  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
duc Napisal:Problem je pogodba za cisterno do 2022, 5€ na mesec, bom že požrl... Jbga, kupu bajto, pa vse podpisal, pa nič pogledal. Potem bo treba IVT nabavit. Samo še 1 vpr: poleg TČ, rabim potem na radiatorski sistem prikolpit še OČ, raztezno posodo, tist magnet in krmilje?
Pa bojler za sanitarno vodo in tripotni ventil.
Kolikšen bojler naj kupim, oziroma za to TČ, kolikšen mora bit izmenjevalec m2?
Tud jaz se vedno iscem bojler Smile
Kje pa ga točno iščete?
Iscem konkretne predloge doticnih izdelkov po pravici ker nimam dosti pojma o teh stvareh.
Rabim okoli 300l z enim izmenjevalcem uporabljal bom za sanitarno vodo.
Nevem niti kako se rece stvari ki jo "iscem" in bi mi prav prisel kak budget nasvet direkt izdelka da en rece tega in tega vzami Smile
Ni pomembno katere firme je bojler. Dobro je da ima čim boljšo izolacijo in izmenjevalec "kačo" vsaj 2m2, bolje več
Torej, cez vikend oz drugi teden se lotim izdelovati priklope za tc, zato me zanima kateri po spodnji sliki je OK oz ali se kaj manjka, sam se nagibam k vzporedni vezavi na sliki št 1 ? Letos je v planu priključiti še 1 kos radiatorja za stopnišče po sliki...
Zanima me tudi ali je potrebno imeti samo crpalko st 4 oz st 5 ali obe ?
Prav tako me zanima pri vzporedni varianti, kje tocno narediti baypas oz ce je sploh potreben v mojem primeru ker peč na KO in tudi TČ nimajo svoje OČ.
Hvala za info...
Od sašota vezavo na prejšnjih straneh razumem, samo tam ima peč in TČ vsaka svojo OČ Smile Torej ali gre direktno iz TČ v sistem ali pa gre mimo plinskega kotla, ko se OČ plina vključi Smile Mogoce bi bila tudi zame taka vezava ok?
PS: počistili in izolirali cevi bomo po ureditvi priklopov Smile
Priložene datoteke
.jpg   1.jpg (Velikost: 228,41 KB / Prenosi: 477)
.jpg   2.jpg (Velikost: 30,31 KB / Prenosi: 478)
.jpg   3.jpg (Velikost: 192,61 KB / Prenosi: 477)
sassapo Napisal:Ni pomembno katere firme je bojler. Dobro je da ima čim boljšo izolacijo in izmenjevalec "kačo" vsaj 2m2, bolje več
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lentherminvest.si/index.php/sl/izdelki">http://www.lentherminvest.si/index.php/sl/izdelki</a><!-- m -->
TGV Plus 300
specifikacije so spodaj, tgv 300 ima 2,9 m^2, tgv 300 plus 5,0 m^2
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lentherminvest.si/dokumenti/SiHrProTGV_1.pdf">http://www.lentherminvest.si/dokumenti/SiHrProTGV_1.pdf</a><!-- m -->
V termoshop stč, model ne vem na pamet nekaj eco 321, velikost bojlerja isto 300l, je kača velika celih 1,4 m^2.
Kaj ni Lentherm v stecaju?
Fery, ne morem poslat podatkov, ker ta shit s sporočili ne dela....
Je ok.
Dela pa res za en k...
Na prvi sliki ti manjka še nek ventil (nepovratni/ročni/elektromagnetni) na DV od peči, da ti črpalka od TČ ne bo potiskala vode v peč.
Meni osebno s zdijo verjante z bypasi bolj všečne, ampak jaz bi v tem primeru vsak vir bypasal, da je odklopljen, ko ne deluje.
OT: ravno poslusam po radiu, danes ponoci so v Benediktu ukradli zunanjo in notranjo enoto toplotne crpalke, zraven se polno manjsih stvari.
Sigurno je niso maznili cist nakljucno in postavlja se vprasanje, kako lahko sploh kaj takega preprecimo? Sploh tisti, ki v bajti se ne zivimo..
Verjetno je najboljša varianta ustrezno zavarovanje.
Cenejša je, manj je možnosti, da grejo v akcijo.
1 ... 54 55 56 57 58 ... 541 Pojdi na stran
