PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
ime: Letalec 007
lokacija: okolica Cerknice
pridelek 2023: 10700kWh
paneli 1: 3,75kWp, azimut 158,5°, naklon 33° -10 kos
paneli 2: 6kWp, azimut 247,9°, naklon 33° -16 kos
soglasje: 11,2 kW
omejitev oddaje v omrežje (export): 11 kW
opombe: v zimskem času so nekateri paneli v senci (sosednje stavbe)
ime: vuego
lokacija: okolica Kamnika
pridelek 2023: 12983 kWh
paneli 1: 11,49 kWp, azimut 225°, naklon 35°
soglasje: 10,0 kW
omejitev oddaje v omrežje (export): 9,99 kW
opombe: v zimskem času so nekateri paneli popoldne v senci (drevesa na sosednji parceli)
ime: Dave
lokacija: okolica Črnomlja
pridelek 2023: 15090kWh
paneli 1: 13,32 kWp, azimut 132°, naklon 30°
soglasje: 13,5 kW
omejitev oddaje v omrežje (export): 13,4 kW
Caps, tudi sam bi dal podatke, pa ne vem, kje vse to najdeš.
npr soglasje: ali je to priključna moč proizvodne naprave 11 kW iz pogodbe o uporabi sistema za samouskrbo ? SE imam 8,54 KWp.
azimut ?
omejitev oddaje v omrežje ?
ivč
- "soglasje", koliko ti dovolijo, da oddajaš v omrežje (to bo 11 kW pri tebi)
- če imaš SE 8,54 kWp, potem je to nazivna moč panelov
- od tod sledi, da so ti dovolili priključiti 11 kW SE, pa si dal le 8,54 kW panelov. Pri tebi ni bilo treba omejevati moči oddaje v omrežje (eksport), ker je panelov dosti manj, kot je možnost oddaje (11 kW). Bo tako?
- azimut je kot od severa do smeri v katero so obrnjeni paneli, če ravno niso vodoravno. Torej, če so paneli gledajo točno proti jugu, je azimut 180 stopinj.
- naklon pa je, kako poševno so paneli, če ležijo vodoravno, je 0 stopinj itd.
... kako izmeriš azimut. Na Google Earth ali kje drugje najdeš svojo hišo in tam vidiš kako je obrnjena streha. Zemljevid mora biti tako, da je sever zgoraj. Potem je dostikrat na voljo pripomoček za merjenje razdalj, ki ti kaže tudi kot. In če ne, vzameš šolski kotomer in izmeriš. Azimut vzhoda je 90 stopinj, da ne boš v dvomu.
@ ivč
za kot in naklon lahko pogledaš tudi v solaredge.Klikneš na mrežo spodaj na sredini potem klikneš panel, ter klikneš puščico pod GENERAL Pri meni je kot panelov pravilen naklon strehe pa napačen.
To kar je v solaredge vnešeno je povsem odvisno od pedantnosti postavljalca.
Marsikdo ima v layout zgolj položene, na jug brez naklona, toliko da je tloris za silo...
Fantje, hvala za navodila.
Letalec, gledam na solaredge-naklon strehe-,0, (dejansko 30 st) in kot-azimut 180, malo čudno, ker jih imam 10 kos na jug in 18 na vzhod, pa na obeh kaže 180.
Tam podatki sploh ne štimajo.
Pa še eno praktično vprašanje za poznavalce.
SE imam 8,54 kWp, inverter pa solaredge 8K. Je inverter prešvoh, oz je še kaj rezerve?
Če bi razširil SE npr na 11 kWp, bi ta zadoščal, oz rabim močnejšega?
ivč
Napiši, prosim, kje je locirana tvoja SE, da zaključim zapis v tabeli. Le azimut skupine panelov še preveri, ali je res točno na jug (vzhod)? Druga skupina je itak za 90 stopinj drugje.
ime: MAGS
lokacija: okolica novo mesto
pridelek 2023: 10,8 kWh, 2022 : 12,3 kWh
paneli 1: 11,15 kWp azimut 110°, naklon 30°
soglasje: 11,20 kW
omejitev oddaje v omrežje (export): 11.11 kW
opombe:
Cjerknca, točno na jug,  41 stopinj.
12 kW panelov omejenih na 10,8 kW.
Zelo osenčeni paneli.
14,35 MWh.
ivč, lahko daš na SE8k 10,8 kW panelov, vendar bo oddaja omejena na 8 kW. Izgubil boš zelo malo, če sploh.
caps
ime-ivč
lokacija-,Maribor vzhod
pridelek 23-8,85 Mwh najmanj do sedaj od leta 2018
pridelek 22-9,9   MWh
paneli 1-10x305W-naklon 30, jug 180, senčenje pozimi-sosed.hiša
paneli 2-18x 305W-naklon 30, vzhod
soglasje-11 KW
Na telefon si naloži aplikacijo za kompas. Jih je kar nekaj na spletu in sam izmeri azimut oz. smer neba. Druga varianta je, da na google maps poiščeš svojo hišo, kjer se točni vidi orientiranost hiše glede na smeri neba.
Sam imam merilo za naklon v obliki trikotnika, glede na to, da si iz Maribora, se lahko oglasiš pri meni, pa ti posodim, da točno veš, pri čem si.
@Caps
dej xls tabelco nekam v oblak, lahko tudi kot readonly, da bodo zapisi vidni in ne bo potrebno vedno objavljati nove verzije na forumu
Tule prilagam seznam pridelkov naših SE v letu 2023 - zadnja verzija.
Je pa dostopna tudi na https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum.xlsx
kjer bom dajal tudi kasnejše verzije, če boste še kaj poslali.
vuego, hvala za namig, ni ravno oblak, dostopno pa bo.
Priložene datoteke
.xlsx   SE_2023_forum_2024_01_03.xlsx (Velikost: 17,48 KB / Prenosi: 25)
1 ... 545 546 547 548 549 ... 678 Pojdi na stran
