PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Citat:Zaenkrat še ni nobena crkla, pa se že 14 dni prodajajo...
Citat:Deluje in to precej bolje kot prejšnja
 V čem se bistveno razlikuje razen plina, bolj všečne kompaktne enote z enim vent., ugibam monoblok ?
Gledano zgolj s časovnico 14 dni...,  napram starim delujočim 14+let ...?
Ne, to je split, neposredni naslednik stare HP.
Presenetila me je predvsem kvaliteta izdelave, ki je za ta cenovni razred resnično nadpovprečna. Pločevina dovolj (kar danes ni več samoumevno) masivna, vsi vijaki inox, vsi cevovodi kovinski, brez vsake plastike... Je precej tišja, ni pa tiha kot npr. Daikin, ki je v tem segmentu pač vrh ponudbe.
Upravljalnik še vedno Siemens, všečen, v barvah z vrtljivim gumbom, meniji logični, sobna enota zmogljivejša vseskozi osvetljena z barvnim prikazom.
Za to ceno, zagotovo best buy nakup za slabše izolirane hiše.
Nekaj so seveda morali naredit, saj na sami tehnologiji toplotnih črpalk res ni več kaj dosti - tehnologija zrela že lep čas, nekaj promilov se mogoče še da iztisnit, procenti (sploh s 5 deljivi) so pa že SF. Tako da pocinkani šravfki, lepše ohišje, nova grafika krmiljenja in seveda novi plin je pač premalo, da bi verjel v ne vem kakšne izboljšave izkoristka. Fizike s temi "pridobitvami" ni moč prevarati, potrošnike pa seveda DA.
To je moje mnenje za vse, ne samo Fujitsu TČ naprave. Je pa lepo videti, da so se potrudili in da bi nove naprave po vsej logiki morale delovati še dalj, kot delujejo trenutne. Super, čista petica!
Toplo priporočam novim kupcem in upam na čimveč feedback-a, da lahko primerjamo s trenutnimi starejšimi napravami.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Nisem omenjal izkoristka, kateri je za ta razred povprečen, nič posebnega. Ja vsi imajo pocinkane šraufe, Fujitsu se je odločil za inox, pri večini je ohišje kot papir (tudi stara je bila iz sila tanke pločevine) Tukaj se ne preoblikuje sama od sebe takoj ko jo odviješ. Elektro terminal je logičen na nivoju EU naprav, krmilje je sicer super, deluje odlično, je pa precej osnovno.
Za to ceno, nihče ne ponuja toliko.
Ja. Torej bo še bolj trdoživa (morala bi bit glede na izboljšave), kar je dejansko super. Ampak kot vedno, čas bo pokazal.
FWS HP 11 Live
Sem pred izbiro TČ.
Hiša 1989 , Osrednja slovenia, sončna lokacija., 3 etaže.P-(garaža, shamba, "kurilnica") delno vkopana - neogrevano, 1N 100m2(bruto)- radiatorji+talno. 2N 100m2(bruto)-zaradi adaptacije velika verjetnost predelava iz radiorjev na talno. Okna bodo nova letos (cca 30m2), predvidena je tudi izolacaja fasade (trenutno minimalno oz. praktično 0). Etaži bi imeli ločeni regulacij.
Prednost dajem lokalnim monterjem (servis itd...) .Dobil mekaj ponudb  in najbolj intersantni sta  Daikin 10kw in ta nova Fujitsu 12kw(najmanša s 3f). Fujitsu mi je intersantna vendar se bojim , da bi bila premočna.(naj  bi pri  novem modelu še znižali  modulacijo navzdol in naj bi lahko delala še pri nižjih "obratih "/moči..... v uradnih podatkih tega podatka ni nikjer zaslediti......???...)
Mnenja.
Res ne vem od kje izvira dogma, da naj bi bila TČ premočna!?
Največkrat so problemi z na tesno dimenzioniranimi napravami s "premočnimi" nikoli.
Ja problem lahko nastane zaradi napačno izbrane naprave za določen namen, slabega krmilja in nepravilne integracije v ogrevalni sistem.
(5.4.2026 ob 20:31)sassapo Napisal: Res ne vem od kje izvira dogma, da naj bi bila TČ premočna!?
Ko zbiraš info o neki "nepoznani" stvari imaš kup vprašanj  in primerno temu  dobiš  kup  info., ker pa vsak ni iz foha pač ne ve kaj  je pomembno in kaj ne, na kaj biti bolj pozoren in na kaj manj.
Poleg tega ima še vsak  instalater, projektant,...  nek svoj pogled na eno in isto zadevo.
Torej če prav razumem zgornji odgovor potem (prevelika) moč načeloma, ne bi smela biti problem ?
