Kosho Napisal:Če se zdaj ravna toplotna izključno po zunanji T kot je napisal Polde, potem nima nobene veze kako jaz na notranji enoti nastavim sobno temperaturo? Tudi če dam npr. nastavitev 15stC to ne bo imelo nobenega vpliva na njeno delovanje?
Seveda ima nastavitev želene sobne temperature vpliv na ogrevanje, to je na višino temperature kotlovske vode, tudi če nimaš tipala sobne temperature. Poizkusil tako, da jo spremeniš in preveriš ciljno temperaturo kotlovske vode (na primer pri parametrih 2125, 2126, 8412, 8413 je ciljna temperatura izpisana v desnem spodnjem vogalu).
Če imaš tipalo temperature prostora pa lahko algoritem pri izračunu ciljne temperature kotlovske vode, upošteva še razliko med želeno in dejansko temperaturo zraka prostora. Ravno zaradi tega nekateri imenujejo tipalo sobne temperature tudi korektor.
Kateri model rabiš pa je odvisno od tvojih želja. Če ti je dovolj to, da iz dnevnega prostora spreminjaš le želeno sobno temperaturo, potem kupiš najcenejši model. Če pa bi se rad popolnoma izognil sprehodom do notranje enote, potem kupiš dražjega, ki bo imel na displeju popolnoma vse nastavitve, ki jih źe danes imaš na notranji enoti.
Potem je še vprašanje, ali hočeš imeti živčnega ali brezžičnega. Žičnega boš imel nekje fiksno na steni, kjer boš pripeljal kabel. Brezžičnega pa lahko po mili volji prestavljaš iz prostora v prostor oziroma na komot paranetriraš iz udobnega kavča.
Kosho Napisal:pri brezžičnem pa je treba dokupiti še RF modul?
Ja, za brezžični model potrebuješ RF modul. Preveri, če ga že nimaš.
Fotografija
