam, da bo zdaj delalo tako kot mora!!
Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
Razvlažilca ne bom ugasnil, sem imel preveč težav, naj izsuši zidove kolikor se da, sploh tam kjer se je pojavila plesen. No nekaj koristi na forumu sem imel, ampak če se sam nebi toliko poglobil še danes zadeva nebi bila rešena.Ponudniki, ki ponujajo prezračevanje naredijo bistveno premalo, da se tak problem reši, no je pa res, da sem očitno eden redkih, ki je imel take težave, zato je tudi logično, da se ponudniki, ko je zadeva enkrat zmontirana, ne ukvarjajo več s stranko. no resnično upam, da bo v prihodnje prezračevanje delovalo.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Saj to. Da te je spodbudilo, da si šel preverjati, če menda le ni nekaj narobe. Drugo je preko tipkovnice itak težko.
Objave: 233
Teme: 68
Pridružen: Nov 2013
@pavlek: če te še vedno skrbi, če prezračevanje dela, si kupi CO2 meter. Tako boš takoj videl, če deluje kot je treba.
Npr.:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/TFA-CO2-Messger%C3%A4t-CO2ntrol-Thermo-Hygrometer/dp/B00BSWRL6U/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1537943258&sr=8-15&keywords=co2+messger%C3%A4t">https://www.amazon.de/TFA-CO2-Messger%C ... ger%C3%A4t</a><!-- m -->
Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
"bobo0203" Daleč od tega, da je bilo potrebno obrniti samo dve cevi. Odvisno kdaj od začetka montaže to opaziš. V mojem primeru je bilo nujno, da sem iz zidov povlekel odvečno vlago, ki se je nabrala in predvsem to da sem vlažilno kocko zamenjal z navadno. ja pa tudi plesen ni samo od sebe izginila!
Objave: 198
Teme: 28
Pridružen: Nov 2014
Pozdravljeni, glede na vaše izkušnje me zanima ali bi Lunos E2 omogočal svež zrak v sobi velikosti 13m^2? Živimo v bloku in sploh pozimi je kar problem imeti celo noč odprto okno. Ali je montaža samo ene enote nesmiselna?
Objave: 585
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-4
A ne rabiš dveh? Nekaj časa piha ena not, druga ven. Potem pa se obrne. Če imaš samo eno enoto bo nekaj časa podtlak, nekaj časa nadtlak v sobi. Vprašanje, če nima kakšnega alarma/avtomatskega odklopa v takih primerih.
Objave: 198
Teme: 28
Pridružen: Nov 2014
Tudi če bi imel dve (vsako v svoji sobi) in če predpostavljamo, da imamo v nočnem času vrata zaprta. Kaj nam to pomaga?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Imeti moraš pod/nad vrati dovolj veliko režo za izmenjavo zraka.
Za samo 1 prostor potem vzami Mitsubishija, ki je za to namenjen.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
zgolj za odtenek težje, arbitrarnega pomena... nobena žena ne more biti neka huda ovira, če je dec ta prav...
