PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Tole je kaj točno?
Banana?
To je glupost, ki nima nobene funkcije znotraj IP65 zaprtega ohišja Wink
Lahko bi navrtal luknje na boke pokrova pa bi imel nek smisel... ampak verjetno ni treba, če Izraelci tega niso predvideli pa še pri garanciji bi imel sitnosti.
Ni to nobena glupost... Le malce poenostavljena rešitev, kakršna se je že dolgo nazaj videvala v industriji (krmilja obd. strojev).
Ali drugače, po tvojem so stropni ventilatorji v zaprtih prostorih enaka glupost. Pa marsikdo pravi da niso, čeprav ne znižujejo temperature kot jo klima ali prepih s hladnejšim zrakom.
Citat:Torej samo zadnja cifra v oznaki je dovolj za razlikovanje načina hlajenja! Moram pa priznat, da naredit razsmernik za 20 kW, naravno konvekcijo in 10 letno garancijo ni mačji kašelj. Bom videl, kako se bo odrezal moj 10 kW v naslednjih letih.
Razsmerniki brez trafa imajo tam 97...98% izkoristek. Torej se v toploto spremeni največ 3% moči. Pri 20 kW je torej poztrebno odvesti max 600W. Ker razsmernik na max moči deluje le kratek čas so dejanske potrebe po hlajenju še manjše.
Ajde zaspanc, ne picajzlaj... stropni ventilator dela z malo več kubiki zraka kot je znotraj tega ohišja zaprtega v IP65, se ti ne zdi?
koyotee Napisal:Živjo.
Smo v procesu pridobivanja dovoljenja za SE, ki najverjetneje ne bo problem(v načrtu je 11kw).
Večji problem je katere panele dati na streho, zaradi postavitve strešnih oken, da bo čimveč prostora izkoriščenega.
Dimenzije strehe https://yourimageshare.com/gallery/Eqh27772NBe
Ima kdo kako idejo za konkreten model?
Hvala in lp
Če si prav zrisal.
26 kos x 425w = 11.050 w
Lahko pa tudi drugače, ni problema. Ampak tole je narejeno v minuti ali dveh.
Če se ti jebe za simetrijo.
30 kos x 425w = 12.750 w.
Fantocci2, nič ne picajzlam. Primerjaj primerljivo, metrski stropni ventilator je v prostoru z mnogo m3, ne v dveh litrih kolikor je v inverterju zraka ki ga premika 6cm zrakomlat.
Ti praviš da elementom, ki se grejejo na 80 stopinj v "sobi" kjer imajo stene 30 stopinj (sam praviš da je kvečjemu mlačen) ventilator nič ne pomaga?
Mirujoč zrak je izolator, gibajoč pa prenosnik toplote, ni tako?
Imaš pravico do svojega mnenja, jaz pa tudi. Pa ni nujno da se strinjava, kregat se pa tudi ni treba.
Naj vsak verjame kar misli da je prav.
Solaredge se pa očitno ne strinja s tabo (in ker je ventilator med bolj pokvarljivimi zadevami v razsmerniku so sigurno 3x premislili glede njegove koristi).
Fantocci in Zaspanc - Ventilator v zaprtem ohišju
Ventilator zaprt v ohišju bi ne imel smisla, če bi bili vsi elementi v ohišju na isti temperaturi skupaj z ohišjem. Pa ni tako. Tranzistorje razsmernika pritrdijo na velik hladilnik, ki se zadaj lahko uspešno hladi z naravno konvekcijo. Težava je s kondenzatorji, ki se segrevajo zaradi izgub v njih in ni nič nenavadnega, če so 20 stopinj C toplejši od okolice. Težava je še, ker v ohišju ni veliko prostora in so montirani eden nad drugim in tako spodnji dodatno greje zgornjega. Tu pomaga ventilator, ki ustvari prisilno konvekcijo in znižuje temperaturo kondenzatorjev in ...
Torej se z mnenjem pridružujem Zaspancu.
