PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Čez 6kw, je kar špica, drugače gre od slabih 2 pa do 4kw.
@gregor010, da se ti ne bo vklapljal grelec v zlogovniku tople vode (bojler) preveri naslednje: Antilegijonelni program mora biti izklopljen (param 1640 = OFF).
V inženirskem načinu v meniju za sanitarno vodo (DHW) prestavi parametra:
5030 (Charging time limitation) na '--', s tem izklopiš limitacijo, po kateri TČ začne greti z grelcem (Charging time limitation is deactivated. The DHW is heated up to the nominal setpoint, even if space heating cannot draw sufficient heat for a certain period of time.).
5060 (El imm heater optg mode) preveri če lahko prestaviš na 'Cooling mode', kar pomeni, da vklop grelca dovoljuješ le če TČ hladi. (če dejansko uporabljaš TČ poletu tudi za hlajenje pusti na 'Substitute').
S tem sem močno zmanjšal vklop grelca (ki ga  sploh nimam priključenega na TČ). Big Grin
PS: Močno me žalosti Sad , ker sta zadnje dve strani prispevkov čisto mimo. Ta tema je namenjena izmenjavi mnenj in vprašana za TČ Fujitsu Waterstage. Tako, ima ta tema že kar 530+ strani in verjamem, da vsakega mine brskati po odgovorih, zato pa se vprašanja ponavljajo na vsakih nekaj 100 strani. Undecided
Citat:ondi75: Čez 6kw, je kar špica, drugače gre od slabih 2 pa do 4kw
 kot sem zapisal nekaj strani nazaj, konice lahko zmanjšaš z vklopom tihega načina in TČ postopoma povečuje moč pri gretju sanitarne vode. Namesto 5 kW, pri meni začne z 2 kW in konča pri okoli 3,2 kW. Sedaj pa poišči nazaj, kako se tihi način sploh vzpostavi, če že nimaš kupljenega kita za znižanje hrupnosti zunanje enote za 2dB ali 4dB ali moč (UTW-KLNXE).
Turbo.
Se strinjam. Krepko več kot polovica objav bi bila lahko objavljena namesto tukaj, kar na Facebook-u.
Ce kdo napise kako mu trenutno TC dela, zdaj ko je koncno spet mal mrzlo sam prav rad preberem (in napisem, seveda). Tudi ce zraven se kaj dodatnega napise. Pac forum, izmenjava mnenj, izkusenj. Ne vidim problema, niti najmanjsega. V bistvu tega primanjkuje. Starcem je pa to ocitno visek. Big Grin
Mogoce se naredi povzetek uporabnih nasvetov iz teme in se objavi bodisi v novi (zaklenjeni) temi ali kje drugje namensko (podobno, kot imajo SE popisane v sosednji temi). Ker kot je Turbo napisal, ta tema je res ogromna, ljudje nimajo casa - malo komu se da se iskati (vsa cast slednjim), veliko lazje se na prvo zogo vprasa in caka. In vprasanja / odgovori se tako ponavljajo vedno znova.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Včeraj odpovedala moja prva l. 2007 montirana Fujitsu Waterstage 11kw 1F.
Vsa ta leta brez vsake okvare, niti ležaji ventilatorjev niso bili nikoli menjani.
V 17-ti sezoni... Sam bom zelo vesel, če nasi uspe zgurat do tja.
Kaj je pa odletelo, kompresor? Oz. gre direkt v preso ali popravilo?
FWS HP 11 Live
Pa še vedno je notranja enota sigurno uporabna.... torej je crknilo le pol TČ.
Seveda, zato me zanima kako se bo lastnik odločil. Ce se ne da popravit, pa novo zunanjo kupis in vozis dalje. Pri notranji naceloma lahko gre elektronika, vendar slednjega zaenkrat se ni bilo zaslediti tukaj (pri normalni uporabi).
FWS HP 11 Live
Šel je uparjalnik, tako kot praktično pri vseh slej kot prej.
Je rekel, da jo že predolgo gleda, da naj mu zdaj naj dam nekaj kar ne bo tako dolgo držalo, da se je nebi naveličal kot se je te Wink
Bogokletno Smile
sassapo: klasika... Torej kar sedaj vem, je to zgornja meja (17 sezon). Mogoce ves, kako je vecinoma delovala - bla obremenjena ali se 'svercala' pri delu? Kot npr. nase, ki redko preko 50% vidijo...
FWS HP 11 Live
Zdravo,
ali je smiselna investicija v sobni termostat wireless izvedba, kjer je potrebno dokupiti še RF oddajnik? Ali je preprosto boljše vzeti klasiko žično?
Poldee... nič ji ni manjkalo, ogrevala je 12 radiatorjev v solidno izolirani hiši.
Za SV skrbi pa STČ.
Kosho Napisal:ali je smiselna investicija v sobni termostat wireless izvedba, kjer je potrebno dokupiti še RF oddajnik? Ali je preprosto boljše vzeti klasiko žično?
Oba delujeta popolnoma enako. Razlika je samo v tem, da brezžičnega lahko pelješ na sprehod, žičnega pa ne. Če si se odločil, da vzameš varianto, ki ima le tipalo sobne temperature z nastavitvijo le te in nimaš potrebe po prestavljanju iz prostora v prostor, potem vzami žičnega.
@Kosho: Wifi je ze super, samo zica je zica. Ce lahko potegnes brez prevec razbijanja potem sam ne bi razmisljal. Wifi pa, prej preveri, da povezava bp vlece, da ne bos potem ugotovu, da ti plosca prevec mori ali podobno. Katerega bos pa vzel? Ce bo samo navaden korektor, potem zicno vsekakor. Ce mislis pa se naokol z njim hodit (boljsi, drazji model), potem pa mogoce wireless. Ceprav v temu primeru se malo dodas in butnes not webserver, potem mas pa na telefonu vse kar zelis. Kadarkoli, kjerkoli.
@sassapo: odlicno. Podobno kot pri nas (13 radiatorjev, solidna izolacija), zaenkrat se vse bp. Upam na podoben razplet.
FWS HP 11 Live
1 ... 535 536 537 538 539 ... 560 Pojdi na stran
