  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Po betonu paše beton, zato so prjatli...po betonu pa podmornica, pol pa tema :mrgreen:.
Imam plinsko peč, UNP, če dodam TČ samo vzporedno med pečjo in radiatorji verjetno ne rabim OČ, ker je že v plinski peči. Zato pa moram poskrbet, da OČ deluje ves čas. Si prav razlagam to logiko?
Za vzporedno vezavo sigurno rabiš svojo OČ + še kakšen ventil.
Pri zaporedni vezavi bi morda šlo, odvisno od obstoječe OČ in morebitnih mešalnih ventilov v sami plinski peči. Seveda mora biti potem ta OČ brezpogojno vklopljena tako pri delovanju TČ kot plinske peči.
Ne. V plinski peči je precej prešibka OČ. Plinsko peč se veže zaporedno v sistem z bypas obvodom na katerega namestiš nepovratni ventil da lahko v primeru okvare TČ, peč normalno deluje. Takšna vezava ti omogoča uporabo plinske peči kot pomožni grelec kadar TČ ne zmore sama.
Se mi je zdelo, da ne bo šlo tako zlahka... Kurjenje na UNP me ne zanima več, zato sem sem imel namen karkoli uporabit od te plinske peči, predvsem pa da bi priklop uredil sam.
sassapo Napisal:Ne. V plinski peči je precej prešibka OČ. Plinsko peč se veže zaporedno v sistem z bypas obvodom na katerega namestiš nepovratni ventil da lahko v primeru okvare TČ, peč normalno deluje. Takšna vezava ti omogoča uporabo plinske peči kot pomožni grelec kadar TČ ne zmore sama.
Kako pa izničiš vpliv OČ v plinski če imaš dodatno OČ?
Ali mogoče veš iz prakse koliko OČ v peči "zabremza" pretok iz TČ v omrežje?
Če pa poskušaš OČ izklopiti ti pa peč ne dela.
Enak problem je pri ELOblocu-sem spraševal na Vaillant pa nihče noče povedat kako bi lahko naredil, njihov odgovor je da imajo načrte samo za Vaillant TČ in block (prilagam)- Sedaj imam Eblock + peč na KO vezano vzporedno in če Ebloc ni zmogel se je vklopila peč brez OČ in je vse "gonila" OČ iz Ebloca. Če pa se je vklopila še OČ za peč (na posebnem baypasu) se je pa slišalo šumenje vode. Mogoče se je slišalo ker je OČ v Eblocu na povratnem vodu OČ iz peči pa na dvižnem.
Peč vežeš zaporedno v sistem, (dvižni vod) med dvižnim in povratnim vodom plinske peči narediš obvod na katerega pritakneš nepovratni ventil.
Boljša in enostavnejša vezava ne obstoji.
In kako bi naj tale rešitev omogočala nemoteno ogrevanje s pečjo, kadar je TČ v defektu?
Ročno ali motorno preklopiš ventil?
Zakaj potrebuješ nepovratni ventil? Da lahko plinska peč nemoteno deluje ob izpadu TČ!
Več kot v ducat primerih smo uporabili takšno vezavo. Lahko trdim da boljše predvsem pa enostavnejše ni.
Nepovratni ventil med dvižnim in povratnim vodom plinske peči, kot svetuješ, služi čemu?
Verjamem, da obstaja preprosta in enostavna rešitev, ampak daj si narisat na kos papirja kar si napisal zgoraj. Meni nekako ne gre skupaj.
Na tem mestu pa gre pohvala @zdravipameti, njegovi nasveti so ponavadi podkrepljeni s skicami, saj slika pove več, kot 1000 besed.
Takole enostavno je to
Če pogledamo zgolj scenarij gretja s pečjo, ker TČ ne deluje - a je sploh kaka funkcija tega bypasa z npv?
Meni zgleda, kot da nima nobene funkcije...
Ne, nepovratni je brez veze. Kdo ga je pa sploh omenjal?
Nepovratni ventil je v sistemu samo v primeru okvare TČ. Brez nepovratnega bi OČ v peči samo krožila vodo po sami sebi.
Skratka, pri takšni vezavi lahko oba vira delujeta neodvisno, brez vsakega ročnega posega v hidravliko.
1 ... 52 53 54 55 56 ... 541 Pojdi na stran
