PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka
Jaz sem malo prej poslal proizvajalcu (mitsubishi) vprasanje glede vezave kurilnice. Prilozil sem sliki obeh shem ene z in ene brez HK. Prosil sem tudi za razlago z argumenti, kdaj tocno HK ja in kdaj HK ni potrebna. Opisal sem moje stanje, hisa, izolacija, talno gretje, dolzina cevi, stevilo vej, oznaka sekundarne obtocne crpalke itd, v glavnem vse podatke ki, bi jim lahko prisli prav. Prosil sem naj napisejo konkretno, kaksno vezavo priporocajo oz bi jo izvedli tocno v mojem primeru, glede na dane podatke. Prav tako sem prosli, ce lahko prilozijo kaksne podatke raziskav oz testov, v kolikor niso poslovna skrivnost, kako se je sistem z HK v primerjavi brez HK odrezal.
Upam, da mi odgovorijo in, da dobim tocne odgovore kako in kaj.
A nimaš ti že zmontirane?
Mam fery, samo mi je monter dal v kurilnico kretnico in dodatno obtocno..kar baje ni ok...oziroma eni pravijo da je drugi pravijo da ni..
Velik sreče z odgovorom Sašo. Imam pa občutek, da te bodo napotili slovenskemu distributerju.
Ehhh, ja.
Zaključi že enkrat s toplotno in pejd frnke izbirat.
Končano. Kapiš?
Ja cist mozno @pentax Smile bom pa se njim poslal. Jaz tak mam kak mam, ce se izkaze da je slabse oz nebo delovalo ok, se vedno lahko odstranim.
@fery kaj so to frnke? Smile
Zavese.
Fery Napisal:Ehhh, ja.
Končano. Kapiš?
A mogoče na Nizozemsko?
bozgom Napisal:
sassapo Napisal:Napelji 50 m vrtne cevi natakni na pipo in meri v kolikšnem času boš imel polno vedro. Za drugi poskus to cev skrajšaj na 5m in ponovi meritev.
Če pa bom vezal 10 cevi po 50m vzporedno in bodo vse polne vode, ko bom odprl pipo pa odgovor ni več gotov.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pressure-drop.com/Online-Calculator/">http://www.pressure-drop.com/Online-Calculator/</a><!-- m -->
Da vidim, če bo kdo naredil domačo nalogo.
bozgom Napisal:@Merlin1
če se še spomnim velja, da je moč črpalke odvisna od tlaka, pretoka in izkoristka (P=p*Q/eta/600. Če je tlak določen (kot si predpostavil), in gre za isto črpalkp, kar pomeni da je izkoristek enak, potem je moč črpalke direktno odvisna od pretoka- več pretoka večja potrebna električna moč in obratno.
Drugače se pa strinjam- ni logike, da bi za vse skupaj bila dovolj 70W črpalka ob uporabi kretnice pa bi potreboval 70+200 W.
Točno tako in nič drugače.
@sassapo tudi jaz se strinjam, da je v spregi z TČ tam kjer je potrebno boljša izbira uporabit zalogovnik. Vendar kolikor razumem sedaj teče dabata o hidravliki. Z tega vidika pa je čisto vseeno ali vzameš kretnico ali zalogovnik. Pretoki bodo v obeh primerih enaki.
Razlika je samo v tem, da se v kretnici voda meša, v dovolj velikem zalogovniku pa sloji.
Gledano zgolj hidravlično je seveda enako.
Obnavljam staro hišo pribl. 200 m2, vse talno, 15 cm fasada, 30 streha.
Odločam se za TČ, ki je po projektu Kronotherm wplv-09.
Po branju foruma se mi je zataknilo pri LG zunanji enoti zato sem se začel nagibati k Japoncem in nato videl na SLO ekoskladu scop Boscha in Buderusa, ki sta 20% boljša od Japoncev, cena pa vendarle ne 20% višja. Torej eden od teh.
Sedaj pa mi monter in prodajalec za Buderus govorita da rabim 200l zalogovnik in 13 kW model.
Razumem, da je zalogovnik vedno dobro imet, ampak a ni ravno v tem finta TČ (še posebej inverterskih) da tega ne rabiš?
Pa 13 kW za 200 m2 okolica Ljubljane?
Sam ti predlagam novi model ecodana 10 kw. Podobna strukutra uparjalnika, velikost ventilatorja, dodatno izboljšano tiho delovanje. Glede COP-ov, papir vse prenese.
Zalogovnik ni pogojen s tipom TČ, ampak s sistemom ogrevanja. Za novogradnjo 200m2 na talnem gretju zalogovnik ni potreben. Če iščeš višjo kvaliteto za normalno ceno ti priporočam NIBE F21201/12, gre za 8kw napravo (več niti pod razno ne potrebuješ) z rekordnimi izkoristki, tihim delovanjem, dolgo garancijsko dobo... Lahko pa jasno vgradiš tudi on - off brez vsakega zalogovnika. Zalogovnik je pri tebi talno, je ekvivalent cca 1700L zalogovnika Idea
Xavi... zdaj jih imam pa že kar nekaj montiranih! Ti povem, da razen začetnega navdiha zaradi dizajna in tišjega delovanja, ni nič več od ostalih v klima segmentu. Pri izkoristkih, sploh pa krmilju, ga Hitachi povozi na celi črti. Res pa zunanja enota ni tako lepa
Glede izkoristka bo čas pokazal, ogrevalna sezona se še prav začela ni. Sam sem mnenja da razmik med lamelami zelo vpliva na št. defrostov, velikost ventilatorja na glasnost delovanja. Hitachi vsaj kar se tiče teh dveh segmentov spada v prvo (še vedno najpogostejšo) generacijo inverterjev. Verjamem pa, da dela dobro.
1 ... 48 49 50 51 52 ... 80 Pojdi na stran
