PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
? kdaj pa?
A ni pravilo pri orientaciji 30° = 2 uri
@Fery a bi se dalo dobiti geslo od kake "starejše" Solar Edge elektrarne obrnjene na jug, ki ima full access, najbolje s piwer metrom in TČ. Delam na softveru za izračun realnega "izplena" pri letnem, mesečnem in dnevnem netiranju.
Lahko tudi samo csv tabelo proizvodnje.
Citat:A ni pravilo pri orientaciji 30° = 2 uri
@Fery a bi se dalo dobiti geslo od kake starejšecm Solar Edge elektrarne obrnjene na jug, ki ima full access. Delam na softveru za izračun realnega "izplena" pri letnem, mesečnem in dnevnem netiranju.
Očitno se zopet pripravljaš, da boš spesnil neko takšno neumnost, kot si jo s TČ, katere bodo na mrzel zimski dan vse hkrati vklopile 10 kW grelce in te terale tako dolgo, da se bo še na Soncu prekinila fuzija, kaj šele razpadel EES celefa vesolja.
Vsi trgovci za daoljše obdobje zakupijo vsaj 80% predvidene prodaje. Ostalo pa kupujejo sproti na borzi. Če se zaradi kakršnega koli vzroka (slabo ocenjena proizvodnja SE ali izpad kakšnega večjega odjemalca ali ...) ne more prevzeti vsa zakupjena enargija se za to plačajo penali. Če ti penali znašajo npr. 1000 €/MWh potem je boljše da trgovec nekomu plača 500 €/MWh, da prevzame plačano energijo, kot pa da plača 1000 €. Če pa pogledaš celoten strošek za nakup energije pri trgovcu pa npr. 80% znaša 100 €/MWh, 19% znaša 150 €/MWh in 1 % znaša -500 €/MWh (si dobil že kdaj plačano, da si trošil elektriko?)
Ti pa boš v svojem globokem didaktičnem razmišljanu zapisal, da je takrat bila cena elektrike -500€, čeprav je trgovca stala mogoče 102€ v skupni prodaji.
@tone
Ocitno ne. Takole dela moja z azimutom 250.
V Nemčiji se na DA trgu trguje s polovico elektrike. Kako boš s 500MW sonca v Slo trgoval leto ali celo samo teden naprej, ne gre.
Danes v Slo -500€/MWh tudi 100 x letno ni problem, problem bo, ko bodo ponudniki za prevzete viške elektrike od samooskrbnikov iztržilo pol manj kot bo treb plačati za zimski manjko. Prej ali slej bo z letnim netiranju konec.
Glede TČ pa ti povej kako bo pri -15°C dnevnem povprečju in -20 zjutraj. Koliko črpalk v starih soc. hišah bo takrat ob 7h zjutraj delovalo in s kako močjo iz vtičnice.
@JaBK kdaj je bil max ob 15h. Za zimo je to celo pozno, za poleti, ko je letni čas in sonce tudi ob 19h še zelo visoko, pa po občutku daleč prezgodaj.
@oneh Dan vnaprej cene za sredo, delovni dan, trguje se s 35GW max load Nemčija ta dan cca 60GW
@oneh Dan vnaprej cene za sredo, delovni dan, trguje se s 35GW, max load Nemčija ta dan 64GW.
Kot sem domneval Angry Angry Angry
Ko/če se bodo tvoji strahovi uresničili, bo kljub vsemu to manj prizadelo lastnike samooskrbnih SE kot pa tiste, kateri jih nimajo. Po ustavi ceniki ne smejo biti diskriminatorni. Torej bomo za elektriko plačevali vsi po istem ceniku. In če bo pozimi elektrika dražja, bo dražja za vse. Če nič drugega bodo lastniki lastnih SE na boljšem že zaradi proizvedene elektrike, katero porabijo pred oddajo v omrežje. In pozimi, ko bo najdražja jo bodo v omrežje dajali najmanj, saj bodo vso porabili sami.
Če pa se bo še ukinil sistem samooskrbe potem bo pač trgovec plačeval viške prevzete elektrike enako, kot jih sedaj plačuje TEŠu ali NEKu ali...Ko pa bo lastnik SE imel nižjo proizvodnjo od porabe pa jo bo plačeval po istem ceniku kot Milan ali Janez ali... katera nimata in to večinoma z denarjem, katere je dobil od prodaje viškov in ostalo iz svojih virov.
PS- ko boš delal izračune upoštevaj tudi, da lahko trgovec tudi kupi elektriko takrat, ko je na -500€/MWh in tako njegova skupna cena ne bo več 100 ampak mogoče le 98€/MWh.
Saj ti pise. 25.6.2023.
@oneh narobe si domneval in enako misliva, lohk bi staknila glave. Nisem lastnik sončnice in gre se mi za to, da čim več ljudi čim prej uvidi, da gre pri OVE evforiji za norost, ki jo bomo plačali vsi.
