Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Stekam. Se mi je zdelo da tako. Imam fix omejitev na razsmerniku. In ja, imam tudi zelo smotano streho, kaj cmo. Moj elektro bom verjetno uredil, toliko da vidim te famozne spice.
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
4
Če imaš fix omejitev .
Je škoda saj bi lahko elktrarna v primeru višjega odjema same hiše proizvajala več .
Rasmernik bi na podlagi tega števca dobil podatek o porabi hiše.
Naprimer se prebližuješ omejitvi 11kW zdaj daš prat perilo in bo oddaja točno 11kw elktrarna bo delal z 14kw ker ostalo porabi hiša.
Objave: 245
Teme: 2
Pridružen: Mar 2013
4
Prva omejitev je narejena v števcu .Ta je enaka soglasju od elektra. Druga omejitev oddajanja v omrežje je narejena v razsmerniku. Ta je ponavadi nekaj manjša. Če se v nekem trenutku zgodi, da paneli dajo več kot je nastavljeno v razsmerniku, ta oddajo zabremza. Z inepro metrom pa rasmernik upošteva porabo v hiši in dovoli večjo proizvodnjo.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
tako kot ti Polde imam tud jaz...400 eur so hotli doplačila in še sami so rekli, da brez veze
.prijaviš se v moj elektro in vidiš vse in še več
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
23.12.2023 ob 19:25
(*Zadnja sprememba objave: 23.12.2023 ob 19:25 uporabnik Zaspanc.)
Pri veliki večini je to res brez dodane vrednosti (razen zadovoljitve firbca v vsakem trenutku) zato tudi ne silijo v nabavo.
Raje za ziher pokasirajo npr. 15k€ kot za 400÷500€ več tvegajo da se stranka premisli ali zbeži h konkurenci. Pa to itak ni cifra zaslužka temveč prometa.
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
4
Mi smo dali ta števec vgradit naknadno stalo nas je 200€
Očitno eni z tem masno služijo .
Sem slišala tudi do 700€
Zdaj študirma da bi dal še enega na TČ .
Ga klical pred enim tednom in strošek enak .
Torej rabiš samo stevec in dvožilni kabelček .
Objave: 116
Teme: 4
Pridružen: Apr 2014
3
Da ne "ispadnem" iz aviona: v moj elektro je krivulja za prejeto energijo in krivulja za oddano.
Kako iz tega veš koliko si tisti dan porabil v skupni količini? Je to seštevek obeh energij ali se od prejete odšteje oddana?
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
23.12.2023 ob 20:41
(*Zadnja sprememba objave: 23.12.2023 ob 20:44 uporabnik Poldee.)
@labelsm: Razumem, samo nasa elektrarna bo ravno zaradi strehe (V/Z) redko kdaj dosegla svoj peak. Glede tega ni bojazni. Prej bi moral kak panel se dodati. Moram pa se videt naslednje leto kako bo. Letos je prvo leto in se to ne kompletno.
@saso65: orientacijo imas tud V/Z? Ampak ce prav berem si zadovoljen? Ce odmislimo SODO pijavke.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
piag,
poraba = prejeta + pridelana - oddana energija
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
@paig; malo računanja rabiš...ae pravi prvo na SolarEdg pogledam pridelano za včeraj, potem na moj elktro pogledam zadnji stolpec, predhodno klikneš samo "dnevno" in rdečo ti je prejem, zeleno oddaja in potem dnevno iz Solarja odšteješ pridelano ter to prišteješ k ptejemu(rdečo) ...moja včerajšnja poraba: solar 22, prejeto 30, oddano 15....torej 22-15+30=37....poraba v petek 37kwh
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
4
Zaspanc:
Ja drži imamo različne pogoje do te izvedbe mi smo sami naredil večji del torej štemanje in predpriprava ze v štartu .
Samo priklopit so ga morali .
Objave: 36
Teme: 3
Pridružen: Apr 2023
Na moj elektro sem pogledal in ugotovil,da sem oddal kao 47 kw za razliko na aplikaciji kjer mi piše 57kw !
Zakaj razlika?
Objave: 326
Teme: 7
Pridružen: Jul 2009
7
24.12.2023 ob 11:42
(*Zadnja sprememba objave: 24.12.2023 ob 12:26 uporabnik laguna1.)
@SGH, razlika 10 kw je poraba v "živo", torej se je porabilo v hiši pred oddajo v omrežje in ni bilo oddaje v omrežje
Misljeno je 10kWh
