Objave: 606
Teme: 0
Pridružen: Jun 2023
19
Fary, zakaj ga ne zbezam dol. Lahko tebi, ko imaš naklon 41 stopinj (najbolj strma s seznama pridelkov). Pri meni je le 21 stooinj. S parcele niti ne vidim panelov, na streho pa ne grem.
Bolj razmišljam o kakšnem mehanizmu, ki bi zadeve drsal dol že med tem ko sneži. Na papirju mi že vse deluje, a bi raje kaj kupil. Pozna kdo kaj takega? Z grelci pod paneli se pa ne grem.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Eni ponudniki to celo ponujajo! Ne napisejo pa kolk elektrike skuris da na pol strehe stopiš 15cm snega...
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Danasnja poraba se slabsa od vcerajsnje (0,6) kWh. Madona so me nategnil s to SE!
Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
8
mi včeraj pridelali 460wh. Sem pa imel lansko leto ene pol metra zmrznjenega snega na panelih. K sem šel od doma je vse skupaj popustilo na Južni strani in zgrmelo na nadstrešek. Potrgalo je tudi vse snegobrane. Zato sem na jugu pustil brez na Z pa odstranil tri vrste . Zdej čakam sneg, če se pod paneli nabere kup poberem stran še kar je ostalo in naj leti na travo.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Pri meni januar skupaj do zdaj 93kwh oz. v povprečju 13,3 kwh na dan kar bi na koncu meseca pomenilo ob enakem tempu 412 kw.
Drugače sobota 483 wh, nedelja 756. Gre na bolje. Nekaj sonca se obeta naslednje dni..
Objave: 76
Teme: 6
Pridružen: Jan 2021
A mi zna kdo povedat, imam soglasje za 14 kw SE z oddajanjem 11.2 kw. Če bi sedaj rad zmontiral samo 8 kw. Je to možno s tem soglasjem? Pa da bi recimo naknadno zmontiral še 6, če bi bila potreba?
Objave: 76
Teme: 6
Pridružen: Jan 2021
8.1.2024 ob 21:56
(*Zadnja sprememba objave: 8.1.2024 ob 22:02 uporabnik lenovo2010.)
Ja, sej tako sem mislil, gre se še za to, da ne zgubim netmeteringa, če že imam soglasje. Zato bi dal zaenkrat vsaj za trenutno porabo, če pa bi v prihodnosti potreboval več, bi pa dogradil. Dal bi večji razmersnik, tisti do 16 kw, sam so mi nekej na geniju rekli, da tega ne morjo, ker kao neka garancija odpade?
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Kasneje bo veliko dražje (razen če bo trg tako zamrl, da bodo monterji prosili če lahko delajo), pa malo verjetno da bodo enaki paneli.
Objave: 76
Teme: 6
Pridružen: Jan 2021
Ja, sej se mi zdi da bo dražje, kar se tiče panelov mi je vseeno, mam namen dat na garažo, če pa bi doštukal kdaj pa bi dal še na hišo, ki je zraven. Sam sem zaprosil na 14 kw, ker sem imel namen kupitbše tč ter ev, zdaj pa se je mal obrnilo, in take elektrrne zaenkrat ne potrebujem. Lastne porabo pa imam nekje 7500 kwh. Če vseeno vržem gor 14 kw bom pa v luft metal elektriko...
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kaj točno so ti rekli genialci?
Me res zanima.
