PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
Mene zanima, kaksni redni servisi in meritve so predvideni za Ferroli gorilce? Neki serviser mi govori, da so servisi in meritve nujni, tisti, ki pa je delal zagon pa ni nicesar omenjal...
Pri meni je bil zagon narejen brez meritev.Dimnikarji prav tako ne omenjajo meritev,razen za velike kotlovnice.Pelitni gorilci so nastavljeni na optimalno delovanje z normalnimi peleti in to je zgleda to.Za pelete ki so mešani z peskom in blatom je pa najbrž potrbno gorilec prenastavit.
Ima kdo od vas Biotermecov gorilnik ? Kako ste zadovoljni ?
lp imam peč ferroli gfn6 in gorilnih sun 07 vse deluje ok, pa vendar problem se mi zdi poraba peletov od2.12 do 19.12. 1T.ogrevam 110m2 hiše ki je klasično grajena neizolirana ,je to normalno ,prej sem kuril z drvami cca 25m
Mogoče ti kaj pomaga moj podatek, imam enak gorilnik in peč ferrotherm staro ca 24 let: za približno isto kvadraturo in v navedenem obdobju sem jaz porabil ca. 670 kg peletov ( hiša s 6cm izolacije, temp. v prostorih 21,5 do 22 stopinj )
seve1 Napisal:lp imam peč ferroli gfn6 in gorilnih sun 07 vse deluje ok, pa vendar problem se mi zdi poraba peletov od2.12 do 19.12. 1T.ogrevam 110m2 hiše ki je klasično grajena neizolirana ,je to normalno ,prej sem kuril z drvami cca 25m
Izmeri temperaturo dimnih plinov. Najprej pred čiščenjem potem pa po temeljitem čiščenju.
Če si pri obeh nad 250°C, potem ima peč pač slab izkoristek.
Če je med očiščeno in neočiščeno pečjo manj kot 50°C razlike ne znaš čistit peči.
Mislim imajo te peči bolj slab izkoristek.
Če bi imel peč z temperaturo dimnih plinov 150°C, bi pokuril ~25% manj.
Nič nisi napisal kako imaš rešeno regulacijo in ogrevanje tople vode.
Če ugašaš peč ponoči ali pa imaš med dnevnim in nočnim režimom preveliko razliko, potem tudi tam nekaj vreč vstran vržeš.
Glede 25m drv? Si še imel najbrž malo svojih?
vprašanje za vas forumaše, ali kuri kdo na modelaren način (gorilnik Fer ali Laborghini), me zanimajo izkušnje in poraba pelet- večja - manjša
A je kdo ze skropil olje z razprsilcem po peletih?
Nimam kam z friteznim oljem.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")firestixxunichr("46")org/premium-qualitaet/pelprotecunichr("46")html[/url]
Nemci to prodajajo kot izboljsani peleti :wink:
firestixi niso čisto po normah. nekateri etablirani proizvajalci jih ne priporočajo, rekoč da so pri njih še v fazi testiranja. ker pa taka sporočila dajejo že tri leta in več, smatram da potihem ne želijo da se v njihovih kotlih uporabljajo.
za fritezno olje si pa v republiki sloveniji zavezan k oddaji, ne glede ali ga pridelaš doma ali v gostinskem objektu. imaš kam z njim, brez skrbi.
So že Čehi delali studijo.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")itcunichr("46")polslunichr("46")pl/ksiadz/www_itc_pliki/CaReTech_presentations/O44unichr("46")pdf[/url]
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 14 apr 2013 19:10
Prispevkov: 58
Kraj: Štajerska
seve1 napisal/-a:
plini ob zagonu 243,ogrevam z talnim gretjem,temperatura noč in dan ista,temp peči do 60 ,ogrevanje sanitarne vode podnevi od 6do 22, 55 *C - 80 l bojler
Kak misliš ob zagonu, a je to ko jo očistiš?
Talno gretje je tud lahko problematično, če nimaš izolirane hiše.
Ker greješ estrihe, ki potem oddajajo toploto na ploščo. Plošča pa sega ven, kjer pa ni izolirana. Termo kamera bi pokazala marsikaj.
Hi
Imam kombinacijo Ferroli SFL4 + SUN P7. Deluje že dva meseca lepo (kljub začetnim težavam, napakam,...). Moti me edino količina pepela.
Kurim pelete Horizont bukev, nastavitve t18=1 - modularno od 1 do 5, ni nezgorelih peletov (občasno par črnih kuglic), vpihi prilagojeni vsaki stopnji, žlindre ob vsakem čiščenju za kavno žlico, ampak pepela (v obliki mivke) na 3 dni za en hobok.
Če je kakšen predlog lepo prosim.
Na tri dni˝hobok˝, koliko pa je velik ta hobok?
20 litrov
1 ... 51 52 53 54 55 ... 90 Pojdi na stran
