PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Jaz sem jim poslal samo prošnjo za povečanje (limitiran sem na 3kW). Ali obstaja prav obrazec? Prosim za pomoč.
@ivč iz slike je jasno da deluje ODLIČNO!
Že ima kdo DINAMIČNO PRILAGAJANJE MOČI ODDAJANJA?
ivč Napisal:Fery, si prepričan ga je s panelom 1.1.20 vse OK ? Slab stik, mogoče dioda ?
Mogoče pa je osončenje.
Najbrž misliš 1.1.18, ne 1.1.20.
Vse je v redu z njim. Razen tega, da je streha nad njim. To pa ni ravno v redu.
Moral bi tisti kos stare strehe odrezati in zaključiti s plehom, ampak sem prelen.
Kakšna napaka bi lahko bila na podlagi spodnjega obvestila SolarEdge-a? Verjetno slabo vreme (dež) pred 16. uro?
[Slika: 27ad338e-0074-48a8-a4b8-486fdfa04669]
[Slika: 5b6dd5cc-7403-4d6c-8a3d-eb757beb9e96]
Pozdravljeni.
Katerega distributerja priporočate, glede na to, da imam cca 1-2 MWh viška.
sijared, samo vreme, ja. Brez panike...
(tu so v "prednosti" sončničarji z omejenim dostopom do informacij o delovanju, saj kar ne veš ne boli  Big Grin )
A je gdo kaj seznanjen  glede novih omrežnin ? Baje ga bomo najbolj našpukali  tisti ki imamo sončne elektrarne , električne avte in toplotne črpalke tako vsaj čujem po televiziji. Huh Huh
Ja kaj pa se je pričakovalo? Več uporabljaš več plačaš omrežnine, ker jo tudi dejansko več uporabljaš ... po novem bo poleg omrežnine še dodatno MAX moč odjema v danem trenutnku - se pravi, če boš naenkrat vse vklopil, bo vleklo več KW naenkrat z omrežja in zato bo spet račun višji ... sej vemo s tem so začeli zafrkavat ljudi, da bodo vse prilagodili in nebo potrebno investirat v nadgradnje omrežij še vsaj nekaj let... itak pa bo samo še slabše in stroški osnovnih potrebščin večji in večji...
To so mi že dvakrat poslali. Je komu jasno, zakaj se gre?
Zraven so mi poslali še neko exelovo tabelo, na kateri pa nič ne piše
Solaredge Monitoring <alerts@solaredge.com>
Hi Edi
We would like to update you that during the last 24 hours 0 new alerts were opened and 1 alerts were closed.
Please find attached a detailed report of these alerts. Note, if you are a system owner, all troubleshooting steps indicated in each alert should be handled by a qualified installer and not by an unauthorized person.
View all open alerts for your systems in the Monitoring Platform
Sincerely,
The SolarEdge Team
xavi, velja enako kot za sijared, predvsem tisto v oklepaju  Wink
Jaz sem vsem izklopil obvestila.
Samo brezvezno pošiljanje in skrbi ljudi po nepotrebnem.
A kdo ve, kaj pomeni ta simbol inverterja v layoutu? Spodnji rob. Številke se seveda spreminjajo.
SolarEdge, konstantno tak že od začetka.
Povsod drugod vidim takega:
Pogooglal sliko in ni nič takega našel, le varianto s številko 1.
Sem pa videl že kdaj take poševne črte v grafiki, kadar ni bilo podatka. Tore zna biti, da ni vpisan podatek za ta inverter. Številka 1 npr. Ne bo hudega!
https://knowledge-center.solaredge.com/s...-guide.pdf
Jaz prečohal ves internet že zdavnaj, tudi slikovno iskanje, pa nič...  Big Grin
Saj sončnica deluje normalno, le ta detajlček me muči iz čistega firbca. Ne gre za mojo.
V appu na telefonu je običajen simbol, tudi 1 je notri.
Ko pa gledam prek PCja pa ta hec...
Ima pa to neki ELBOS, ne vem kje jih je našel, niso bili poceni, naredili bolj "tolk da je", pa še pol zadev je skritih (analize, reporti, alerti), trapci...
1 ... 539 540 541 542 543 ... 678 Pojdi na stran
