Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
In če bo crknil panel nekje na sredini, jih bo treba še par premakniti, ker dimenzije niso enake.
Torej bo treba novega dati nekam na rob strehe.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Caps 22 panelov po 410 w.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
26.9.2023 ob 13:28
(*Zadnja sprememba objave: 26.9.2023 ob 13:30 uporabnik Jelkom.)
Eno butasto vprašanje. Ali lahko menjaš dobavitelja in ohraniš letni net metering? Gledam da ima energija + vsaj nekaj plačila za višek energije, ampak če npr ta firma propade, zgubiš letni net metering? Ker potem je bolje skleniti npr s Petrolom, da ne propade podjetje.... ali kako?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Itak da lahko. Net metering si podpisal z elektro. Imaš na soglasju navedeno.
Dobavitelj samo kasira.
Se pa to dela za novo leto. Ker če ne, viške izgubiš, manjke pa plačaš ob menjavi.
Objave: 578
Teme: 6
Pridružen: Apr 2012
26.9.2023 ob 23:34
(*Zadnja sprememba objave: 26.9.2023 ob 23:34 uporabnik ufm.)
14. avgusta so nam Gen i Sonce zmontirali MSE. Včeraj, 6 tednov kasneje naj bi jo priklopili. No, pa je niso, ker je Elektro ugotovil, da v omarici pri števcu niso naredili priklop z vodniki, kot piše v soglasju (10na 2). Grozno. In sedaj seveda ne vem, koliko časa bo treba spet čakati, kdaj bodo mojstri iz Gen i Sonce prišli to zrihtat, potem pa ponovno čakanje na Elektro.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
27.9.2023 ob 08:37
(*Zadnja sprememba objave: 27.9.2023 ob 08:38 uporabnik Jelkom.)
Hvala za vse odgovore. Kaj pa lokacija. Je bolje 130st JV ali 216 JZ? Sem še v fazi načrtovanja, pa se še odločam ali ja ali ne....
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Odvisno. Mi imamo jeseni dostikrat zjutraj meglo, pa bi raje izbral JZ. Morda imaš pa ti na JZ kakšne sence pa zato ne bo OK, ne vemo.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
Vzhodna stran je neugodna zaradi jesenske megle. Zahodna stran pa lahko ima težave zaradi poletnih popoldanskih neviht. Potem je tu še faktor horizonta- ali so na vzhod ali zahodu kakšni hribi, kateri bi lahko zakasnilo vzhod ali pospešilo zahod sonca. Vplivajo lahko tudi sence dreves, visokih stavb v bližini...
JZ stran ti je 36°iz idealne smeri, JV pa 50°. Če opisano zgoraj ni težava potem bi JZ stran bila boljša, saj je bliže idealni usmeritvi.
Objave: 606
Teme: 0
Pridružen: Jun 2023
19
@oneh "Če pa imaš dva panela na enem optimizatorju pa boš moral zamenjati oba panela in še primeren optimizator."
Hm. Če sta dva panela z 280 W vezana na en optimizator in en okvarjen panel zamenjaš s 460 W, potem ne rabiš menjat še drugega 280 W. Le tisti novi 460 W ne bo delal s polno močjo ampak bo ta moč manjša (podobna tisti iz preostalega 280 W panela). Optimizator lahko ostane stari. Kaj ni tako?
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
In zakaj bi dajal panel 480 Wp na streho, da ti bo potem delal s 280 Wp? Energija tistih 200 W razlike mora nekam iti in to nekam je običajno toplota.Več toplote pomeni porast temperature. Višja temperatura pa pomeni zmanjšanje moči panelov. Tako je bolje, da odstraniš (odklopiš) še drugi 280 Wp in ti obratuje le 480 Wp. Če pa poleg dodaš še različne dimenzije...
Objave: 606
Teme: 0
Pridružen: Jun 2023
19
28.9.2023 ob 21:38
(*Zadnja sprememba objave: 28.9.2023 ob 21:58 uporabnik Caps.)
@oneh
Zakaj 460W - ker 280 W ne moreš več dobiti. Se strinjam, kar praviš - odstraniš oba 280 W (eden ostane v rezervi) namesto njiju daš 460 W saj prostor ima - malo grdo bo videti. Problem bodo v vsakem primeru dimenzije. Take zadeve bomo reševali, ko se okvara zgodi.
Sem pa bral o primeru, ko je človek zaradi pogostih okvar optimizatorjev (Solar Edge) in visokih stroškov menjave (delo), vse optimizatorje preselil tako, da so mu dostopni v notranjosti objekta. Optimizatorji imajo dolgo garancijo, zamenja jih sam. Tudi tako se da reševati probleme.
oneh, kaj bi storil ti, če ti crkne panel in ne dobiš dimenzijsko ustreznega panela?
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
@Jelkom @Fery netiranje ti zagotavlja ponudnik elektrike, ne pa elektro. Elektro z elektriko nima nič.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
@Tone ali potem lahko menjavaš ponudnika in ti po letu 24 ostane net metering?
