PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
@labelsm: pri nas so samo zgornji do polovice 'reseni', ostalo pod snegom. Proizvodnja isto 80-110 W. Cakam, da bo vsaj en panel v celoti odtaljen, potem bi glede na 1:1 optimizatorje vsaj ta moral delati na polno. Kolikor je to pri V-Z mozno v tem trenutku.
Nam pa stari 'kolektorji' za vodo delujejo, SV trenutno 50 stopinj (300l). Tako da, soncek je zakon!
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Slika pove, pogled na Litijio
Do sedaj 50kwh, do konca dneva računam še 15
Danes SE 63 kwh
Slepec, super, pa ti si dnevno samooskrben sredi zime, le sonce rabiš.
Ampak bojim se, da bodo prav zaradi tebe za novogradnje predpisali še minimalen naklon strehe dvokapnice 40 stopinj. Gotovo berejo tale forum Smile
Moja SE še vsa pod snegom, kot sta bila tudi kolektorja za sanitarno vodo. Delim idejo, kako sem z njiju v pol ure 100% odtalil ves sneg. Ročno sem vklopil kroženje vode. Toplota iz bojlerja je ogrela kolektorja in sneg adijo. Podobno itak delajo toplotne črpalke, ko gredo v odtalitev.
Bravo ufm, tako se dela.
Danes je bil lep sončen in zelo mrzel dan, še posebej noč.
Sneg je končno zdrsnil z vseh panelov.
Zato je SE proizvedla za januar kar solidnih 45kWh, poraba pa bo danes kar dobrih 80kWh.
Letošnja proizvodnja do danes cca 400kWh, poraba 1,38MWh.
Končno prišel do službenega računalnika, da lahko vnesem podatke za nazaj.
18.1. 8,94 - 26,29, - 4,77 = 30,46
19.1. 78w oz. 0 - 40 - 0 = 40
20.1. 23 - 46,58 - 14,65 = 54,93
21.1. 38,8 - 44,64 - 18,14 = 65,04 (svinska pečenka, štrudl)
Proizvodnja mesec januar 333 kwh.
Še glede čiščenja panelov.
V petek sem imel proizvodnjo natanko 78 w. V soboto sem se lotil čiščenja (zaradi smučanja po TV sicer malo pozno)in sicer na poseben način. Prvo sem odstranil sneg, ki se je nabiral pod najnižjo vrsto kolektorjev. Pri tem moram opomnit, da snegobrani delajo samo sranje in jih bom spomladi odstranil, ker preprečujejo, da sneg zdrsne s panelov.
Kot edini efikasni način čiščenja, glede na to, da je streha težko dostopna je bila voda iz lastne vrtine, s katero sem topil sneg pod elektrarno in kasneje spodnjo vrsto. Trajalo je kar nekaj časa, ampak potem ko je sneg zdrsnil iz elektrarne je proizvodnja v momentu iz 400 w zrasla na 6,5 kw. Tako, da na koncu dneva je bilo 23 kw proizvodnje, včeraj pa 39 ob celodnevni proizvodnji.
Brez svoje lastne vode bi panele težko spucal.
xavi, ti imaš najbolj strmo streho od vseh SE v seznamu. Snegobrane sneg lahko kar odtrga (poznam tak primer) in res ne vem, čemu služijo. Le ograditi je treba okoli hiše, da koga ne poškoduje padajoči sneg - ta problem imam sam, ko ne pridem do položne strehe na pameten način.
Pri tebi v tabeli ni navedena moč soglasja oz. oddaje - prosim pošlji. Le moč panelov 9,02 kWp imaš naveden - da vidim, kaj ti dajo spucani paneli Smile
Pri nas sneg kar hitro zdrsne dol, malo sem cvikal zaradi nadstreška s prozorno kritino ampak je nekako preživel. Včeraj je bil dober dan s skoraj 42kWh, danes bo upam nekaj podobnega.
Soglasje za SE imam izdano za 11,88kW.
Dobil sem pa ponudbo od enega izmed izvajalcev za 13,2kW. Ko sem jih vprašal, zakaj večja moč od tiste na soglasju, je bil odgovor, da bo elektrarna v danem momentu proizvajala med 11 in 12kW.
Koliko je resnice na tem, imate tudi ostalo tako urejeno?
Pri meni padajoči sneg ni za nikogar nevaren, razen za mene ko sem bil na lojtri. Dovoljena moč je 10,25 kw.
Dobil obračun porabljene energije od Energije plus za leto 2023.
Viška je 4108 kw (več kot sem sam računal) oz. 176,64 ojra. Če odštejem mesečne prispevke, sem nekje na nuli.
Zakaj sem pol jaz pri Geni-ju...
Drugo leto zapored imam višek (5 in 4 MWh) in sem od Geni za to dobil 19 evrov...
So kakšni penali? Drugače menjam jutri.
Jaz imam brezobrestni kredit za sončno pri Gen-I, sicer bi že tudi šel stran.
Kako pa je s pogodbo za netmetering, če se prestaviš?
Malo zamujam
16.1.: pridelek 42,7kWh, poraba 37,6kwh
17.1.: pridelek 2,65kWh, poraba 38,2kWh
Menjavo je najbolj naredit pred novim letom, lahko pa kadar koli samo so stroški, koliko ne vem
Glede meteringa ti ostane isto kot sedaj
1 ... 565 566 567 568 569 ... 678 Pojdi na stran
