PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Povej, kaj točno bi rad. imam dostop (kolikor toliko) do soseda s praktično optimalno postavitvijo in mojo 70 stopinj na Z.
Potem pa še od tašče, ki ima cca pol panelov na jug pol na zahod. točno lahko povem, če te zanima in bom šla pogledat. je pa lokacija druga.
Zanima me sleme S-J in paneli V in Z. Kot sem napisal, da primerjava z znancem.
Kaj boš pa primerjal?
Še moja laufa drugače od sosedove, pa je par korakov vmes.
Ne vem, kaj bi si ti lahko pomagal z eno na drugem koncu Slovenije.
Na jasen dan so vse sončnice isti klinac, edin kako senčenje.
Zanima me pa kako hitro se zjutraj dvigne moč. Znancu zjutraj zahodni paneli nihajo, da res ni, dokler jih resno ne obsveti sonce. Skratka kaka je dnevna krivulja moči, ter kaj dobiš ob 7h zjutraj in ob 19h. Znanec ima ob cca 9h lomleno krivuljo.
Citat: Objavil @ndrey
@mirator, in kam točno na UTP kabel naj vključi prenapetostne odvodnike I., II. in III. stopnje?
Mislil sem na celovito zaščito tako el. inštalacije kot TK. Za zaščito TK vodov in naprav imaš namenske prenapetostne odvodnike.
@Tone
https://ibb.co/7tx2jqL
https://ibb.co/JktQNSL
moja na Z je tisti dan pridelala 83,7kWh, sosedova pa, preračunano na mojo velikost SE, 84,6kWh. Pri meni je nekaj malega vmes zmotilo krivuljo popoldne, ampak se mi zdi, da se vseeno OK vidi to, kar sprašuješ. Če je na V pa pač pukl premakneš ustrezno levo
No, danes, ko sta obe elektrarni narisali perfektno krivuljo, pa je nasa na Z preracunano naredila vec...
Samo informativno koliko so vam včeraj pridelale elektrarne na 1kW moči?
Meni je moja balkonska na HM-800 pridelala 4,86kWh s tem, da imam "zero feed-in" in v omrežje pošiljam okoli 0-100W torej prizvaja samo toliko kolikor imam tisti trenutek porabe... Če sem prav izračunal glede na to da gre za 800W inverter bi to bilo 6,075kWh/1kWp ?
6,41kwh/kWp
Cerknica 1: 5,96 kWh/kW
Cerknica 2: 6,62 kWh/kW
Bloke: 7,07 kWh/kW
Begunje 6,34 kWh/kW
Itd.
6.712 kWh/kWp (azimut 162, Ljubljana)
6.8 kwh/kwp
Hoče okolica maribora .
Azimut 245.
Begunje pri Cerknici 6,59kwh/kwp
Hvala za odgovore.
Moja balkonka je na ljubljanskem barju obrnjena na jug(180°) in 8° naklona. Izgleda sem kar dobro čez dan porabljal elektriko, da sem prišel do takšne proizvodnje Smile
Dejanske izkušnje z elektrarno, ki deluje prvega pol leta v Ljubljani (10 kWp, azimut 162°, naklon 21°).
Do sedaj brez težav le ena velika, ko je števec (AM550 Iskraemeco) prekinil napajanje - in seveda, takrat sem bil več dni odsoten in sem zgolj slučajno pozno zvečer opazil, da od poldneva hiša ni več napajana. Sosedska pomoč je po 20 urah rešila vsebino hladilnika in skrinje. Zgolj sreča. Nastavitev inverterja je bila nastavljena na moč v soglasju in ne nekaj % manj, kot bi morala biti – so popravili na 97%.
Poglobil sem se v problem in ugotovil, da števec odklopi napajanje, če povprečna moč, merjena v eni minuti preseže tisto iz soglasja, kar se je zgodilo 30.4.2023 malo po 12. uri, ko je sevanje po podatkih ARSO (Ljubljana- Bežigrad) doseglo 1193 W/m2, od tega 391 W/m2 difuznega sevanja, kar je bilo dovolj, da je elektrarna presegla nazivno moč v soglasju in števec je reagiral z odklopom. To je tisto posebno stanje v atmosferi, ko temperature niso previsoke, sonce seva s polno močjo, svetli oblaki pa so v njegovi bližini, kar močno poveča difuzno sevanje.
Pregledal sem proizvodnjo energije neke druge elektrarne v Ljubljani 2 km stran, ki ima dostopne podatke od leta 2019 dalje. Pokaže se, da je letošnje prvo polletje daleč najslabše v zadnjih 5 letih. Je bilo pri vaših elektrarnah tudi tako?
2019  2020  2021  2022  2023    Leto
  570     640    608      602    492    kWh/kWp (prvo polletje)
 0.53    0.56   0.61     0.55              Delež energije prvega polletja
 13.1    14.7   14.0     13.9   11.3    Delež kWp v % za prvo polletje
 12.2    13.0   11.4     12.4              Delež kWp v % za celo leto
»Delež kWp v %« je odgovor na vprašanje, s kolikšnim procentom nazivne moči (kWp) bi morala delati elektrarna ves čas pri stalni moči, da bi dosegla enako proizvodnjo energije.
Ker bo novo obračunavanje omrežnine z novim letom malo pokvarilo računico samooskrbe, bom poskrbel, kolikor lahko, da bo življenjska doba naprav elektrarne čim daljša – predvsem inverter.
@DejanB Čestitam, zavidanja vredna izraba balkonske elektrarne!
1 ... 505 506 507 508 509 ... 678 Pojdi na stran
