13.10.2025 ob 08:42
Bojler je bil vceraj zamenjan. Po prvih 2-h gretjih je videti, da TC novega (nekje 2/3) ogreje za šalo - prvič sem videl, da kar nekaj časa SV ogreva s 100% modulacijo. 5x večji izmenjevalnik se (logicno) zelo pozna. Zgornji del bojlerja, ki je bil cel na 17-ih stopinjah je v cca 45 minutah ogrela na zgoraj 50, sredino 44, spodnja tretjina je seveda ostala na 17-ih stopinjah, do tja zgornja spirala ne seze.
Vse lepo ampak ker sta trenutno uporabljeni srednja in spodnja tulka, so odčitki temperature cisti smeh. Npr.: temperatura v bojlerju (zgoraj) ima 50 stopinj (vgrajeni org. termometer), srednja tulka (nekje na višini začetka zgornjega izmenjevalnika) pa pravi 44 stopinj katera nato pada vse do 27 stopinj, ko ponovno spet začne ogrevat - trenutno imam nastavljeno visoko diferenco (15 stopinj). Število dnevnih ogrevanj bi naj sedaj bistveno nižje. Nekaj dni pustim kot je, potem ce bo vse ok (predvsem suho), poizoliram cevi in prestavim zgornji senzor v zgornjo tulko.
To je to, po prvem dnevu lahko napisem samo to, kaj več pa po ureditvi zgoraj omenjenega in par sončnih dnevih, ko bojo tudi kolektorji pokazali svoje. Tudi njihova OC je po 15-ih letih zamenjana (nekaj od Willo) in nastavljena na višjo hitrost, da hitreje ogrevali skoraj 2x večjo količino vode. Izmenjevalec je ravno tako malo večji (1.8, prej 1.45<sup>m2</sup>).
. Z energijskega vidika je sicer vseeno kako jo boš nastavil dokler je pretoka dovolj. Vendar če je nastavljena previsoko boš pri enaki količini energije imel manj tople vode zgoraj. Kar ni najbolj uporabno. Boljše je manj vode in da je ta bolj topla.
