Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
21.12.2023 ob 20:36
(*Zadnja sprememba objave: 21.12.2023 ob 21:15 uporabnik Zaspanc.)
Ne vem od kje vam čokolada z lešniki (pa vam jo seveda privoščim), jaz sem lani dobil celih 0.99eur za par MWh. No, če se za ta denar dobi čokolada, gotovo ni neka kvaliteta, torej mi menda upravičeno ni do tega, da bi se strupil z neko sintetiko ki izgleda kot čokolada.
To leto tudi skoraj ves čas poslušal, kako imam predimenzionirano sončnico, da se tako ne dela, ni ekonomično itd.
In zdaj spet ni prav, ko zavzeto delam na tem, da bi bila sončnica čim bolje prilagojena moji porabi, vmes pa še šparam delovne ure TČ in ji tako podaljšujem življenje, da ne bo tako hitro in neekološko postala nevarni odpadek...
Trudim se vse početi po črki paragrafov, nimam dolgov do nikogar, nikomur ne kradem.
Kaj za vraga počnem narobe, da vam nekaterim (vedno istim) nikoli ni prav?
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
21.12.2023 ob 21:28
(*Zadnja sprememba objave: 21.12.2023 ob 21:34 uporabnik Poldee.)
Daj se umiri. Sem ti napisal zjutraj, kako ima oz. je imel tvoji preljubi Elektro urejeno ogrevanje svoje hiske na Gorjancih. Direktno uporovno. Ce ne bi videl, ne bi verjel nikoli. Odpres kamin, cist k nov, edino žareč grelec seva k sto mater. In zdaj naj jaz pazim? Itak smo tako majhni na svetovnem nivoju, da ce v eno pazimo, sortiramo etc... se ne pozna za pljunek, ce ostali na zemlji ignorirajo. Skrbi zase, drugim ne nabijaj slabe vesti. In ne vozi dizla, ce si ze tako okolje varstveno usmerjen. To je vec ali manj vse kar lahko naredis. Denarnico bomo pa odprli ja, so se tako odlocili, ne glede kako grejemo vodo. Ce ti to ni jasno...
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
Zaspanc pa Polde pa ostali nedolžni od države zavedeni pošteni državljani, vi po sedanji pogodbi tak ne smete prodajat elektrike.Samooskrba pa vemo kaj pomeni?
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Tako je. Pa saj mi ni cilj prodajati, dovolj je da pokrijem lastno porabo. Zaenkrat kaze da bo slo. Koliko bo z leti padala proizvodnja bomo pa se videli.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
21.12.2023 ob 22:13
(*Zadnja sprememba objave: 21.12.2023 ob 22:18 uporabnik Poldee.)
Zadnje dni, ko je sonce najbolj na dnu nasa SE zaradi orientacije naredi bore malo (danes samo 11kWh) ampak se vedno nekaj. Tako da cetudi grejem SV na upor, pocnem to s pomocjo sonca (tekom dneva seveda). Pod crto, dnevna poraba ni dosti vecja (ce sploh) kot lani ko SE se ni bilo. Od marca dalje bo pa kot pravis, pozitiva. Zanamci me bojo fental, ker jim kradem sonce al kako gre ena mantra?
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
Poldee,ne jezi se kaj keri napiše vsepovsod je tako kot je v Sloveniji.
Malo jeze na celi sistem države, ker se tega posla niso že v osnovi lotili pravilno,ampak zjebal jih je prevelik odziv ljudi in zakon je zakon ,zato pa sedaj spreminjajo in popravljajo stvari ,posledično pa se pojavljajo jeze in nevoščljivosti, mogoče se bo dalo po novi shemi tudi kaj potuhtat da se bo izvleklo najboljše kar se bo dalo.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
21.12.2023 ob 23:18
(*Zadnja sprememba objave: 21.12.2023 ob 23:26 uporabnik Migaj.)
Ne bi rad delal reklame, ampak npr. Energija Plus menda letne viške SE plača 40€ za MWh,
oziroma 4 cente za kWh.
Verjetno še kdo?
Na računu iz 2016 Obračunska moč ne spada pod Omrežnino:
Prepis postavk:
Električna energija VT
Električna energija MT
Skupaj električna energija
Obračunska moč
Omrežnina VT
Omrežnina MT
Prispevek za energetsko učinkovitost
Prispevek za SPTE in OVE
Prispevek za delovanje operaterja trga
Prispevek za Agencijo za energijo
Objave: 157
Teme: 6
Pridružen: Nov 2007
Mah,
men je čist veeno, letos kaže da bom imel 7MWh viška pa se čisto nič ne razburjam in tudi porabe nisem povečal v primerjavi s prejšnjimi leti, še vedno je cca 8-9 MWh.
Pa lepe praznike.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Jaz bom imel letos dobrih 4MWh viška, ker smo SE zagnali Maja, ko je bilo že konec porabe. Navad tudi jaz nisem spreminjal.
Bom pa povečal porabo nekoč, ko bom nabavil EV. smotano je le, ker bi ga bilo najbolje polnit čez dan, ko največ dela SE, pa me takrat ni doma. Bo treba kar čez noč, ni druge kenede. Mogoče pa takrat kakšno baterijo ubodem. Bolj zaradi firbca in ker sem tehnični tip, kot pa zaradi vašega nabijanja.
