PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Prezračevanje z rekuperacijo
Evo še eno opažanje, sedaj ko imam po dveh navadno kocko, v kleti na tleh se je v enem dnevu pojavilo cca 2 dl vode, katero je oddala kocka. Prej odvajanja vode z etropijsko kocko ni bilo nikoli. Zanimivo, očitno je res, da se je v šestih letih, zaradi nepravilnega prezračevanja, v stenah nabralo ogromno vode. V kletnem prostoru se se je v sušilcu danes v 24h nabralo cca 3 litre vode, dan ped tem še 6 litrov vode, torej mi le počasi uspeva izsuševat hišo. Super, da tudi rekuperator sedaj deluje kot razvlaževalec zraka.
Prosim spomni se pozimi kaj povedati, kako se zdaj obnaša. Če ste res taki generatorji vlage znotraj hiše bi mogla zdaj navadna kocka biti idealna za vas in s plesnijo ne bo več problemov.
Bo pa treba poleti neki pogruntal, ker bo takrat zunaj in znotraj vlaga
Poleti bodo okna (dovolj sta že dva okna v vsaki etaži, pa bo vleklo) vsaj ponoči odprta na kip, saj bom s tem imel zagotovljeno zelo dobro naravno hlajenje hiše (kot sem že omenil smo doma v dolini, kjer je blizu voda in gozd, tako da je poleti ponoči temperatura zraka okoli 15 stopinj celzija ali še manj (no mislim, pa da je vlaga tudi dokaj visoka), tudi ko je v mestih čež 20 stopinj). Čez dan ko bo cca 30 stopinj pa bom imel okna seveda zaprta. Pozimi poročam kako se bo obnesla navadna kocka,
Tako za primerjavo... v eni stari spomeniško zaščiteni a sveže obnovljeni stavbi v kletnem prostoru (~6x15x3m) razvlaževalec praktično vsak dan že 2 leti laufa na polno in proizvede tudi ~10l vode dnevno. In to pri zaprtih oknih/vratih, brez oseb, rastlin itd. v njem. Edini svež zrak pride skozi vrata, ko se gre spraznit posodo. No, to je hud problem z vlago :mrgreen:
O vonju in plesni ne bi kaj dost... :roll:
pavlek Napisal:Poleti bodo okna (dovolj sta že dva okna v vsaki etaži, pa bo vleklo) vsaj ponoči odprta na kip, saj bom s tem imel zagotovljeno zelo dobro naravno hlajenje hiše (kot sem že omenil smo doma v dolini, kjer je blizu voda in gozd, tako da je poleti ponoči temperatura zraka okoli 15 stopinj celzija ali še manj (no mislim, pa da je vlaga tudi dokaj visoka), tudi ko je v mestih čež 20 stopinj). Čez dan ko bo cca 30 stopinj pa bom imel okna seveda zaprta. Pozimi poročam kako se bo obnesla navadna kocka,
Glede na opis živite v zelo vlažnem okolju. Poleti boste rabili razvlažilnike ali klimo za izsuševanje. Samo odpiranje oken ne bo dovolj, zunaj je ponoči tudi poleti zelo visoka vlaga, nad 80% pri vas morda nad 90% (vidiš po mokri travi zjutraj). Tako si lahko ob določenih pogojih ponoči še več vlage v hišo navlečeš.
Pri vas se je res poklopilo več stvari.
No ta glavna stvar pri Pavleku je očitno bila, da mu je zrak krožil samo notri (notranji bypass) in da je imel okna ves čas zaprta. Zrak se je lahko malce zamenjal samo, ko so hodili čez vhodna vrata.
Ni mi pa jasno, kako so sploh preživeli, če je bilo tako stanje 2 leti...
Sem bral njegove objave iz pred nekaj let, da so po nekem casu imeli tezave z zdravjem, predvsem zena in otroci, glavoboli in alergije. Zato je tudi ugotovil, da nekaj ne stima z rekuperatorjem. So pa baje bili striktni pri zapiranju vrat in oken, ker je pac delalo prezracevanje. Po vsem tem sranju je cisto logicno da se ti vse skupaj zameri in enostavno ne zaupas da pa zdaj bo ok..
Ja pa dobro, jaz po parih urah zavoham, da je zrak postan, če smo doma. Da v 2 letih ne ugotoviš, da bi bilo dobro odpreti okna?
Kupi si CO2 meter in ga postavi v dnevno sobo na poličko. Če prezračevanje ne bo delalo kot je potrebno boš takoj videl, da imaš slab zrak.
Če 2 leti dihas postan zrak, pol mors bi orng trd. Pač sej sm tud jaz kdaj kak hlod, ampak da pa 2 leti ne zavohaš tega...
Prides od zunaj notri in ti udari postan zrak.. pod 2 dneh se začnes spraševat kaj se dogaja.
Ne pa 2 leti.
Ja ko ga ni bilo doma, so okna odprli. Kaj so hoteli, če drugače niso smeli. Drugače bi že vsi pomrli...
Da je bil slab zrak, visoka vlaga, niti pod razno nisem občutil. Zakaj, ker sem pred tem živel (od leta 2006 - 2012) v stari hiši, kjer je bila tudi 100% vlaga. Še pred tem sem živel od rojstva se pravi od leta 1978 do 2006 prav tako v stari hiši, kjer je konstantna vlaga sigurno nad 90% prej 100%, zato v novi hiši si tudi pod razno nisem predstavljal da je visoka vlaga, čeprav je bila mogoče samo 80% , tko da sem šel veliko na bolje iz 90 -100 % na 80%, zato se na te stvari očitno utrjen ali kaj, no kot sem že večkrat napisal žena je non stop jamrala, da jo boli glava, ko je prišla domov, jaz pa sem ji skoz govoril NEMOGOČE saj imamo prezračevanje. No ona je prišla iz drugega okolja, tako da je te stvari veliko bolj občutila. No še to, moj oče še vedno živi v moji rojstni hiši, vlage pa je ogromno, star (jaz ga imam za mladeniča) pa je 76 let, pa mogoče še bolj zdrav kot jaz (brez tablet, brez pritiska, naredi kadarkoli 20 skledcpred mano,), očitno mu zaenkrat tako visoka vlaga ne škodi. Ljudje smo pač različni.
Itak da te vlaga sama ne ubije. Pozabljas samo, da so tiste stare bajte precej dihale cez okna in vrata, pa tudi ko so bila ta zaprta. Pa luftalo se je verjetno tudi. Svez vlazen zrak je OK.
Ti si imel pa zatohel in vlazen zrak. To je pa jebena kombinacija...
Nisem prepričan da je bi ravno zatohel zrak, meni se je zdel skoraj povsem OK.
Ce je krozil po zadihtani bajti, ki jo napada plesen, je bil tezko drugacen. Tega res ne mores biti "navajen", razen ce si odrastel v rudniku!
Ampak nima veze... Vazno da boste porihtal zadevo Smile
1 ... 54 55 56 57 58 84 Pojdi na stran