Kolikor spremljam forum ... (16let+ ) drži = prevelika moč ni bila sporna-glede ogrevanja, oz. celo zaželjena pri TČ''klima'' - 30%  kar je priporočal spoštovani Telmos (če se ne motim...?) .
Vendarle ''dogma o premočni'' ni čisto mimo, ko nekdo izbira med množico TČ...?!  -   Taktiranje...?!
 Seveda odvisi od posameznikove ''opreme''... hiša/okolje (radiatorji/talno/zahtevnost objekta/okolja...)
Regulacija moči (oblejkt/okolje) odvisi tudi od firme - delovanja TČ - preveri pri ponudniku.
(5.4.2026 ob 20:51)TRIS73 Napisal: Ko zbiraš info o neki "nepoznani" stvari imaš kup vprašanj  in primerno temu  dobiš  kup  info., ker pa vsak ni iz foha pač ne ve kaj  je pomembno in kaj ne, na kaj biti bolj pozoren in na kaj manj.
Jaz na srednje izoliranem objektu furam full premocno oz. pre-dimenzionirano TC (tocno to iz teme - Fujitsu Waterstage 11 HP). Do temperatur -1, -2 (odvisno se od vlage) tale TC dejansko taktira, sele pri nizjih temp. zacne delovati zvezno. Kolikor sem bil zasmehovan s strani nekaterih tukaj, TC po 12-ih sezonah se vedno suvereno ogreva. Izkaze se, da ji taktiranje ne skodi, vsaj ne v taki meri, kot se je strasilo, da ji bo. V mojem podpisu imas povezavo, preko katere lahko vidis delovanje nase TC, solarnih kolektorjev in soncne elektrarne in si lahko sam ustvaris zacetni vtis. Pod crto: s to crpalko sem tako zadovoljen, da sem lani, preden so sle iz prodaje, kupil se eno novo zunanjo enoto za primer odpovedi trenutno delujoce - cisto po principu "put your money where you mouth is". Drzi, zaseda prostor ampak niti najmanj mi ni zal.
FWS HP 11 Live
Kaj pa sploh je taktiranje? V vsakem primeru je bolje, da se TČ izklopi kot, da deluje s prenizkimi obrati in slabim izkoristkom! Poleg tega, je takšno delovanje precej bolj podvrženo obrabi, kar avtomatsko pomeni krajšo življenjsko dobo.
Rezerva moči lahko vedno samo koristi, škodi nikoli. Jasno ne gre pretiravati.
Zelo podobno je z močjo avtomobilskega motorja... S 70kw se sicer da peljati 150km/h, če ni klanca, s 120kw gre pa tudi v klanec...
Ne vem. Obrati s katerimi dela med 'taktiranjem' so brez dvoma ustrezni in ne povzrocajo obrabe. V nasprotnem pricakujem, da bi se izklopila oz. zascitila pred posledicnim strojelomom. Kakorkoli, s pretezno takim delovanjem ji ze 12 let uspeva, koliko bi sele dozivela brez tega? To taktiranje je ena neumnost s katero 'pravi' crpalkarji upravicujejo svoje drazje masine. Saj vsi vidte, kako nasa FWS dela in zaenkrat nic ne kaze, da ji kaj skodi. En kup 'dogm' je slo v luft...
FWS HP 11 Live
[quote='Poldee' pid='1035279' dateline='1775505323']
Hec je samo v temu, da je "bolj švoh" naprava cenejša in jo je jasno laže prodati. Vse ostalo je predmet instalacije in pravilne umestitve v ogrevalni sistem.
(7.4.2026 ob 19:26)sassapo Napisal: Hec je samo v temu, da je "bolj švoh" naprava cenejša in jo je jasno laže prodati. Vse ostalo je predmet instalacije in pravilne umestitve v ogrevalni sistem.
Tudi sam mislim tako. Danes je pač najcenejše istočasno tudi najboljše za večino. Bo že zdržalo, potem pa drugo... - tako opažam, da se danes razmišlja. Ni kaj, stanje časa v katerem živimo. Saj tudi sam sem popolnoma isto naredil za tole našo 11-ko, nisem nič drugačen.
Upam, da kak lastnik nove FWS tu kaj napiše, da bo kaj za primerjat.
FWS HP 11 Live
Vreme se kar ne da. TC se vedno greje vsaj 1x / dan. Sem pa zmanjsal zeleno na 23.5, kar je vec notri je pri teh zunanjih ze pretoplo, ze vsi "jamrajo", da je prevroce. Pol pa razumi... :-)
FWS HP 11 Live
1 ... 555 556 557 558 559 560 Pojdi na stran
