PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Fizika ne laže. Generirana toplotna moč je enaka porabljeni električni moči. Tu ni nobenega približka kot pri komoresorju, kjer ocenjujemo COP. Pri zgornji formuli zaradi čimmanjšega pogreška, je potrebno za električno (toplotno) moč grelcev od izmerjene (skupne) električne moči odšteti porabo ostalih električnih porabnikov (obtočna črpalka in elektronika) pri izklopljenih grelcih. Hkrati zaradi relativni pogreškov je potrebno meritev opraviti pri čimvečji (beri maksimalni) moči grelcev, da je izmerjeni dT čimvečji. Tako napako meritev minimiziramo. Kritični spremenljivki sta izmerjeni temperaturi. Pogrešek izračuna bo najbolj odvisen od teh dveh.
RTVSLO pravi tako:
"Temperature v četrtek zjutraj bodo po nižinah večinoma okoli -10, v teh malce bolj izpostavljenih legah Notranjske, Kočevske, Dolenjske okoli minus -15, v tistih najbolj izrazitih lokacijah, recimo v Babnem Polju, pa tudi na Blokah, pa pričakujemo verjetno kar blizu -20 ali celo kakšno stopinjo pod -20. To bo po temperaturi gledano verjetno eden vrhuncev letošnje zime," je napovedal.
Koncno spet mal hladnej, realen test za toplotne. -15 je blo mislm, da samo prvo zimo za silvestra, ko je nasa TC delovala. Sm zapanicaru zakaj je dvizni tako nizek napram ostalim na forumu Smile Eh, dobri stari časi.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Citat:Koncno spet mal hladnej, realen test za toplotne. -15 je blo mislm, da samo prvo zimo za silvestra, ko je nasa TC delovala. Sm zapanicaru zakaj je dvizni tako nizek napram ostalim na forumu Smile Eh, dobri stari časi.
Ja in še danes nisi povsem realen. Ne gre tako počez, brez upoštevanja ostalih podatkov pri drugih...
DV narekuje okolje in zahtevnost objekta,  moč TČ napram potrebam.
S tega sledi potreba po številu dnevnih talitev...., št. vklopov; ob omembi lamel...  Idea
Sicer pa: sam da delajo  Wink
p.s. Čeravno ne vse ali vsaj ne brez večjih servisov... Smo brali o odpovedih in neogrevanju, če je bila sama moč poddim. potrebam... (tudi, če ne predvsem, reklamiranih na PSS v tistih časih...).
Veliki mag foruma je davno nazaj prilepil formulo za takoimenovane "klima" TC. Predimenzioniraj jo, najraje okoli 30% napram "pravi" TC pa bo. In tudi je. Vse kar se delovanja moje TC tice je na voljo 24/7 na linku v podpisu. Kdor zeli, naj preveri. Glede poddimenzonirane: tudi to imamo, se vedno dela (mislim, da 10 sezona) ampak brez pomoci ne zmore. Izkusenj dovolj, toplote tudi. In ja, naj delajo kot doslej.
FWS HP 11 Live
Napoved meteorologov je drzala, pri nas do -12, drugod se bistveno hladneje. Za TC se premalo, zdi se, da je koncno zacela delati z malo visjo modulacijo (20-90%). Defrosti na nekje 2 uri. Naj bi bilo se hladneje, napovedujejo do -18, bomo videli. Upam, da se pri nas ohladi na -16 ali nizje. Vecji problem je SE, ker so kolektorji pod snegom in nic od njih :-)
Drugace pa idila zunaj, TOP!
FWS HP 11 Live
Citat:Kako vam te dni delajo TC? Nasa defrosta okoli 5x/dan na ta majhnih lamelah, v hisi 23.5+, odlicno :-) Prej bil dol pa lezaj zacuda nic glasnejsi kot lani. Kaze, da bo se to sezono oddelal.
Takole  https://prnt.sc/_lcn67m1Qydn   je pa na velikih lamelah in podobno predim. TČ na večjih potrebah okolje/objekt   https://www.bohinj.eu/template/indexDesktop.php          https://prnt.sc/kZJAYIEuQAQQ   še vedno 2 do 4 talitve.  5 je bolj redkost, kot pravilo...   https://prnt.sc/coBWmm0ChHcg    zelen graf  gibanje z.t. , snežinka v topljenje = defrosti ...
