  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Najprej so črni, iz teh nastanejo pocinkani.
V Vetu boš našel vse železna komade, ki jih potrebuješ.
Vem, da so pocinkani najprej samo "železni-črni"
Iskal sem v Merkurju in v Enosu pa imajo samo take za zavariti skupaj, iskal sem po netu pod fitingi(železni, črni)
V Vetu sem tudi gledal na njihovi strani pa jih tudi nisem videl, samo neki zatiskovalni in barvni, črnih navadnih ni vidt... mogoče, če jih pokličem pa vprašam. Največ jsem našel v Vodotehni, bom tukaj probal srečo Smile
Ni mi pa jasno zakaj se po večini povsod prodaja pocinkane, medtem ko moraš črne iskati z lučjo pri belem dnevu, če so pocinkari res tako škodljivi za izmenjevalec v toplotni? Saj ima vendar še vedno precej ljudi navadne železne napeljave po hišah in se odločajo za toplotne črpalke
Butasto vreme, spet zre po 30 kWh dnevno, dosti defrostov. Prisel racun za november 147 eur,  ceprav poraba za TC je bila normalnih 470 kWh, ostalo dodatnih 400kWh, nic groznega, sam ti elektro pozeruhi so si vecji kos odrezal...
Nekaj me zanima: IVT/Buderus, Bosch so v bistvu skoraj eneke?
Zakaj oglašujejo, da ima TČ Bosch vgrajen mešalni in ne tripotni preklopni ventil?
https://www.toplotne-crpalke-kovintrade....0-awb.html
Penzlc... ker se železne instalacije že lep čas ne delajo več. Posledično je v trgovinah te robe vedno manj.
Migaj... Najprej pozdravljen po dolgem času. Če se ne motim si lastiš DHT? Menjava z eno od IVT trojčka ne bo najboljša izbira, saj gre za napravo, ki se dobro obnese pri nižjih temp. vtoka, ni pa primerna izbira za višje temp.
Morda si pogledaš Templari na R290, eden izmed najboljših COP-jev na svetu in zelo tiho delovanje za precej dobro ceno.
Hvala sassapo.
Zaenkrat DHT 14 kW brez grelcev dela BP.
Pri -1 je bil DV cca 53, PV cca 46.
300 l bojler dogreva na 50 iz 40 -kadarkoli.
Poraba TČ za ogrevanje objekta prek radiatorjev in dogrevanje SV cca 7.900 KWh v povprečju letno.
Imamo radi toplo (trenutno 32,2), zračimo preveč (stara zračna okna), zato moramo v  hlapni vlažilnik Big Oskar vsak dan doliti vsaj 3 litre vode, da ohranim relativno vlažnost med 40 in 48% -samo pozimi seveda.
Morda bi moral v napo, ki gre ven,  vgraditi protipovratno loputo ali kaj že?
Zadovoljni smo.
Migaj,32,2 malo pretiravaš?
Mislim da FEJST pretirava, mi smo konstantno 23.5-24 pa je kar toplo.
lapsus, 23,2 sem misli,
trenutno je 23,4, TSV pa 51,8
Imam merilec pretoka vode s Hall senzorjem in me zanima, če se da kaj drugega uporabiti za nadzor pretoka kot mikrokontroler(Arduino)?
Mogoče kot kak rele modul, da ob določenem znižanju pulzov iz merilca prekine recimo 12Vdc ali kar 220Vac?
Če ne bo druge, bo pač enkrat en Arduino ali kaj podobnega to krmilil ampak glede na to, da imam trenutno vse "na kruh in ribce", samo na releje brez mikrokontrolerja, bi zaenkrat uporabil kakšno podobno preprosto rešitev tudi za pretok.
Kateri senzor imaš - link?
Tak kot ta spodaj
https://www.aliexpress.com/item/10050057...6413553%21
V bistvu rabiš frekvencmeter z nastavljivim izhodom ob previsoki/prenizki frekvenci. (nastavljaš frekvenco pri kateri preklopi)
Če najdeš kaj "kupljenega" pač uporabiš. Senzor dela 5÷12V, več kljub morebitnim "dovoljenim" podatkom ne priporočam.
Prekopalca pa gre za nekih 150÷200Hz, odvisno od merilca in pretoka.
Ti pa pomoje ne uide samogradnja...
Sem že iskal kaj narejenega, kot kaki modul, ampak nisem našel nič uporabnega. Samo tudi ne vem pod kaj naj gledam.
Bom vzel ali Arduino Nano in ga uporavil, ali pa še bolje, da si naredim "missing pulse detector" z NE555
https://circuitdigest.com/electronic-cir...it-diagram
V tem smislu.
Bo najbrz bolj ziher in robustno kot Nano?
Probaj in poročaj...
Ne vem kakšen temelj v znanju/izkušnjah elektronike imaš, ampak če bi jaz želel brez mikrokontrolerja bi razmišljal v smeri frequency-to-voltage, pa nek (nastavljiv) komparator za preklop. Na voltage pa bi morda še "obesil" analogni voltmeter, s skalo umerjeno v l/min ali m^3/h. Tega bi lahko glede na izhod osvetljeval zeleno ali rdeče. The sky is the limit tudi v diskretni analogni konstrukciji, če veš kaj delaš. Nimaš pa toliko copy/paste predlog kot za kakega arduinota, pa ne izgleda tako fancy kot velik LCD poln grafike......
1 ... 529 530 531 532 533 ... 541 Pojdi na stran
