  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Seveda se sama izklopi. Pri 60 do 65 stopinjah. Termostat je očitno analogni, zato se pri enih prej, pri drugih malo kasneje.
Ti jo goni kakor visoko hočeš. Zavedaj pa se, da vsaka stopinja več pomeni večjo porabo štroma in manjši COP.
Jaz jo imam na STC1000 že odkar jo imam. Dela kot ura.
Pri parih STC je sicer crknil ekran, ampak je vseeno delalo. Le nastavljati nisi mogel več.
Je pa zanimivo ko stisne mraz, ne glede na nastavljene %, zgleda TČ sama  modulira moč s ciljem da ohranja izhodno moč v kW.
Recimo pri nas je čez noč je nastavljena na 42%, kar pri teh zunanjih temperaturah ohranja 21,5 stopinj v prostoru. In glede na nastavljene % (42) bi si mislil, da je še ogromno rezerve v toplotni moči, v realnosti pa pri -10 pomoje ne da od sebe več kot 6 kW, kar bi realno pomenilo da dela bližje 70% (maximima toplotne moči), kot pa nastavljenih 42%.
Moja čunga-lunga wifi daljinsko krmiljenje in nepametna regulacija ogrevanja/TČ.
(8.1.2025 ob 14:57)Fery Napisal: Seveda se sama izklopi. Pri 60 do 65 stopinjah. Termostat je očitno analogni, zato se pri enih prej, pri drugih malo kasneje.
Sem si mislil, da mora biti nekaj takega. Ko sem jo zalaufal sem odnehal malo pred 60°...
Se zavedam tega. Sedaj imam kar direkt zvezano na 65% moči. Ne vem pa na koliko je smiselno in še dokaj eknomično goniti to TČ zaradi sanitarne vode (300l bojler). Verjetno nekje med 45° in 50°?
Evo ravno danes prišli še termostati in ostala roba... spet ne bom nč ploščic polužu je..&#@!
Pri minus 15 in radiatorjih, začne omagovati.
Grobi preračun pri fotru pravi, da pri 78% moči, kuri okrog 3,5 kW (nastavljena temperatura vode je 53 stopinj) in da od sebe kakih 5W namesto 7 kW. Recimo COP okrog 1,4. Kar seveda ni dovolj, zato po par urah voda pade na 40 stopinj. In tolikšno temperaturo potem lahko drži.
Na talnem je druga pesem. Tam z lahkoto fura do minus 20 in več. Več dni skupaj.
Vem za tri, ki so delale 3 dni skupaj pod takimi pogoji. Podnevi se je "ogrelo" do minus 17, ponoči je bilo minus 21.
Ne verjamem, da tile procenti linearno izražajo neposredno moč. Bo to kar modulacija oziroma hitrost vrtenja kompresorja. Tudi odjemna električna moč je (pri konstantni modulaciji od 1-7) odvisna od trenutnih razmer (temperatura medija, temperatura zunanjega zraka, ...). Kaj šele niha pridobljena toplotna moč.
Procenti odražajo želeno procentualno izhodno moč. Zato tudi sama spreminja moč kompresorja in ventilatorja. Da to dosega.
Ali jo je TČ dejansko sposobna doseči in s kakšnim COP, je pa druga stvar.
Kot za vse Mitshubisije tudi za tega velja, da zna biti ob slabših pogojih delovanja precej požrešen.
Pri + 7c° zunanje in dvižnem vodu 35°c je razlika med najboljšo in najslabšo TČ skoraj ničelna.
Pri - 10 in + 50 je pa ta razlika ogromna...
(14.1.2025 ob 09:56)Fery Napisal: Procenti odražajo želeno procentualno izhodno moč. Zato tudi sama spreminja moč kompresorja in ventilatorja. Da to dosega.
Že dejstvo, da zunanja enota nima pojma, kolikšen je pretok medija zkozi uparjalnik (nima merilca/senzorja), pove, da to ne more biti res. Kajti prenešena toplotna moč je neposredno linearno odvisna tako od razlike temperature medija (dvižni, povratni vod) kot tudi od pretoka medija.
W = k * ∆T * Q
Kjer so:
W toplotna energija (m.enota J ali Ws)
k konstanta (m.enota Ws²/KgK)
∆T razlika temperature med dvižnim in povratnim vodom (m.enota stopinje K)
Q pretok (m.enota Kg/s)
(14.1.2025 ob 10:12)sassapo Napisal: Kot za vse Mitshubisije tudi za tega velja, da zna biti ob slabših pogojih delovanja precej požrešen.
To je eden izmed razlogov, zakaj se je moja IVT preselila na morje.
Trenutno je kamnina hiša brez izolacije prazna. S temperaturo PV 20°C - 25°C v talnem vzdržujem temperaturo prostora okoli 17°C. Modulacija je nastavljeno fiksno na stopnjo 4 (65%). Vklopi kompresorja si sledijo s periodo na od 30 do 40 minut.
Jasno. Ampak pridobljeno energijo si po tej formuli lahko sam izračunaš v PLCju, če mu daš podatke o temperaturah in pretoku s senzorjem iz Alija.
Električno moč tudi ni problem zajemat in si lahko še sproti trenutni cop računaš in prikazuješ. Ali pa povprečnega - sezonskega ali pa kaj tretjega, kar ti pade na pamet.
Kaj pa smo imeli nazadnje -15, dlje časa (ena ali dve noči ni problem v izolirani hiši)? Fery je to zgleda tut Rusom prodajal Smile
(14.1.2025 ob 11:27)Fantocci2 Napisal: Jasno. Ampak pridobljeno energijo si po tej formuli lahko sam izračunaš v PLCju, če mu daš podatke o temperaturah in pretoku s senzorjem iz Alija.
Jasno, da ja.
Je že kdo testiral Energy saving mode? Sašo?
(14.1.2025 ob 12:01)alanford Napisal:
P.S.EDIT: Sem našel sam z iskalnikom.
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...#pid972167
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...#pid972021
UPS Blush , popravljam zgornjo formulo.
moč P (W) = 4200 Ws/KgK * ∆T (K) * Q (Kg/s)
Rusom glih ne, sem pa dve kotlovnice v dve novogradnje zmontiral na Poljskem. Kao kolegom. Za smešen denar, seveda.
Kompletne, z zalogovnikom, bojlerjem, priklopom na talno in kar je še tega.
Odkar sem jih naredil, 5 let bo tega, jih niti pipnejo ne. Samo termostat v dnevni nastavijo na želeno temperaturo. Vse dela kot urca.
Zdravo
Ker je forum že zelo obsežen, bi prosil nekoga ki ima zbrano dokumentacijo za IVTAx09, da mi jo posreduje pošlje.
Navodila, tehnične specifikacije, el sheme...  skratka vse kar pripada tej TČ.
Za trud se že v naprej zahvaljujem.
# alanford
Dobil sporočilo ne morem ti odgovorit imaš zaklenjena sporočila.
Vprasanje iz 2021:
Kako je z zamenjavo ležaja ventilatorja pri tej Ivt? Lahko enostavno sam zamenjaš? Cena ležaja in dobavljivost?
Sedajle ponoci je segrevala sanitarno vodo in se mi je zdela glasna, zmanjsam modulacijo, moc pade, a tisti motec zvok ostaja popolnoma enak . Se pravi ventilator povzroca hrup...
1 ... 535 536 537 538 539 ... 541 Pojdi na stran
