1,25kratnik malo pogovorno... Da 1kwp naredi 1250kWh v letu..
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
13.12.2023 ob 08:31
Je sicer letos slabše kot lani, vendar je kljub temu izplen pri nas 1,34.
13.12.2023 ob 09:28
Pri nas trenutno 1.2 (okolica Vodic).
Mogoče se pa še kaj poveča, če se bo kaj zjasnilo tudi na našem koncu.
13.12.2023 ob 09:36
Pri Radovljici 1,077... 11,56 kW SE, na inverterju zaklenjena na 10,5 kW...
13.12.2023 ob 10:49
Sam sem trenutno na 11600 kw (moč 9,02), kar pomeni 1289 kw. Do konca leta računam na okroglih 1300, mogoče šek kaj čez, če bo december vsaj malo normalen. Viška bo kar konkretno. Bo treba čim prej prešaltat na EV.
13.12.2023 ob 11:19
Mene čaka najprej še zmanjšanje toplotnih izgub hiše, da bo kaj viška za EV. Trenutno se 10% poti vozim z elektro skirojem, SE pa zrihta elektriko za skiro za celo leto v enem poletnem dnevu.
Ko bo konec leta, vas forumaše poprosim, da oddate podatke o svojih SE npr. v obliki:
Caps SE: 10830 kWh v letu 2023, 10 kWp paneli, 10 kW soglasje, 9.7 kW omejitev oddaje v omrežje, azimut 162°, naklon 21°, (če so paneli še drugje opis koliko in kje: kW, azimut, naklon), lokacija "Ljubljana".
Potem pripravim skupno tabelo, da bo zadeva pregledna.
13.12.2023 ob 11:48
Pa kaj ti to nuca?
Eni imamo še procent osenčenosti, niti ne tako majhen.
Kakor lahko vidiš na priloženi sliki.
13.12.2023 ob 11:56
Ja, dopišite posebnosti - ocenite osenčenost, ...
Tudi pri meni je nekaj osenčenosti (dimnik, pozimi pa sosednje stavbe na jugu)
Kaj nuca vse skupaj. Ponujam, da podatke pregledno uredim, če jih pošljete, da ne bo 30 postov s pomanjkljivimi in neprimerljivimi podatki.
Fery, ti si odziven in velikokrat poskrbiš, da je tema živa - četudi malo grobo - vseeno hvala.
Ima kdo od vas, ki ima soglasje z omejitvijo, izkušnjo, da je oddal vlogo za povečanje in celo uspel v postopku? Razmišljam, ker se bliža novo leto, če naj probam zaprosit.
Misija nemogoče vse poteka kot bi priklapljal novo.Sam sem zaprosil za povečanje iz7,2 na 8kwh zadeva s papirji tri mesecein ko sem dobil dovolenje za 8kwh mije izvajalec povečal inverter na 8 (daljinsko)nisem pa vedel da je števec ostal na 7,2 in ko je pribilo sonce mije izklopil števec. Poleg prejetega dovoljenja sem moral dobit še soglasje, kot bi montiral novo.Na koncu pa pride od elektra za pet minut da limitira števec in toje to.Birokracija da me je ža mineval.
hehehe, vem o čem govoriš... dal skozi
Vlogo za povečanje dal junija (isti razlog - metalo števec ven), končno po treh zavnitvah obrazcev zaradi nekih nepravilnosti in dokazilih (še enkrat hočejo vse potrditve in podpise od izvajalcev in merilcev) dobil veljavno odločbo oktobra. S tem da sem jim jasno povedal, da na SE ne bo nobene spremembe in da to delam samo zato, da ne bo razsmernik limitiran, naj hudič dela na 100% kolikor sem ga plačal. s tem povečanjem sem izgubil 3x več živcev kot pri prvotnem soglasju.
Potem pa sem še skoraj en mesec čakal, da so Gen-i jevci končno sprostili razsmernik na polno. Čista jeba.
13.12.2023 ob 15:22
Fery je napisal:
Lahko probaš zbrikati faze med sabo, da bo štrom preskočil med fazami.
Čeprav ti tega močno ne priporočam.
GoodWE mirno preskoči, če se misliš priklopiti na omrežje.
Zakaj bi se pa obremenjeval s tem? Zate je pomemben skupni izplen.
Moje vprašanje je šlo v smeri kako porabiti svojo proizvodnjo elektrike. Res je butasto, da sem danes proizvedel 0,4 kWh, porabil 14.1 kWh. V resnici pa sem porabil le 81% lastne proizvodnje... Zakaj ne 100% mi je čisto jasno, saj so porabniki na različnih fazah...
13.12.2023 ob 17:12
Fery, si prepričan ga je s panelom 1.1.20 vse OK ? Slab stik, mogoče dioda ?
Mogoče pa je osončenje.
