To je zgodba zgolj med genijem in tvojim izvajalcem oz. tabo, ko pišeš da si sam postavil (v tem primeru itak moraš sam vedeti vse, le zakaj bi kdo drug moral vedeti namesto tebe).
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
4.10.2023 ob 19:28
Citat:Kaj bo s tistimi, kateri niso v sistemu neto meritev- ali bodo poleti imeli elektriko praktično zastonj in pozimi drago kot žefran ali pa bodo še naprej vso leto plačevali enako ceno, ko jo sedaj?To bomo šele videli s 1. marcem, kakšne bodo cene po časovnih blokih. Dinamičnih tarif naj ne bi dobili niti mali podjetniki.
5.10.2023 ob 08:25
Cene omrežnine (glede na moč) bodo po časovnih blokih, ne cene elektrike na kWh (kolikor vem..... ali se motim?)
Citat:To bomo šele videli s 1. marcem, kakšne bodo cene po časovnih blokih. Dinamičnih tarif naj ne bi dobili niti mali podjetniki.Če nimaš net meteringa lahko imaš vso leto enako ceno energije, ko pa postaviš lastno SE je pa kar naenkrat poleti elektrika skoraj zastonj in pozimi draga kot žefran, kjub temu da porabiš po kWh enako elektrike, kot si jo pred postavitvijo SE.
Če pa pogledamo na stvar še malce drugače:
- če si v sistemu neto meritev potem te npr. pol leta kreditira dobavitelj, kar mu ostalih 6 mesecev povrneš s proizvedeno elektriko. Morebitni viški so plačilo obresti.
-če nimaš net meteringa potem pol leta brezobrestno kreditiraš dobavitelja elektrike, kateri ti ostalega pol leta kredit vrača z dobavo elektrike.
Problem je tam 3% odjemalcev v sistemu net meteringa (kateri celo plačujejo obresti) 97% ostalih, kateri se za obresti obrišejo pod nosom pa so heroji.
5.10.2023 ob 11:41
@Fantocci2
cela zmešnjava je. definitivno bodo omrežnine za moč po blokih. Kolikor pa gledam, kar je dosedaj znanega, bodo tudi cene omrežnine za elektriko po blokih, medtem ko sama elektrika ostane kot doslej.
5.10.2023 ob 12:13
Vsa omrežnina- tako za moč, kot za prenos in distribucijo bo po blokih. Ker sedaj cene elektrike sledijo časovnim intervalom različnih cen omrežnin ni nobene ovire, da temu ne bi bilo tako tudi v bodoče. Seveda to nujne ne pomeni (je pa verjetno), da bi bila tarifa v bloku 1 (poleti 2) višja od sedanje VT, bi pa lahko tarifa 2 (poleti 3) bila nekje vmes med VT in MT. Pač odvisno od nabavnih poti in poslovne strategije posameznega dobavitelja.
6.10.2023 ob 05:45
Ogromno teoretskih razprav obravnavamo in pozabljamo, da tu obravnavamo dejanske izkušnje uporabnikov SE.
Praktično vprašanje, ki zanima verjetno vsakega lastnika SE je: se splača pranje oz čiščenje solarnih panelov ? Dobimo večji izkoristek panelov, kakšna je cena?
Nekateri pravijo celo na leto 2x, nekateri na vsake 4 leta.
Imate izkušnje, meritve ?
6.10.2023 ob 12:08
Da se paneli umažejo je dejstvo. Da jih dež malce ali bolj očisti je odvisno od naklona strehe. Glede čiščenja pa je odgovor bolj večplasten. Odvisen je od tega ali elektriko prodajaš na trgu ali si v shemi neto meritev. Če si v shemi neto meritev je vprašanje ali imaš viške ali manjke kWh konec leta. Če imaš manjke je odvisno ali še imaš kaj prostora na strehi ali ne. In če je odgovor ne je odvisno ali to lahko narediš sam ali moraš koga najeti. Če moraš koga najeti je vprašanje koliko stane čiščenje in koliko me stanejo manjki...
Torej- za lastnike SE v shemi neto meritev se čiščenje panelov splača v le redkih primerih- če imaš konec leta manjke, nimaš prostora za kak dodaten panel in lahko to narediš sam. Ostalo je pač čiščenje za lastno dušo in smiselnost ni pomembna.
6.10.2023 ob 16:32
Če je postavitev tako položna da se po panelih razrašča mah, čiščenje ima smisel, sicer je to le zlato jajce za čistilca...
Se mora pa marsikdo sam prepričat, pa vsaj enkrat znest zlato jajce.
6.10.2023 ob 18:31
Npr čistiš sam; ali je potrebno izklopiti SE?
S čem se priporoča čiščenje?
Je neka logika, da po čiščenju panelov po cca 5 letih, pridobiš cca 10% več na letni osnovi, ali le 2-3%, pri normalno umazanih panelih?
Jaz bi jo izklopil, zaradi mirne vesti. Pač ji izklopiš AC varovalke in gre sama v stand-by z 1V po panelu.
Sigurno ne bodo paneli na vseh hišah enako umazani. Če nekdo živi ob makadamski cesti bo ziher slabše, ali pa če kuri na trda goriva, če so paneli bolj položno postavljeni pa še kak faktor je sigurno. Na primer koliko ptičev se je ukenjalo na njih. To nekak težko predvidiš
Baje z navadno vodo iz pipe ni OK, ker lahko ostane film od kamna, ki ga v deževnici ni. Baje.
Jaz panel na avtodomu čistim z destilirano, ki mi jo pridela sušilec, za vsak skučaj. Ker je vodoravno postavljen, ga moram kar pogosto (ene 3x na leto). Je vedno precej umazan.
6.10.2023 ob 23:56
Citat:Fantocci2 NeaktivenPri nas so se letos naselili golobi, ki močno serjejo!
ex-Fantocci
Objave: 1026
Teme: 9
Pridružen: Jun 2020
Ocena: 37
#79334 ur nazaj (*Zadnja sprememba objave: 4 ur nazaj uporabnik Fantocci2.)
Sigurno ne bodo paneli na vseh hišah enako umazani. Če nekdo živi ob makadamski cesti bo ziher slabše, ali pa če kuri na trda goriva, če so paneli bolj položno postavljeni pa še kak faktor je sigurno. Na primer koliko ptičev se je ukenjalo na njih. To nekak težko predvidiš Wink
7.10.2023 ob 21:02
Torej pridemo do zaključka, da se splača očistiti panele le če to narediš sam, oz če imaš popolnoma posrane.
Če plačaš za SE 9,4 KWp 340 Everov, se res ne splača. Mater je ta storitev draga, boljše da še naprej dež pere panele !!!
Hvala PETROL !!!
Hvala PETROL !!!