Pomoč grelca v celotni življenski dobi (od leta 2010 =68ur) ni tak bav bav, kot so pisali mnogi...  https://prnt.sc/ibwTgVq9FBF1 S tem, da smo se nekaj dni greli zgolj nanje -ko je odletel kontrolnik faz (težave v lokalnem omrežju-pogosti izpadi ene od faz).
Da pa je pomoč teh še kako zaželjena pri poddim. TČ, pa je kdo spoznal sam, ko jih je ''odvezal oz. privezal'' k delovanju... (trajnosti delovanja)   Wink
Za razliko pa očitno danes nekaj bo od SE saj se počasi dviga megla (gibanje razvidno z priložene vrem. post.)....  https://prnt.sc/lwpOrciKh_ja
Snega pa bolj za vzorec. Paneli večinoma na dosegu ''roke'' s pomočjo palice sprožim sneg z njih... (po možnosti predno spodnja plast zmrzne na njih...) . Z pomočjo SE pa ogrevanje kljub večji porabi/potrebam ''zastonj''.
Dobro to. Grelci so super ja, ce TC ne zmore. Pa tud v primeru dimenzioniranja, ko se naslanjas na njih. Drgac pa kot sam vidm, ce je TC ustrezno zmogljiva in objekt ustrezen jih ravno ne rabis. Ampak pod crto, bolje, da jih mas. Mi jih nimamo, 12 let. Ko bo trenutna zunanja prisla do bridkega konca (slej ko prej) bo ob menjavi zunanje izvedena se montaza grelcev. Naj bojo, ceprav potrebe zaenkrat ni, so pa najbrz nepogresljivi v primeru strojeloma (takrat je gotovo praznik ali majstr na smucanju etc.). Iskreno pa nimam pojma kdaj bo to. Nekaterim zunanje delujejo 15+ let (Edid, Turbo, ce se prav spomnim). Naj se vrti, al je okroglo ;-)
Paneli pri nas so cisto zasnezeni, sigurn 15cm snega je gor. Pr teh temperaturah se nekaj casa ne bojo operativni.
FWS HP 11 Live
Pri nas je šla danes zunanja temperatura do -20°C. Hišo grejemo na cca 23°C, 24/7, temperatura dvižnega voda v talno je 27°C, modulacija kompresorja je šla zjutraj največ do 36%, čas izklopa kompresorja imam januarja običajno 30 minut, sicer pa ga prestavim na 1-2h, to pa je tud edini parameter, ki ga še spreminjam.
Grelce imam priklopljene, sicer bolj za beckup, ko bo toplotna enkrat guznila.
Porabo spremljam samo še na letni ravni skurimo za ogrevanje hiše in sanitarno vodo cca 2200kWh.
Pod takimi parametri deluje od leta 2017, zaenkrat brez težav, 1x letno očistim filter, preverim tlak vode v sistemu, očistim uparjalnik in vetrnico.
Sicer pa Ytong NEH hiša, samo talno gretje, projektna temp lokacije -16° , TČ Fujitsu 10kW.
Upam, da mi še en lep čas nebo treba izbirat nove... Smile
Trend današnjih temperatur v prilogi
Fino. Parameter, ki ga omenjas za izklop kompresorja je 2843 (Compressor off time min)? Pri nas dovoljuje max. cas mirovanja 60 minut. Katero verzijo firmwarea imas? 5.8?
FWS HP 11 Live
Ja drži, parameter za izklop kompresorja je 2843, nastavljiv do 120 min.
SW verzija pod parametrom 6220 je 8.5
Uff... Mal je slo naprej Wink Vidm, da ze dolgo nism updejtal... Mah, ne menjaj konja ...
FWS HP 11 Live
Sm mislu oz. upal, da se bo spustilo se kaksno stopinjo nizje kot se je (-13). Pri nas ni bilo nobenega problema, defrosti kot obicajno, povratek nazaj v delovno obmocje tudi bp. Mogoce februar postreze z nizjimi temperaturami, upam vsaj.
FWS HP 11 Live
ali je nov monoblok fujitsu boljša izbira za hišo z dobro izolacijo ter 270 m2 ogrevalne površine (100 m2 talno ter 170 radiatorjev) kot stari split sistem?
Seveda, precej boljši izkoristek in občutno tišje delovanje. Pa tudi dosti lepše izgleda.
Boš pa verjetno moral počakati na 3F model, 1F dvomim, da bo zadostoval za tako veliko hišo?
https://www.dines.si/fujitsu-high-power-r32/
A ni tale 3f?
1 ... 552 553 554 555 556 ... 560 Pojdi na stran