Da ne bom le "iz fotelja" prilagam še meritev temperature v notranjosti konverterja, kot sem jo izmeril pred nekaj dnevi na lep sončen dan pri razsmerniku, ki se sicer hladi le z naravno konvekcijo (tudi ventilatorja znotraj nima). Sem pa zunaj dodal ventilator, ki  piha od spodaj za razsmernik in tudi preko celega ohišja. Lepo se vidi, ko je timer ob 18h izključil zunanji ventilator, da se je zniževanje temperature precej upočasnilo. Dan prej sem opravil enako meritev brez ventilatorja in primerjava krivulj pokaže, da zunanji ventilator zniža temperaturo za 5 do 6 stopinj C. Se mi to "splača"?
Znižanje za 5 C po podatkih za film kondenzatorje (proizvajalec Vishay) podaljša življenjsko dobo za 2 krat. Seveda ne vem, kako so projektirali vezje in zato ne morem trditi, da se bo dodatno hlajenje zares poznalo, škoditi pa ne more. Stalo me v denarju ni nič, le dva dni sem na 15 minut odčitaval vrednosti in dobil vpogled v hlajenje razsmernika. Seveda sem poračunal še izkoristek in ... Če bo koga zanimalo, lahko prispevam še številsko tabelo.
Če hočeš iz DC delat sinus, rabiš elkote oziroma dovolj velike kondije, ki gladijo vhodno DC napotost oziroma za ms shranjujejo in zagotavljajo tok za sinusni konverter. Folijski so, bi rekel, vsaj 10 x večji od elkotov. Pač na glavo obrnjen problem AC-DC vezja z grecem.
Še enkrat sprašujem, ima kdo dostop do analitskih podatkov kakega inverterja, po možnosti s power metrom. Da posimuliram razliko med letnim, n mesečnim in dnevnim nrtiranjem.
Ali je kakšen problem, ker sem v vlogi za 93SUB-SO21 predložil predračun podjetja, ki mi potem ni zgradilo SE?
Drugo podjetje mi je seveda vgradilo tudi druge optimizatorje in panele, le inverter je enak.
Moram dopolniti vlogo, pa premišljujem ali naj jim pošljem tudi ponudbo po kateri je bila SE zgrajena ali naj le dopolnim s tistim, kar zahtevajo.
Tone, iz DC sinus ...
https://www.tdk-electronics.tdk.com/down...ers-pb.pdf
OK, nuja ali korist - ja, vsak ima lahko svoje mnenje. Moje ostaja enako. Par lukenj bi bilo dosti bolj učinkovito kot ventilator v zaprtem ohišju.
Meni je bolj zanimivo nekaj drugega - zakaj so se sploh odločili, da desetko zaprejo v IP65 ohišje, ko pa so ostali (močnejši) nezadihtani zaradi dveh ventilatorjev.... lahko bi naredili tudi luknje v ohišje desetke ali pa (še lažje) pustili enako izvedbo kot pri močnejših, ki imajo luknje, brez da vgradijo drugi ventilator. To dostikrat vidiš pri nekaterih napravah različnih moči.
Fantocci2, se strinjam, da bi bilo par lukenj učinkovitih. Potem pa ne bi bil IP65. SolarEdge bi rad imel tiho izvedbo, da je lahko v bivalnih prostorih, pa zadihtano, da je lahko zunaj. A jim brez ventilatorja to ni uspelo, konkurenci pa je. In so jo šli še tožit, da jim krade inovacije. Težko je hladiti kondenzatorje, če nimaš dobrih idej.
Lahko se mi delamo pametne, ampak oni pa dajo 20 let garancije.
Kar vi kaj spacajte skupaj in jamčite, da bo delovalo 20 let.
Včeraj je laufal na okrog 55 stopinj. Za elektronko in ostale elemente dokaj neugodno.
Hvala @Caps kaj Epcos vse dela, kakšen kondi 500uF 700V ESR 390uOhmov. Pri 20A samo 0,156 W ohmskih izgub.
Dimenzije fi 6,2" x 2".
https://ppmpower.co.uk/products/capacito...g-dc-link/
1 ... 510 511 512 513 514 ... 678 Pojdi na stran
