17.5.2023 ob 16:45 (*Zadnja sprememba objave: 17.5.2023 ob 16:49 uporabnik Zaspanc.)
3f solaredge inverter "hišne" moči rabi vsaj 14 optimizatorjev. v stringu, + dobro je imeti še 1÷2 v rezervi.
Koliko je pa max. optijev lahko v stringu pa nisem študiral.
@miro2x
Stare račune pred priklopom SE si itak že poravnal, zato te stanje do priklopa SE ne tangira pri letnem meteringu, po moje. Logično bi bilo, da se gleda od priklopa pa nadalje i u buduće. Saj so popisali števec verjetno ali pa dali celo novega, če prej ni bil dvosmerni.
Iman SE 15,6kW, SolarEdge 16kW rasmernik in 13,6kW oddajam v omrežje. SE mi je postavil Gen-i. Ob naročilu SE pri Gen-i niso ponudili InePro metra zato sem imel blokiran razmernik na 13kW. Kasneje sem sam vgradil InePro meter. Težavo imam, da mi meter na aplikaciji ne prikazuje pravilno. Sam meter deluje.
Želel sem se registrirati kot servisni uporabnik, da si sam nastavim, pa so mojo številko razsmernika že uporabili pri Gen-i. Prosim za pomoč.
Ste kaj ugotovili? Ker imam "podoben" primer. Lastim si 17kW Solaredge razsmernik in paneli so razdeljeni v 2 stringa na 2 različne strani neba. Od cca 12:00 pa vse tam do 16:00 je max proizvodnja točno 11.5kW, kar mi je malo sumljivo, ampak je možno, da zaradi poti sonca, delujejo tako. Je možno, da je kaj omejeno - sam inverter je nastavljen na 13,2kW. Obstaja omejitev na string??
23.5.2023 ob 20:04 (*Zadnja sprememba objave: 23.5.2023 ob 20:12 uporabnik l150150b.)
Tole okrog STRINGOV bi rad da mi nekdo pove:
Za 17 kW SOLAR EDGE, kolikšno je število panelov (maksimalno in minimalno) za en STRING??? Katere vrednosti so omejitve? MOČ - NAPETOST ali kaj drugega?
In še druga zadeva:
Je Trifazni števec
Landis Gyr
ZM Xi 320 CP U1L 1D321
PLC:IEC 61334-5-1
ustrezen za SE ali ga je treba zamenjati (če je kdo imel točno takšnega)?
OK, še enkrat.
Stringe ne določa razsmernik, ampak optimizatorji.
OK, tudi razsmerniki, ampak po grupah. 15, 16, 17 kW imajo enake karakteristike.
Guglaj Solaredge P950 recimo in poglej pdf. Saj ni tako težko, kot se sliši.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Citat:Objavil l150150b - Včeraj ob 04:04 Tole okrog STRINGOV bi rad da mi nekdo pove:
Glede na predvideno moč elektrarne izbereš razsmernik, št. panelov na string pa je omejeno z največjo vhodno enosmerno napetostjo v razsmernik. Za tvoj razsmernik je to 750 V. To napetost deliš z napetostjo panela in dobiš število panelov.
25.5.2023 ob 10:33 (*Zadnja sprememba objave: 25.5.2023 ob 10:40 uporabnik Fery.)
Seveda, seveda, ker je vseeno ali je panel 325w ali 425 w.
Verjetno si mislil optimizatorjev, ampak ok.
Btw napetost panela nima veze s tem, kar si napisal. Zato pa so optimizatorji.
Seveda tudi to ni res, kar si napisal. V primeru optimizatorjev, je popolnoma vseeno, koliko jih je. V določenih mejah. Ker jih bo razsmernik sam lepo postavil v vrsto in jim komandiral, koliko morajo dati od sebe.
Če pa optimizatorjev ne uporabiš, potem je res tako, kot ti praviš. Deliš delovno napetost z napetostjo panelov.
In še ena caka. Če uporabljaš dvojne optimizatorje v mešanem načinu, torej nekatere z enim panelom, nekatere z dvema, je treba upoštevati, da "enojni" da od sebe pol manj voltaže.
Moč enega panela je podatek, ki ti pove koliko takšnih panelov potrebuješ za predvideno skupno moč elektrarne. Pri predvideni moči 17 kWp bi torej potrebovala ali 40 panelov moči po 425 Wp oz 53 panelov moči po 325 Wp.
Sedaj pa moraš določiti št. panelov v stringu, ki pa ga določiš na osnovi napetostnih pogojev. Seveda imata dva panela 2 x višjo napetost od enega, saj jih vežeš zaporedno. Celoten string pa ima napetost n x št. panelov in ta mora biti takšna, kot jo dovoljuje razsmernik.
Optimizatorji pa optimirajo optimalno moč, ki jo lahko v danih okoliščinah dobiš ali iz enega ali dveh panelov vendar nikoli več, kot jo lahko da posamezen panel. To pomeni, da prilagajajo razmerje toka in napetosti, tako da je zmnožek maksimalno možen.
Kakšen panel, kaj mešaš!? Panel konstantno spreminja voltažo.
Razsmernik pa drži zabetonirano voltažo, ki jo prejema in sicer z navodili optimizatorjem, koliko voltov naj pošlje kateri proti njemu.
Vse kar tebe briga je, kakšne panele imaš, ker na podlagi tega določiš kateri optimizator boš uporabil. Potem pa na podlagi uporabljenega optimizatorja, pogledaš kakšen string ti je dovoljen.
Optimizator ni zato, da optimira moč, ker jo ne more, ampak zato da zmanjša izgube. In hkrati poveča varnost.
Celoten string ima napetost 750V. Odvisno od tipa optimizatorjev in razsmernika. Ampak recimo za SE16k. Pika, konec, zaključeno. Pa imej kolikor hočeš panelov, s katerokoli voltažo.
Vem, da si štromar, vem pa tudi, da ti ni nič jasno.
Ti dam še primera dveh popolnoma različnih elektrarn, z različno močjo (8,1 in 12 kW), različnimi paneli (375w in 425w) in različnim številom optimizatorjev v stringu (14 in 20 kos).
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
