PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje s peleti - poraba peletov
Mene ni niti malo sram napisat da sem od 2.10 pa do danes porabil za 200 e peletov. Najvecja slabost je ta da sem do zdaj moral 5x napolnit zalogivnik po 15 vrec. Da 2 namesec spucam pec. Ter da šalcko stresem v pec vsake 3 dni. Dodatna slabost je tudi da morem bit v hisi kar precejkrat v kratkih rokavih ter posledicno vletim ven v njih tudi pri -10. Imam znance ki so v istem casu porabli tudi 600e in vec za kurjavo. Najvec je odvisno od izolacije. Zavedam se ce bi imel TČ bi imel podobne stroske. A dvomim da bi bilo ceneje.
Brez skrbi, jaz sem v istem obdobju skuril 230 evrov štroma, če te kaj potolaži :-)
Je pa res, da spadam v kategorijo razsipnežev.
Od 04.10.2016 do danes 2355kg pelet(Arboreko A1 in A2) 180m2 neto ogrevanja, hiša se je ogrevala v povprečju 17,2 ure na dan. Sanitarna voda STČ.
Jani65, imaš v zadnjih 16 dneh 300% večjo porabo samo zaradi zunanjih temperatur ali si spremenil še kaj drugega?
Pri meni je v tem obdobju poraba 50% višja. Režim ogrevanja nespremenjen.
jani65 Napisal:Od 04.10.2016 do 28.12.2016 porabil za ogrevanje 1650kg pelet.
Popravek: poraba 1755kg pelet.
Jani65, rezim ogrevanja je nespremenjen?
jani65 Napisal:
zanimiv podatek bi bil še od 31.12 - 15.1.17 (pravkar mi sodelavec pravi, ki ima podobno hišo kot moja, vendar s samo 5cm izol. ogreva cca 200m2 - Centrometalka) da je včeraj zjutraj 50-to vrečo v zalogovnik stresel....torej, če so še 3 v zalogovniku, je poraba 47 vreč...za 16 dni
Lahko dam točen podatek od 04.01. do 09.01.2017. Poraba je bila 14 vreč. Temperature ~ skoz dan -6 ,ponoči do -15°C.
Sašo65
Hvala za ta info. Sam ogrevam podobno 210m2 5 cm fasade in sem na predelani oljni peči pokuril 44 vreč peletov (arboreko A2 ) od 1.1 do 1.17. Grejem kolikor da gorliec na stopnji 1 temp niha med 19 do 21 stopinjami
Sent from my iPhone using Tapatalk
Zanimivi podatki, me zanima ali je kdo že preračunaval razliko v porabi kurilnega olja in peletov.Veliko nas je prej bilo na kurilcu, ravno zato sprašujem če smo kaj prišparali ali ne?
Po teh podatkih ki jih navajate je mesečna poraba peletov okoli 1,5 tone vsaj približno za izračun, kar bi pomenilo nekje dobrih 700 l kurilca/ mesec.
Jaz sem se lani vselil in najprej kotel predelal na pelete. Po svoje mi je "žal" da nisem kuril na kurilca in bi sedaj primerjal lansko in letošnjo sezono.
Sicer je tko moja povprečna mesečna poraba še ni dosegla 1,5 tone na mesec. Oktobra in novembra nisem porabil tone peletov na mesec mislim pa da bo tudi od februarja naprej vreme toplejše. Nekako sem izračunal - ugotovil po lansko letni porabi da potrebujem 7 ton peletov letos. Vendar je letos od decembra tudi mandarda naseljena in jo zato tudi sedaj ogrevam bo premalo za letošnjo sezono.
Sam sem tudi hotel peč na pelete, ampak sem raje kupil peč na KO, imam 3stuke po 60m2, ogrevam le 60m2 z talnem. Hisa brez fasade, poraba cca 25l do 30l na teden, torej cca 120l na mesec +/-10% odvisno od vremena. Z tem da še grejem bojler 120 l. Malo si tud pomagam z kaminom ko so temp pod 0st, ampak letosnjo zimo nisem še pokuril 1m3 drv.
Me pa zanima kakšna bi bila poraba z peleti? Mene je najbolj oviralo pri peletih nosit vrece v klet, po stopnicah in nalaganje.če zbolim, ali ne daj bog kaj drugega, kdo bo premetaval vrece
Aja pa cena KO ki je na hrvaskem 0,6€ na liter
Ce ti je tako tezko nosit vrece. Zakaj se sploh obremenjujes z peleti. Kupuj KO, in se ne obremenjuj.
Od 3.10.2016 do 17.1.2017 poraba 76 vrec.
Zanima me kaksna bi bila poraba ce nebi delal taksne izolacije. 152 m2 ogrevano na 23 stopinj.
Da bi si lahko okvirno preracunal po koliko casa bom na plusu pri porabi.
jelencek1 Napisal:Aja pa cena KO ki je na hrvaskem 0,6€ na liter
trošarinska roba...ni dovoljen individualni prevoz/dobava
Pelete se da dobit tudi po 60e za paleto. Zal prevoz stane 100na paleto.
1 ... 53 54 55 56 57 ... 66 Pojdi na stran
