PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Imate prav, tudi ZKP pravi, da bi morala biti moč pol manjša. Napačno sem gledal formulo. Namesto srednje vrednosti je potrebno upoštevati efektivno vrednost.
V učbeniku je formula za efektivno vrednost napisana za polno sinusno napetost.
Za rezan sinus z diodo je formula za efektivno napetost Uef=Umax/2. (wikipedia).
Tako je Uef= 230*koren(2)/2=230/koren(2)=162,63 V.
Moč je tako P=Ueff^2/R= 162,63*162,63/26,45=1000 W
Dioda zmanjša moč na polovico, kar je iz meritev ugotovil tudi @alanford.
Motiti se je človeško, odpuščati pa božansko  Angel
alanford, vidiš da si zmotno dojel kot prepucavanje. Rezultat je točno po tvojih željah oz. pričakovanjih  Big Grin
Turbo, odpustim, pa saj tudi tišlar je samo človek, le da razmišlja bolj po ZKP namesto "slepega branja"  Wink
Zdravo, nabavil sem brezžični termostat, investicija je bila 350 eur z montažo, ampak deluje čudovito, regulacija je super
Super. Cimmanj tezav pri uporabi.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Prosim za mnenje, če razmišljam prav. Tabela za SHP 15kw kaže, da ima naprava moč pri -10C zunanje temperature in dvižnem vodu 45C, moč 11,2 kW in porabo elektrike 5,4kW. Ko je bilo januarja -10C, je naprava dala od sebe 43C in porabljala dobre 4kW. Bi držalo, da je objekt za 22C potreboval v dani situaciji, zunanja temperatura -10C in ogreta hiša, ca 9kW?
Popravek, pri -10C in 45C vtoka ima SHP15 po tabeli moč 13,38kW, porabo pa 5,74kW, COP 2,33. Torej je potem pri porabi okoli 4kW objekt  potreboval ca 9,5 kW? Zanima me, če je to realna ocena potrebe objekta v dani situaciji?
Glede moči elektro grelca vezanega preko diode:  hvala  Zaspancu  za ZKP. Posti da se je dognala resnica niso bili odveč, včasih je treba tudi kakšne osnovne zmote razčistiti. Osnovna zmota je bila, da gre napetost in tok na polovico.  Za moč grelca je merodajna  efektivna napetost in tok  (RMS), ne pa srednja vrednost. Če izpustimo eno polperiodo sinusoide,  gre efektivna vrednost iz 1 na 0,707 , srednja vrednost gre pa na 1/2.  Tako potem z uporabo efektivne vrednosti za tok ali napetost dobimo izračunano moč 1/2.
Sicer pa ima polno fenov za lase sušiti  vgrajeno diodo za znižanje moči na polovico.  Brez diode greje  na primer z 2000 W , preko diode pa s 1000 W.
Sedaj pa nazaj k temi.
Pozdravljeni.
Imam Fujitsu waterstage. Toplotna je še nekaj čez polnoč brez težav ogrela sanitarno vodo, nato pa talno ogrevala hišo.
Zjutraj ko sem se zbudil pogledam na toplotno in vidim, da talno ogreva, kompresor pa na 100% čeprav že ogreva vso noč in je ponavadi zjutraj kompresor vedno na 16%. Grem pogledati zunanjo enoto (miruje). Preklopim na ogrevanje sanitarne vode. Notranja enota deluje normalno (ventil preklopi na sanitarno vodo, % kompresor postopoma raste iz 16% na 100%, pumpa dela, zunanja enota pa še vedno miruje, nobenega klika, zagona ventilatorja nič.... na ekranu ni javljene nobene napake).
Izklopim in ponovno vklopim toplotno na gumbu na notranji enoti - enaka zgodba.
Nato sem izklopil vse varovalke za toplotno in jih ponovno vklopil in toplotna deluje normalno, tudi sanitarno ogrela brez težav.
V čem bi bila težava, je potreben obisk serviserja glede na to, da sedaj dela ok. Me pa čudi, da ni javilo nobene napake.
Kot vsaka druga, tudi elektronika toplotne črpalke občasno potrebuje reset.
Zdravo! Kaj naredim na Waterstage, ko se konca kurilna sezona, kaj izberem, nastavim?
Kosho: jaz izklopim ogrevanje in pustim sanitarno vodo.
Jaz ne naredim NIČ!
Saj sama ve kaj mora delati!
Bolj "šariš" po njej - preje boš kaj spremenil, kar ni treba!
Ogrevati bo prenehala - toplo vodo boš imel - v jeseni pa bo sama vedela kdaj naj pogreje!
Nastavi param. 730 na 16°C,  preveri da je praram. 732 nastavljen na -3°C in prestavi TČ v 'Auto' (ne sonček in ne lunca!).
Ko bo 24 urna povprečna zunanja temperatura 16 °C, bo TČ prešla v 'Eko' oz poletni režim in nehala ogrevati vodo. Če se T zopet spusti preide v ogrevanje hiše. Jaz imam tako že 10 let in deluje. Moja TČ ima podatek o sobni temperaturi (sobni korektor), ne vem pa če je to pogoj, oz. če to deluje tudi brez sobnega korektorja.
Jaz samo spustim temp. korektorja na 15°C. Nič drugega.
To pa zato, da se TČ slučajno ne bi zagnala v ogrevanje na kakšno hladnejše poletno jutro, ko imamo odprta okna, da se hiša pohladi po naravni poti.
Jeseni pa spet dvignem na 23 in to je vse.
jaz prestavim na "eco" desna tipla zgoraj, kjer maš zvezdici,uro,sonček,lunco,eco
Dvomim, da bo v hiši padlo pod 15... če pa bo, pa se naj kar vklopi.
1 ... 538 539 540 541 542 ... 560 Pojdi na stran
