  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Nisem ravno mojster in znalec, mi pa vcasih rata kaj skup spravit, ce najdem dobra navodila ?
Rad bi samo najbolj bulletproof zadevo, da dela v vsakem primeru, razen ce kak element odleti, potem pac crkne. Pa še če kaj crkne na vezju, naj se takrat vse ustavi.
Imam pa ardinota doma in bom najbrž najprej s tem probal, preden dobim ne555 iz Alija.
Ali bi za izklop 220v od TČ uporabil kak kontaktor z relejem ali kaj na ta način? Komparator... Ne poznam, mogoce kak link da tocno vidim kaj to je?
Najbrž je v primeru napake na obtocni crpalki najbolje, da kar komplet TČ z 220v napajanjem vred in ne samo 12v krmilni del?
Bulletproof je kvečjemu to, da daš poleg te flowmeter čarovnije v serijo še par flow switchev različnih tipov/proizvajalcev...
Pa če se malo pošalim glede na zahtevan bulletproof, obvezno še vsaj 2 različni OČ (različnih proizvajalcev) v serijo, vsaka na svojem UPSu, seveda spet različnih  Big Grin
http://lrtme.fe.uni-lj.si/lrtme/slo/UNIV...l_2007.pdf
mislil sem nekako najbolj ziher od dveh omenjenih možnosti, se pravi Arduino ali vezje z NE555 in ostalimi pritiklinami. Arduino za sobni termostat mi je tudi že zamrznil ali se nekako zaciklal(al kako se reče) in v tem smislu, se mi zdi druga omenjena rešitev boljša. To je "moj" tako imenovani bulletproof Smile
Vem pa ne, ker sem daleč od štromarja, informatika/programerja ali sploh kaj podobnega Smile
Hvala za link za komparator
Arduino je predvsem pripomoček za učenje, temu primerne ima omejitve. Ampak pustimo to, je bolj primerno za kak drug forum, ne le temo.
Dejansko je najbolj ziher flow switch, v stilu https://vi.aliexpress.com/item/1005003483244189.html .
Lahko tvoj merilec privežeš na kak primeren PLC (Siemensov Logo! npr.).
Lahko pa nadaljuješ z Arduino.
Nič od tega pa ni plug&play, enostavno in poceni hkrati (nekaj gre, ali € ali lastno delo/čas).
Kaj je bolje prekinjat za vklop in izklop TČ, 12V+ za napajanje ali GND od modulacije? Je kaka bistvena razlika med tema dvema načinoma izklopa?
Če se gre za običajni vklop/izklop TČ, mi termostat prekine 12V+.
Ja, vklop/izklop preko sobnega termostata
Penzlc Napisal:Kaj je bolje prekinjat za vklop in izklop TČ, 12V+ za napajanje ali GND od modulacije? Je kaka bistvena razlika med tema dvema načinoma izklopa?
Jaz sem probal oboje in je čisto vseeno, ker je rezultat isti, ker se v vsakem primeru kompresor ugasne.
Ker pa imam rad red, sem naredil tako, kot je predpisano. Termostat na ptok mi izklaplja 12V (na A5, če se ne motim). Modulacijo pa imam trenutno nastavljeno itak fiksno na prvi stopnji (premočna TČ za objekt ob morju in prešvoh obtočna črpalka za dve zanki talnega: razlika temperature med vtok in ptok je nekje do max 8°C). Kompresor se mi tako vklaplja/izklaplja cca 1 x na uro.
Zdravo fantje, zunaj je -1 dve uri nimamo elektrike.
Že iščem nov izmenjevalec, ali še imam kako uro lufta da spustim vodo iz sistema?
Eh pomoje ni sile pri -1. Sicer ne garantiram ampak pri nas je bilo 5 ur brez štroma pri -8 zunaj pa je bilo vse ok. Res pa da imamo segret 310L bojler 2m pod višino TČ in da voda verjetno kroži sama, vsaj poleti vem da je tako, je pa res da je takrat samo 1 radiator odprt, pozimi pa vsi.
Pri minus 10 in nedelovanju TČ, mi 3x na noč za minuto ali dve vodo pošlje naokrog.
Pa je pumpa nastavljena da se prižge ko zunaj pade na 5 stopinj. Do nule ali celo minusa na cevi, je zelo daleč.
Po mojem zdrži pri minus 1 kakih 24 ur. Verjetno celo, da ji ne bi bilo nič četudi štroma ni cel teden.
Ampak ne bo minus ena, bo krepko več. Do takrat bo pa tudi štrom.
Moja je sicer na morju, pa mi gre na živce, da moram skozi čekirati napoved, ker se bo par dni vrtelo okoli nule. Ampak novo je to, da jo lahko sedaj  prižgem na daljavo s pošiljanjem SMS iz telefona.
Ni pa to to. Ji bom montiral na cev eno kapilaro termostata, ki bo poganjal obtočno črpalko.
Da bo pa na morju globoko v minusu dlje časa in hkrati brez štroma, Bog pomagaj. Ne, ne bo.
Če se ne motim, je pred časom nekdo prilepil kode napak... Bom hvaležen, če ponovi dejanjeSmile
Ravno ko komentiram tudi pri nas zmanjka stroma, za zacetek za 5 ur, potem pride nazaj za 3, zdaj smo pa spet ze 1 uro. Bo zanimivo ponoci. Sicer mam napolnjen en bluetti eb3a in obtocno na vtikac, tako da dam se timer vmes in naj dela vsako uro za 1 minuto. Zgleda se premalo placujemo za omreznino, se malo vec pa bodo tudi izpadi krajsi ali pa spet samo bozicbice vecje hmm...
Citat:Zdravo fantje, zunaj je -1 dve uri nimamo elektrike.
Monoblok v času žledoloma pred leti... dan in pol brez el. energije, brez izpusta pri povp. -5 dnevne t..
Odvisi kako imaš urejeno napeljavo ....? Sam imam iz podstavka TČ cevi navzdol cca 80 cm in nato v klet. Sama tč ima kak cm penaste izo., ki tudi zadrži nekaj toplote, Ko sem TČnaredil streho in jo ''oplankal'' je nastal vmes  prostor, ki sem ga zapolnil s 5cm stiropora.
Smo pa falili obilno pošiljko snega&težav, tudi EG je po žledolomu poskrbel, da so izpadi redki in običajno kratkotrajni.
1 ... 530 531 532 533 534 ... 541 Pojdi na stran