S kalkulacijo bom pa skušal naredil integral čez obdobje netiranja, torej koliko je stalo "hranjenje". Problem bo s porabo elektrike, bo treba mal skozi palec, edino če ima samooskrbnik power meter in TČ. Enega takega imam, samo šele 10 mesecev, pa TČ mu je vmes crknila.
@JaBK si ziher, da je upoštevan letni čas. Na grafu ni črtic, tako da je max lahko tudi zlo blizu 16h.
Ob 15:00 je bilo povprecje 15min 10,5, ob 15:15 pa 10,6. Pol gre pa samo navzdol ta pukl. Lani je avguata za to oceno dovolj lepo krivuljo naredila 14.8.2022 in je najboljsih 15 min tudi ob 15h. Januarja npr pa ob 13:45.
Ce uposteva letni cas? Zagotovo ne, samo meri koliko sonca gor pade in je povsem vseeno, kaj na koledarju pise.
Malo preveč panike za...?
"Čistopis" https://www.uro.si/w/samooskrba-in-nov-o...-omreznine pravi, da bomo "letni" sončničarji nekoliko na slabšem kot smo predvidevali, tisti brez sončnic pa bodo itak imeli možnost bolj vplivat na račun (le da se bojim da ne bo šlo v smeri prihrankov, bolj v smeri koliko dražje).
Net metering ni nobeno hranjene energije ampak je zgolj način obračuna proizvedene in porabljene električne energije. Če torej v državi ne bi imeli nobene SE bi v zimskih mesecih potrebovali popolnoma enako elektrike kot jo potrebujemo sedaj. Enako velja za poletne mesece. Z ali brez SE potrebujemo enako elektrike. In tudi takrat, ko SE še niso bile tako razširjene so se na trgih z elektriko pojavljale negativne cene.
Problem niso OVE (ali celo način obračuna elektrike) ampak okoljska norija, kateri OVE ( pa CO2 pa krave, pa....) služijo zgolj kot orodja za doseganje povsem drugih ciljev. Ne uporabljajo zastonj parolo- zelena je nova rdeča...
Letni čas v smislu da je poleti sonce najvišje ob 13h.
@oneh Tole sem napisal predno sem prebral tvojo zadnjo objavo:
Citat:Razpored porabe pri samooskrbniku ne šteje, edino podatki za ogrevanje.
Razmišljam, da bi bilo bolje delati analizo z nemškimi podatki, saj mi še nimamo toliko sončnic, da bi le te znatno vplivale na DA ceno.
Mislil sem tudi posimulirati izplen ponudnikov elektrike, pri različnih razmerjih med pasovno in DA.
Če imaš kake podatke in vedenja, ki bi jih lahko uporabil pri simulacijah, si vabljen k sodelovanju.
Kako je z netiranjem in navideznim hranjenjem seveda hudičevo dobro vem, saj ravno to je point vsega.
Seveda so za - cene krive sončnice in veter, pojavljajo se praktično vedno ko je njun vrh in nimajo kam z njuno proizvodnjo.
Cas je prav nastavljen.
A ti resno misliš, da nek nemški TEŠ (nemške JEK so zaprtli) plačuje nekemu odjemalcu da lahko plačuje in kuri premog in posledično pošilja elektriko v omrežje? In to ob vsem napredku, katerega je doživela metorologija v zadnjih letih? Tako naš kot nemški TEŠ proda svojo elektriko kupcem dolgoročno po neki ceni, na katero borzna cena le delno vpliva.
Kot sem že zapisal- negativne cene elektrike so posledica edino špekulacij brokerjev ali pa okvar kakšnega večjega odjemalca (tipično praktično zastonj energija iz NEK ter milijardna izguba GEN-i zaradi špekulacij. Ob tem pa NEK posluje z dobičkom). Podobna stvar se dogaja pri terminskih poslih z delnicami. Pač danes se obvezeš, da boš npr. čez dva meseca kupil toliko delnic po takšni ceni. Če je aktualni tečaj takrat višji zaslužiš, drugače pač greš v minus.
Fosilke v Nemčiji v času negativnih cen delajo na minimumu, katere sploh delajo, skupaj kakih 10% loada in seveda ne plačujejo teh cen, jih pa nekdo plačuje za >30GW.
Pri nas je bila v maju, juniju in juliju cena <=0 vsega skupaj vsaj ene 6 x po cca 5h. 2.6. celo od 2h zjutraj, do 16h. V Nemčiji še večkrat, tudi na delovne dni. Zaradi mene so to lahko vse špekulacije, samo vedno v času veliko vetra in sonca.
Ali lahko kaj več o milijardah Gen-ija
In zakaj TEŠ6 pri ceni 80€ terajo na 500MW. Da pokurijo rekordne zaloge lignita? Dajva mi2 tole kje drugje razpucat. Zlo rad bi imel približno jasno sliko.
1 ... 507 508 509 510 511 ... 678 Pojdi na stran
