PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - potrebna moč
......ja in stranke bodo okusile tvoj krompir in solato...okus se jim bo leti izostri l :wink:
.....pa tudi racun jih se caka v drugem delu....samo tega se ne vedo :wink: 8)
Koliko minut do izbrisa :lol: 8)
In po tvojem so inverterji slaba izbira?
Zakaj že :?: :!: Idea
Vedno je bilo in vedno bo!
Kolikor denarja toliko muzike
Tako je in tako bo ostalo dokler se bo svet vrtel.
Ker sam nisem imel za tisto TČ, ki bi jo imel, sem šel v popolno samogradnjo hibridne naprave. Kombinacija zrak voda in direktno uparjanje v zemljino.
Kaj več, čez 10 - 15 dni ko bo projekt dokončan.
Pričakovan (pol)odgovor!
Zakaj že?
Ker tako je!
Spet smo se "zataknili" v večno temo inverter ali on/off. Dejstvo je, da uporabniške izkušnje inverterjev kažejo na to, da so v večini primerov ravnotako, če ne še bolj učinkovite kot on/off. Z ekonomskega vidika pa neprimerno bolj učinkovite. Vprašanje je le, koliko časa inverterji zdržijo oz. koliko dodatnih stroškov, če sploh, bomo imeli za vzdrževanje (kvarljivost). Ker je preteklo še premalo časa, pustimo čas času. Do takrat pa argumentirajmo svoje trditve s prakso in konkretnimi primri. Bralci tega foruma si lahko bore malo pomagajo z našim prepucavanjem v megli.
Homer Napisal:In po tvojem so inverterji slaba izbira?
To si ti rekel ne jaz :wink:
In kdo naj bi ga sedaj tukaj gori spet sračkal in smetil? Nobene vojne se ne grem le utemeljitev zakaj se solato in krompirja ne da primerjat s toplotnimi črpalkami.
Že kar dobrih deset let imam instaliranih nekaj inverterjev, pa se niso ne usmradili, ne segnili. Me pa prav zanima, kdaj bo to.
alanford Napisal:Spet smo se "zataknili" v večno temo inverter ali on/off. Dejstvo je, da uporabniške izkušnje inverterjev kažejo na to, da so v večini primerov ravnotako, če ne še bolj učinkovite kot on/off. Z ekonomskega vidika pa neprimerno bolj učinkovite. Vprašanje je le, koliko časa inverterji zdržijo oz. koliko dodatnih stroškov, če sploh, bomo imeli za vzdrževanje (kvarljivost). Ker je preteklo še premalo časa, pustimo čas času. Do takrat pa argumentirajmo svoje trditve s prakso in konkretnimi primri. Bralci tega foruma si lahko bore malo pomagajo z našim prepucavanjem v megli.
Tako se piše "Alanford". Po 52-tih straneh upam, da se bodo spet začeli pisati teksti - komentarji, ki so namenjeni točno tej temi in ne prepucavanjem (kot je napisal Alanford).
Migaj Napisal:
Homer Napisal:@Migaj
Napisal sem, da vsem TČ zrak - voda s padanjem zunanje temperatura pada. Nikjer nisem trdil, da vsem enako pada. Seveda tiste, ki manj pada lahko štejemo za boljše
že res, samo
-ene imajo pri -15 samo še četrtino najmanjše moči, ki jo lahko dajo pri +15 Cry
-druge, teh je največ, imajo pri -15 približno enako najmanjšo moč, kot pri +15,
-tretje, pa imajo pri -15 štirikrat večjo moč, kot je njihova najmanjša pri +15 Idea
Toliko o dimenzioniranju TČ oz o tem:
kako z isto TČ zagotoviti potrebno moč pri -15 ter hkrati izogniti taktiranju pri +15 :wink:
-seveda brez vskršnega zalogovnika toplote, ta je še posebej v prehodnem obdobju težka cokla -npr nekoliko višji izmerjen SPF na letnem nivoju lahko ne pomeni tudi manjše porabe v primerjavi s sistemom brez zalogovnika, razen kjer je zalogovnik v prostoru, za katerega želimo, da je ogrevan. Izjema je zalogovnik s pretočnim sistemom sanitarne vode.
Ali znaš k vsaki od teh 3 alinej navesti po nekaj tipov in imen tč?
Onoff fwhp dht
Sklepam, da bi v drugo skupino dal vse LT inverterje, v tretjo pa vse HT inverterje. Če je res temu tako, sem pomirjen.
Ne odvisno od vrste kompresorja itd
1 ... 48 49 50 51 52 Pojdi na stran
