Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Mehčalec vode je verjetno mišljen za bojler sanitarne vode. Vsekakor mehkejša voda pušča manj madežev na keramiki, posodi... za pranje se porabi manj praška... Bi pa vseeno priporočil, da prej preveriš kako trdo pitno vodo sploh imaš in se šele nato odločiš o vgradnji.
PS sem že večkrat opazil, da imajo projektanti nek vzorčni projekt v katerega namečejo vse kar so kje videli ali se spomnijo, pol pa le spremijo številke, da se ujemajo z gabariti objekta. Ob tem pa niti ne pomislijo, da nepotrebne stvari stanejo precej denarja. V opravičilo projektantom pa gre dejstvo, da je itak vsak projekt predrag. Ker gredo s cenami projektov proti dnu, jih morajo narediti več, da lahko preživijo.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Matej ce verjames ali ne, sem jaz placal za komplet vodovodne instalacije, komplet talno gretje za 205m2 in TC mitsubishi 7.5kW z 300L bojlerjem in montazo manj kot 13k€. Gre se za novogradnjo, selimo se drug teden, tako da cifre so “sveze”. Glede na tvoje cene bo tebe vse nasteto stalo skoraj 30k€, kar je dosti prevec. Verjetno znas uporabljat splet in lahko v par sekundah ugotovis, da je to pretiravanje kar ti ponujajo.
Objave: 71
Teme: 3
Pridružen: Sep 2016
Popson, potem pa na dan z informacijo o izvajalcu/dobavitelju.
Lahko na ZS, če ne bi rad delal javne reklame.
Hvala!
P.S. Če ne bi verjel, da so te cene nateg se verjetno ne bi oglačal tu na forumu - torej mi je zelo jasno, da se da dosti ceneje - zato sem tu.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
@Matej_35: pa kaj ti imaš to ceno, ki ti jo je dal projektant strojnih inštalacij, ali trgovec, ki prodaja viessmanna? Bi rekel, da kar prvo.
To, da so cene znotraj pzijev daleč od realnosti, to se kar hitro navadi in išči realne cene, ki si jih pripravljen plačati.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Izvajalec je bil v določenih primerih Popson sam.
Bližnjic ni, boš moral domačo nalogo naredit. Preštudirat torej relevantne teme na forumu, potem pridobit več ponudb, ločiti zrno od plevi. Ampak tega noben ne bo naredil namesto tebe. Lahko ti pomagamo pri specifikah, ampak najprej je na tebi, da si vzameš čas ter bereš, bereš, bereš... Če cajta ni, boš pač več plačal izvajalcem.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
No, ni treba meriti jajc, to se ve.
Jaz sem dal za vse, talno, TČ, bojler in še kaj, manj kot 5 jurjev. Ampak to ni poanta.
Poanta je, da očitno nimaš niti pod razno razjasnjenih cen. Buđet za TČ si daj na 6 jurjev, buđet za talno pa na 4,5k. Zdaj pa išči.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Fery je napisal nekako realne cene, če sam nič ne narediš. Jaz nisem mignil s prstom pri strojnih inštalacijah in je bilo talno za 120m2 z omaricami vred 3k€. Komplet Vaillant 8kW TČ kotlovnica "na ključ" s preboji, montažo, bojlerjem in priklopom na talno in SV 7k€. -1k€ subvencije.
Pa to ni bila glih poceni varianta, vse je v kompletu (+voda in kanal) delala 1 firma.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Tud kaz nisem mignil s prstom, sem pa zamenjal par postavk na predracunu za vodovod in talno in s tem znizal ceno. Namesto 3x geberita za 200€ sem vzel 2x grohe za 96€ z dostavo in en komplet no name za kletni wc za cca 120€ (skoljka, podometni kotlicek in deska). Pri meni je pac mojster zasluzil na delu, na materialu pac ne, ker sem kar nekaj stvari nabavil sam in jih dobil ceneje. Aja pa stiropor za tlake sem polozil sam, drugace bi se za to placal 300€, samo delo.
Matej da se dobit OK cene za OK kvaliteto. Sam pa najboljse ves koliko si pripravljen za kaj placat. Nevem od kod si, lahko ti pa posljem kontakt mojstra ki je delal meni, v kolikor so iz stajerskega konca.
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Jaz sem za slabih 200m2 dal dobrih 3000eur (talno, bojler, sanitarna toplotna črpalka, home-made eloblock). Delali smo pa sami (res da pred 10 leti, ampak mislim da bi še enkrat šlo za podobno ceno).
Tako da Matej... če se pametno odločiš in še kaj sam postoriš, lahko kamot za predvideno ceno tč (13k) narediš vse instalacije, pa še za okna ostane (malce karikirano).
Objave: 71
Teme: 3
Pridružen: Sep 2016
Fantje, jaz VEM da se lahko veliko prihrani, če delaš SAM. A eni te možnosti nimamo - se zanjo ne odločimo. Pika.
Zakaj, kako sploh ni pomembno. Pač, tako je.
Svaka čast vam mojstrom, ki ste vse te stvari naredili sami - resno - ampak pri meni to ne pride v poštev.
Skratka, prve ponudbe so tukaj, in se je že začelo...Kronoterm ponudil zunanjo enoto primerno za ogrevanje do 150m2, čeprav je bila janso podana zahteva 186m2 ogrevalnih površin.
Tovrstne ponudbe mi dajo vedeti, da a) jim dol visi za stranko/imajo dovolj prometa b) nimajo pojma kaj delajo
Mitsubishi ECODAN ponudba je res mamljiva cenovno, a za kakšen TČ gre moram še podrobno preveriti.
Počasi se daleč pride.
