PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Seveda SOGLASJE ni dovolj - je pa začetek zgodbe!
Ob soglasju že zraven dobiš tudi Pogodbo o priključitvi - plačaš 60 EUR - podpišeš Pogodbo o samooskrbi - in to je vse kar se tiče papirologije!
Ker sem nov lastnik sončne elektrarne me zanima če je proizvodnja za mesec maj vredu! Lokacija SE Pomurje,azimut 130,5  naklon strehe 20,5% ! SE je 12 kw. Proizvedeno je bilo 1600 kw,se pravi 133,3 kw na 12 kw inštalirane moči!
Popravek- se pravi 133,3 kw na 1 kw inštalirane moči! Hvala lepa za odgovore! Lp
Pri meni je 126,38. Za ta letni čas nimam najbolj optimalni naklon strehe (preko 40 %), lega tudi jugo vzhod.
Na splošno je bil letošnji maj sila povprečen. Bodo tisti več povedali, ki imajo elektrarne dalj časa.
Hej
kakor mora biti veze ModBus meter od SolarEdga?
Jaz imam sedaj takole:
1. notranja napeljava
2. FID
3.SE za FID
4. Tokovne klešče za modbus takoj za SE (v moji omarici, povezava do PMO)
Problem je ker mi prikazuje, da gre vse v hiši, se pravi če SE daje 2kw in če je poraba v hiši 1kw, bo kazalo da bo šlo v hišo 3kw in da daje omrežje še 1kw.
Kje bi lahko bil problem. Hvala
@rorex, to je povsem ok izplen oziroma celo zelo dober.
Jaz imam optimalnejšo orientacijo in naklon, pa sem v maju na 125 kWh/kW, lani v maju pa 161 kWh/kW.
Prvi cel mesec za nami..
14kw, pridelano 1,63mwh, Kranj okolica, streha 35stopnij..
orientacij JZ
miha-,
poskusi obrnit tokovnike (fizično, ali zamenjat žice vsakega tokovnika med sabo).
Lahko je pa tudi v razsmerniku nastavljeno narobe (možno je namreč pri hiša-tokovniki-PMO nastaviti ali je SE priklopljena na strani hiše ali na strani PMO, se pravi "levo ali pa desno od tokovnikov").
Hvala za hiter odgovor. Kako naj to preverim oz kaj moram pogledati na ModBus metru?
Predvidevam, da je to problem, tokovnike sem uredil samo še vedno ni ok, ko je SE vklopljena.
Zdravo,
Kje imate montirane vse komponente sončne elektrarne? Notri v hiši ali zunaj?
Veliko je informacij glede optimalnega delovanja, predvsem razsmernika, če je zunaj in na močnem soncu.
Kakšne informacije pa so? Da je razsmernik zunaj na soncu?
Razsmernik se da tja, kjer ga nikoli v življenju niti ne vidiš, niti ne slišiš. To je primerno mesto zanj.
Elektro instalacije mi bodo uredili naslednji teden. Na pregled sta prišla dva električarja:
Eden je dal informacijo, da visoka temperatura poleti in direktno popoldansko sonce negativno vpliva na delovanje in glasnost. Pri meni bi to bilo na steni, kjer ga res nikoli ne bi videl in mi ni v napoto, vendar bi pop ves čas v njega direktno sijalo sonce.
Imam pa možnost, da v tej poziciji samo prevrtam čez in montiram na notranji strani, kjer je že toplotna črpalka.
Je pa pomembno, da bi na enem mestu montirali vse komponente-torej ne kombinacija notri-zunaj.
Na fasado ga boš dal? Meni to ne izgleda glih apetitlih, ampak ok, če ti paše v kontekst fasade in bajte, zakaj ne?
Le zakaj ljudje montirajo klime in/ali senčila na okna? Ker imajo preveč denarja ali zaradi izgleda ali...? Večini ljudi ni udobno, če je pretoplo. Če na pretoplem vztrajamo lahko resno zbolimo ali celo umremo.
Razsmernik za SE pa je naprava, katero že itak segreva električni tok, kateri teče po njem. Dimenzioniran je tako, da ga ventilatorji lahko držijo na primerni temperaturi, če je nazivno obremenjen. Ko ga postavimo na sonce ga poleg toka segreva ša sočno sevanje. Pribitki toplote so lahko tolikšni, da ventilatorji ne bodo več zmogli hladiti in rezultat bo enak kot pri človeku.
Pa še to- če električni napravi trajno povečamo temperaturo za 5°C se njena življenska doba razpolovi. Kdor razmišlja o postaviti razsmernika na prostem in povrh še na sočno lego mu toplo priporočam, da takoj začne namensko varčevat, da bi imel dovolj sredstev za redno menjavo naprav.
Jaz imam montirano na podstrešju. Lani na najbolj topel dan 42°C, zunaj 38°C.
Raje ga imam tu varnega pred vremenskimi vplivi. Res je, da sem redno preverjal temperaturo prostora celo poletje, drugače bi ga prestavil. Moram še narediti zračnik da bo svež zrak prihajal v podstrešje. Najbolj pomembno je da je stik z betonom da se bolje hladi.
V sosednjo sobo ga slišim, tudi v spodnji štuk malo, kakšen dB. Ampak ni nikoli bilo moteče.
Očitno je torej nekaj na tem, da vsaka lokacija le ni primerna.
Sončna stena poleti in direktno sonce sigurno segrejejo steno ali napravo preko 50-si upam to trditi. Kar pa očitno vpliva na delovanje same naprave in življenjsko dobo.
1 ... 502 503 504 505 506 ... 678 Pojdi na stran
