Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
Hvala, vem spremeniti moram pristop.
Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
1. korak - dal ji bom vodilno mapo z načrtom, naj naredijo načrt izgradnje prezračevalnega sistema z rekuperacijo.
2. korak - koliko obstoječ sistem odstopa od načrta (meritev pretokov, vlage, ..)
3. korak - možne prilagoditve obstoječega sistema od načrtovanega.
potem naprej.
Objave: 1161
Teme: 18
Pridružen: Jan 2017
4
Pomoje bos se pizdil na tem forumu, vrjetno garancije za delo nimas vec, stroj vrjetno dela ok... Dobi si strokovnjaka, ki bo pregledal situacijo in ti ustrezno svetoval. 100 eurov ti nebi smel problem da za to.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
@Pavlek, če imate razvod z okroglimi, zunaj rebrastimi, znotraj gladkimi cevmi fi 75, 2 razdelilca in od razdelilca cev do vsakega dovodnega ali odvodnega ventila, potem je dokaj enostavno dimenzionirati sistem.
Če si pripravljen objaviti podatke, lahko na osnovi velikosti in namembnosti prostorov ter št. oseb definiramo dovode in odvode ter potrebne pretoke in te primerjamo z izmerjenimi.
Če pozicije ne ustrezajo in ni pretoka zraka čez prostor, se da ventile nadomestiti s takimi, ki pihajo bolj na daleč (koanda efekt).
Ali imate zagotovljen zadosten pretok zraka pod vrati ali ob podboju?
Ne zdi se mi na primer v redu, da zapirate vrata v pralnici.
Ponavadi je pralnica manjši prostor in ima samo eno cev za odvod. Če je ta cev zelo dolga proti ostalim, bo sesalni učinek rekuperatorja majhen in prostor bo slabo prezračevan.
Če bodo vrata odprta, se bo vlaga razdelila po hiši in jo bo rekuperator zajel na vseh sesalnih ventilih. Odvedel jo bo, če boš imel navadno kocko.
Če ti rekuperator že sedaj ves čas dela na najvišji stopnji, potem krmiljenje hitrosti na osnovi CO2 ali vlage ne bo pomagalo, saj rekuperator na osnovi podatkov s senzorjev spreminja hitrost celotne naprave in je pri tebi ne bo mogel zvišati.
Lahko pa, da je rekuperator vseeno prešibak, če imate cevi zelo dolge, veliko kolen in dolg dovod zunanjega zraka ali dolg odvod na prosto.
Ukrepi:
1. Zamenjava entalpijske kocke z navadno.
2. Uravnoteženje sistema, da bodo izmerjeni pretoki ustrezali izračunanim.
2. Zagotovitev pretoka med prostori z odpiranjem vrat oz. ustreznimi odprtinami pod vrati.
Vsekakor poročaj, kaj bodo ugotovili Agregatovci.
Objave: 233
Teme: 68
Pridružen: Nov 2013
Kako je z dovodi/odvodi v sobah, če so cevi v estrihu? Je treba že v začetni fazi vse splanirat kje bojo, se da čez njih dat kakšno 1-2cm dvignjeno pohištvo ali kako je s tem...?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Cevi v estrihih gredo ponavadi skozi strop dol in so to odvodi/dovoli prostorom 1 štuk nižje. Torej nad plato med pritličjem in nadstropjem grejo cevi, ki prezračuje pritličje.
Načeloma so lahko dovodi nižje na steni ali tleh, odvodi pa vedno na stropu. In če že vlečeš cevi za odvode v nekem nivoju je ponavadi lažje vse cevi, tudi dovodne, peljati po isti logiki. Če so v tleh ali steni pa je pač treba zagotoviti normalen pretok kar pomeni da je čimbolj frej. Jaz nad talnim rešetkami nimam nič, marsikdo pred stenskimi tudi nič. Sem pa videla da je bil dovod recimo na steni pod posteljo, ki je bila dvignjena. Torej normalna višina postelje brez predalov spodaj. Ali pod pisalno mizo ali zraven nje (meni bolj všeč, da pod nogam ne piha) ipd.
So pa talni najslabša izbira, daš če ne gre drugače. Raje na steno 10cm nad tlemi če se da. Nič ne more notri pasti, se prašiči, notri politi ipd
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Sep 2018
Doma sem začel s pripravo na montažo rekuperatorja in sem ugotovil, da bi bilo veliko manj dela, če bi rekuperator prestavil iz kurilnice (kjer je bil prvotno namenjen prostor za rekuperator v prostor kjer je fitnes in savna. Rekuperator bi bil nameščen pod stropom.
Prednosti (po mojem mnenju):
- zunanji dovod in odvod sta krajša
- ni potrebno razbijanje knaufa za izolacijo zunanje odvodne cevi
- več prostora za samo namestitev rekuperatorja
- v kurilnici dobim prostor za montažo dušilcev
Slabosti:
- ni pripravljenega odvoda za kondenz
Vprašanje glede dušilcev. Kot sem že v predhodnih postih napisal montaža pred vsakim izpihom ni mogoča. Bo potem sploh kaj pomagalo če montiram dušilec za rekuperator ali ne (razvod iz spiro cevi)?
Ali je mogoče narediti odvod kondenza v posodo, ali je kondenza preveč in je potreben fix odvod v odtok?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Še ena slabost bo slišen šum v fitnes sobi.
Vsekakor daj dva dušilca vsaj med sobe in rekuperator, če že drugje ne moreš. Pa ne šparaj na rekuperatorju ker niso vsi enako tihi (niti učinkoviti).
Glede kondenza: težko rečem. Ker je speljan direkt v odtok ne vem, koliko ga proizvedemo.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Pri nas ga ni nič skoraj. Kako vem. Ker se je pozabilo namestiti cevko na rekuperator do odtoka. In ker nič ne teče se nobenemu dedcu nič ne mudi to povezat. Zdaj sem škarpe spodi navlekla pa so vsi suhi.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Sep 2018
meni so za focus f 200 rekli da ni kondenza...
Objave: 25
Teme: 1
Pridružen: Mar 2018
Zdravo
ali se splača entalpijski izmenjevalec poleti zamenjati za navadnega, bi se s tem zmanjšala vlaga v hiši?
Kje kupujete filtre (comfoair 350), originali/kopije, jih očistite?
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Jaz sem dve leti stregel kondenz v vrečko, pa po dveh zimah ni nateklo niti kapljice. Zato sem iztok zalepil, pa čeprav imam v bližini pripravljen odtok.
Rekuperator je Novus 300F.
Objave: 25
Teme: 1
Pridružen: Mar 2018
navadnega bi imel montiranega poleti, takrat me moti vlaga v hiši. Pozimi pa je entalpijski super
