PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Tone, ja lepi so tile izdelki, velikosti jim ne zamerim. Vesel bi bil, da bi bilo kaj takega v  mojem inverterju. Pa ne morem pogledat, ker pade garancija. Na netu nisem uspel še nič izbrskat, le kakšno slabo sliko, kjer se ne vidi dobro, kaj so uporabili.
Morda veš, kako so kaj zanesljivi SolarEdge razsmerniki in optimizatorji? Poznaš koga, ki mu je kaj crknilo v prvih 5 letih?
Jaz poznam enega.
Meni je lani poleti po letu in pol crknil razsmernik SE17K. V 8 dneh je bil nadomeščen z novim identičnim, ta pa zaenkrat dela bp.
kakvcicn, pohvalno, da so ti ga zrihtali v 8 dneh. Je dal razsmernik kakšno diagnozo od sebe (kakšno) ali je nemo crknil? Imaš model z displejem?
Ne, displaya ni imel, ker tega so imeli samo starejši modeli.
Ob enih drugih delih smo SE izklopili, potem pa se ni več prižgala nazaj (vse tri lučke so samo na kratko žmigale v zelo hitrem ritmu). Tudi sam sem bil presenečen, da se je hitro in brez kakšnih komplikacij rešilo. Bi pa vzroke za odpoved iskal v dejstvu, da sem imel prvega pol leta težave s previsoko napetostjo omrežja, kar je povzročalo izpade in ponovne zagone mnogokrat na dan, kar razsmerniku gotovo ni koristilo. Potem je Elektro znižal napetostno regulacijo trafota za en zob in od takrat je ok.
Koliko časa od prijave so potrebovali, da so pri vas zamenjali optimizator?
Meni so z Geni S poslali sporočilo, da ga bodo najprej pri Solaredge poskusili zbuditi, nato pa bodo poslali zahtevek za menjavo - 10 delovnih dni. To je seveda že minilo.
3 tedne, pred cca letom in pol, ko je optimizatorjev primanjkovalo...
Nimaš ga kaj zbujat. Dela ali pa ne, "zbujanje" je zgolj kupovanje časa.
Tudi meni se zdi tako. Sprašujem se v čigavem interesu je, da tako dolgo traja, da zamenjajo optimizator, glede na to, da manjša proizvodnja njim pomeni manj podarjene elektrike konec leta. Morda čakajo, da crkne še kakšen in ne bo treba dvakrat na streho. Ali pa da crkne še kaj in bom konec leta v minusu. Takrat se jim bo počasnost res izplačala.
Ne gre za komu je v interesu zavlačevat, ampak komu ni v interesu takoj skočit v luft. Par nedelujočih optijev je pol pljunka v morje.
Ura-dve dveh solardohtarjev ki se morata do tebe tudi pripeljat, po vročini plezat po vzletni stezi, nato še birokracija ter popravljanje v solaredge...
Vse to za nič, dokler lahko mastno služijo s postavitvijo novih sončnic.
Prvo leto jih lahko še malce držiš za jajca s 45-dnevnim rokom, potem pa niti to več ne.
Če so dovolj veliki, se tudi na grožnje o slabem glasu v deveto vas ne bodo ozirali. Lahko pa vseeno napišeš še kdaj je bila priklopljena, pa koliko časa je že optimizator nedelujoč. (niti ni preveč pomembno kdaj si ti prijavil, oni morajo to sami nadzirat, vsaj tako so ti menda obljubili)
Tocno tak... Ne izgubijo tok pri njem kot dobijo ta cas drugje
Hm. Drži, da izberejo montažo pred popravilom, ampak popravila lahko odlagaš samo en čas, da si na boljšem s časom za montaže. Čez čas si v stalnem zaostanku in nič več ne pridobiš. Razen, če bi čas za izvedbo popravil podaljševal in bi ljudje počasi čakali pol leta ali več na menjavo optimizatorja.
To je isti paradoks kot pri čakalnih vrstah v zdravstvu, če so ves čas enake oz. če se večajo.
Glede na to, da se ljudje množično ne pritožujejo nad časom za menjavo optimizatorjev, očitno sistem tako ne deluje.
Trenutno čakam tri tedne. Napako sem javil sam, ker v prvem letu še vedno uživam bo spremljanju dogajanja na aplikaciji.
Saj jo moraš javiti sam. Crknjenega optimizatorja ali panela aplikacija ne signalizira in kdor je postavil veliko sončnic, ne bo šel klikat, najprej na vsako posebej, potem pa znotraj tega še na postavitev. Škoda časa.
Nedelujoč inverter se vidi pa takoj, že na spisku elektrarn je alarm.
Serviserji od Sol Navitasa so se za menjavo razsmernika po udaru strele odzvali v enem dnevu.
koliko vam proizvaja sončna elektrarna v špici meni je ta mesec prišla enkrat do 11kw drugače povprečno nekje 10.2kw največ je pa nazivna moč sončne elektrarne 13.68kw lega pa je jugzahod.
nazivna moč 13,5kW
max 15 minutno povprečje (trenutni max pa ne vem): 5.7. 13kW
To je pa kar malo hudo dosti.
Moja je 12 kW, zabremzana na 10,8 kW, ki pa jih seveda ne doseže.
V teh dneh pride do 10 kW (recimo od 9,8 do največ 10,25 kW). Orientacija jug, naklon strehe 41 stopinj.
1 ... 511 512 513 514 515 ... 678 Pojdi na stran
